Подгрев на огледала
29 мнения по тази тема
#16 frizera
frizera
  • 132 Мнения:
  • Град:Abu Dhabi
    B 170 Sport Tourer
    Honda CRV 1
Публикувано 22 февруари 2018 - 19:41
За какво е тогава това модулиране на напрежението, съобразяване с външната температура като условие за включване/ изключване и т.н. при условие, че има вграден термо шалтер?! Къде е смисъла? Щом има изискване <15° значи няма опасност да прегрее....
#17 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 23 февруари 2018 - 00:35
Освен ако датчика предаде на модула, че е -88 градуса. Тогава ще прегрее :)
#18 Ivo Simeonov
Ivo Simeonov
  • 77 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes C220 CDI T-mod (S203)2002г.
Публикувано 23 февруари 2018 - 09:24
Днес замерих чисто ново огледало обаче за Тойота корола 2004 2008 просто дойде за клиент и реших да направя съпоставка. И измерването в Омове показа 17,6 и явно е възможно да са ми проблемни огледалата.Някой който му работят огледалата да сподели при положение омове на мултицета при 200 какво му дава като стойности.Така може да се разбере дали огледалата са ок или не.
Този пост е редактиран от Ivo Simeonov: 23 февруари 2018 - 09:26
#19 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 23 февруари 2018 - 09:50
Щом ти е в омове  е здрав нагревателя-има всякви уредчета и с автоматичен обхват и обикновенни важното е да разбереш в крайна сметка колко си измерил. Моето разваленото беше много кило-оми да не и мега-оми. Здравото не съм го мерил колко е . Отделно термоелемента си е за защита явно нацяло да изключи, докато модулацията служи за регулиране на мощността- при -10 да кажем работи на макс  ,а при 10 градуса на 50% да кажем. Другия момент е за плавно нагряване може би, ако мощноста на нагревателя е голяма това стъкло за секунди от -20 да го изпече на макс. Има си явно заложен алгоритъм. Стъклото знаете е чувствително към рязка смяна на температурата както и различните материали имат различни свивания и разширения в зависимост от температурата. На тойотата най-вероятно няма модулация ,затова е 2-3 пъти по-слабичко нагревателчето. Направили са го ненужно сложно според мен германците,ама те си знаят :)
#20 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 23 февруари 2018 - 11:15
Добре де, направете друго, пуснете 12волта от акумулатор или преобразувател и вижте дали самото стъкло/огледало му работи подгрева.
След 10-15 секунди нагревателя вече трябва да се усеща, ако до 20-30 секунди няма нищо значи има нещо прецакано.
Ако не работи дясното, а лявото е наред, може да ги размените за проба, все пак леко с ваденето на буксите защото на тези огледала са залепени много специфично със силикон и може от самото разкачане да го прецакаш.
#21 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
    W203 C200 KOMPRESSOR 2004
Публикувано 28 декември 2023 - 15:17
колеги при 12 градуса външна температура съпротивлението на единия реотан е 50 ома, а на другия 230-240 ома, та сутрин ако има скреж или вали, определено и двете огледала не работят, някой с работещ подгрев знае ли какво трябва да е съпротивлението на двете пинчета на стъклото? рових из WIS но освен принцип на работа на системата, не намерих такива данни
#22 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 декември 2023 - 18:11
Скреж при 12 градуса ? УаУ
Пипни огледалото с ръка и ще разбереш дали грее, когато външната температура е под 5-6 градуса и двигателя работи повече от 2 минути. Ако и тогава не топлят: пусни подгрева на задното стъкло и ще тръгнат и те ;)
#23 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
Публикувано 28 декември 2023 - 19:00
При 12 градуса това са им съпротивленията, иначе сняг и лед имаше преди две седмици и не се включиха, та ръчно ги чистих, пробвах и с включване на задния прозорец, но само той си размразява. Зачетох се из английските форуми и тъй като доколкото разбрах огледалата на 203 и 211 са еднакви, или поне стъклото с подгрева, там няколко човека писаха че около 10 ома имат при работещ нагревател, тия дни ще взима нови стъкла, и ще видя :) заслужава си риска от 30 лв, тъй като в дъжд е доста полезна функциика :)
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
#24 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 28 декември 2023 - 21:54
Не мисля, че има смисъл да взимаш нови огледала( стъкла ) преди да си ги просвирил. Откачи захранващите кабели от огледалото и тогава просвири самият реотан. Да не се окаже , че всичко си е здраво там.
#25 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
Публикувано 28 декември 2023 - 22:13
Ами така ги мерих при свалени двете обувки, кабелите от инсталацията изглеждат добре, без прокъсано или други видими проблеми, тях не съм ги прозвънявал до вратата, но предполагам са добре, огледалата нямат функция за прибиране
Този пост е редактиран от andon0v: 28 декември 2023 - 22:14
#26 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
Публикувано 15 януари 2024 - 10:24
Така, след закупуването на нови автърмаркет стъкла с нагреватели на марката BLIC и съответно замерването им - и двата нагревателя имат съпротивление от 12 ома, което звучи логично, пристъпих към смяната на моите стъкла (напомням, че едното беше над 50 ома, другото над 200 ома), видях се малко в зор, защото автърмаркета пасваха прекалено точно дето се вика... и с доста нагласяне успях да вкарам пружинката където ляга в огледалото, но в крайна сметка след 1 час псувни работата стана :). Днес беше -3 сутринра и огледалата най-накрая успяха да си свършат работата, без да се налага да ги чистя ръчно :). На който в бъдеще ще му се наложи подобна интервенция, бих го посъветвал да потърси оригинални, но замерени предварително (трудно се намират, защото хората предпочитат да си продадат комплект цялото огледало). И, да, предполагам, че от 10 до 20 ома някъде ако са нагревателите ще работят ок, моят който беше 50 ома след 30-40 минути шофиране евентуално успяваше да стопи една средна капка дъжд :D
#27 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 януари 2024 - 16:05
Аз имам проблем с дясно огледало на CLS-a. На изводите на подгрева имам 12 волта, даже  открих, че пордължава да подава напрежение 1-2 мин. след изваждане на ключа.
На огледалото обаче съпротивлението е 2-3 ома. Интересното е, че пробвах с още 1 стъкло, тъй като имам резервно огледало, и пак не работи.
Съответно записва и грешка в Door Control Module-a. Явно по някаква причина и двете са окъсили и ще с еналожили да си купя и ново стъкло :)
#28 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 19 януари 2024 - 18:28
Измери напрежението докато са закачени кабелите към огледалото
#29 barty
barty
  • 993 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 19 януари 2024 - 18:44
Възможно ли е W203 facelift от Германия да няма подгрев на огледалата?
#30 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
Публикувано 19 януари 2024 - 18:46
Не взимай мнението ми за гарант, но не мисля че има 203ка без такава екстра, мисля че идва като базова опция, но все пак проверката е много лесна, просто стъклото може да го нагласите максимално надолу и ляво и горе в дясно ще видите дали има кабели вързани към нагревателчето
