P2004 Разтегната верига ? y3/8n4Проблем
скоростна кутия двигател
23 мнения по тази тема
#16 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
    Mercedes Benz W201- 190D
    BMW F39 - X2 sDrive18d
Публикувано 13 февруари 2018 - 10:04
Колега след като е четена със Стар, явно майстора не я разбира... За веригата и бал. вал грешките са следните:
Изронени зъбци на вала P0016 & P0017
Дефектен соленоид (4 на брой общо) 0059, 0060, 0063, 0064, 0271, 0272, 0275 и 0276.
Двигателя ти е М272 след като е 350 бензин. А грешките за вал-а може да се покажат и на 80 000км, има случай в Канада с такъв мотор така че не разчитай много на това. За тази пластмасова плочка се купува ремонтен комплект около 60$ и се изважда колектора, сменя се с новата и обратно се инсталира в/у мотора. За цената зависи от труда на майстора, защото там е по-скъпото. Частта ти казах колко струва.
За Y3/8n4 - имаш дефектирал/ изгорял VDO на платката на скоростната кутия. Ремонтира се в една много добра фирма във Варна, по-горе я споменаха. Аз правих друга част по платката на кутията и ми излезна 600лв със сваляне/ качване на кутията. Нова платка в СС 3000лв + онлайн привързване към мотора с директна връзка от Щутгарт.
Пак казвам според мен, тези грешки нямат нищо общо с веригата, но за 100% смени майстора/ диагностика с такъв който има Стар диагноза и я разбира, а не само да трие грешки.
#17 Peshoo
Peshoo
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes CLS
Публикувано 13 февруари 2018 - 13:03
Колеги това и направих смених майстора и прочетох колата наново със стар диагностика.Оказа се че нямам вериги за смяна и ми олекна доста..Грешка P2004 я прочете доста детайлно и каза че трябва да се сменят всмуквателните тръби..Около 800 лева каза че струва процедурата.Вашето мнение по въпроса ?
#18 daimler1
Публикувано 13 февруари 2018 - 13:42
Добре,ти не четеш ли какво ти пишат отгоре!?
Колко пъти ти го казаха,че и с картинки!?
Парите са си твои.
#19 kdl
Публикувано 13 февруари 2018 - 13:44
Аз не мога да разбера защо питаш нещо, отговаряме ти и после задаваш пак същия въпрос, все едно нищо не се е случило. Да кажеш да сме говорили, да не сме чули, но то е написано.
Сменяш плочката с 2те пръчки, почиства се и караш.
Какво ще ти направи майстора за 800лв? Ако е видял нещо потрошено, което не си споменал, разбирам.
Цената ми се струва ниска за нов колектор. Ако ще ти слага втора ръка, ми се струва висока. Не разбирам какво включва.
Човекът може да е в състояние да аргументира отлично позицията си, но ако не можеш да го обясниш, има опасност да ти обясняваме как иска "да те преметне с цифра", а може да не е така и ненужно да му разваляме репутацията в твоите очи.
Задълбай в детайлите и опитай да разбереш, ако те интересува къде и в какво ще отидат парите ти. 800лв. не са нито много нито малко, без отправна точка за сравнение.
Това което бих направил е:
Пускам всички процедури на Стар-а за активиране на компоненти около колектора (ако има такива).
Ако видя какво е прецакано, отлично.
Ако не видя и всичко изглежда да работи добре, свалям колектора и почвам да го оглеждам на "операционната".
Ако пак не виждам проблем, вече го мисля...
#20 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 13 февруари 2018 - 13:56
От ходене по случайни майстори стават най-големите проблеми...
#21 Peshoo
Peshoo
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes CLS
Публикувано 13 февруари 2018 - 22:52
Не колега нищо потрошено не е видял..Аргументите му бяха че всмуклателната клапа е счупена,което ме изненада доста..Ще се ходи в мерцедес за детайлна стар диагностика  колкото и да не ми се иска..Както колегата каза от случайни майстори стават най-големите проблеми.
#22 Klimfilt
Klimfilt
  • 650 Мнения:
Публикувано 13 февруари 2018 - 23:47
Както по-горе ти казаха, парите са си твой...
Успех.
#23 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 14 февруари 2018 - 10:06
не слушаш какво ти се препоръчва за да си оправиш колата.
НО
така и така ще ходиш до сребърната звезда - искай им пълна сервизна история на автомобила. там ще се ориентираш даже и на колко км ти е колата ( което изобщо не е важно в случая, тия проблеми могат и на 60к км да се появят). наблегни дали е отстранен проблема ( сменено зъбно колело ) на балансиращ вал. мотора ти при всички случаи е засегнат от него - ти си с номер - 272964 30 148660 , а проблема е отстранен заводски след 2729..30 468993.
отдели нужните средства и време за да си ремонтираш както трябва колата и после освен удоволствие, няма какво друго да ти носи тази кола с този мотор.
колектора е повече от ясен, че е проблемен. твой е избора дали ще го смениш с чисто нов, дали ще отстраниш клапите , дали ще ги отрементираш с вече изпробвани и ефтини налични методи.
виждам, че е японка, което предполага реални километри :) хубава кола изглежда на книга.
#24 Peshoo
Peshoo
  • 20 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    Mercedes CLS
Публикувано 15 февруари 2018 - 02:07
Напротив това е първото нещо което ще направя при всички случай :) Свалям колектора и ако проблемната част е здрава тогава вече ще му мисля..Един колега от форума ми препоръча читъв сервиз за което съм му много благодарен и другата седмица ще го оставям.Лошото е само че ремонтния комплект трудно се намира и с това може би ще видя зор но поне каза че ще го монтира момчето ако е това. Да колата изглежда хубава на книга.С мерцедес диагностиката и излязова всички сервизи които е посещавала и изглежда на реални километри,освен ако нещо не е пипано в базата данни разбира се  :)
