Телефон за С-класа
25 мнения по тази тема
#16 asenov_m
asenov_m
  • 99 Мнения:
    MB S203 C270 CDI 2001г.
Публикувано 04 февруари 2018 - 15:55
Точно за стария Command става въпрос, да. Затова ми стана чудно как аджеба ще стане тая работа. Най-малкото че андроида чрез юсб не мисля може да му подкараш хендсфрий. Бая съм се ровил в чуждите форуми и освен Viseeo-то друг вариант не бях намирал. Ама сега си викам, може да им нещо ново...
#17 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
    2008 VW Touareg 6.0 W12
    2007 ML63 AMG 6.2 V8
    2003 Z4 Roadster 3.0si
    2000 Ford Mustang 5.4
Публикувано 04 февруари 2018 - 16:29
Не мисля, че има такова откритие и патент в който да се говори от USB. Сигналите не са същите. Андроид или iOS все тая. Или Viseeo или изчакай...може пък да има нещо, което наистина е ново.
Sent from my SM-G900W8 using Tapatalk
#18 SAMURAIJACK
Публикувано 04 февруари 2018 - 16:43
Аз съм лаик в техникат ( и не само там де :) ), но имам слушалки, които работят през USB, и то от доста време-HP, слушалки с микрофон-за компа...не знам дали това има общо, но просто ми стана интересно за сигнала :)
#19 s.t.petrov
s.t.petrov
  • 9 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2018 - 18:03
Колеги,в случая не е ли най -добре да се вземе Нокия 6310 или 6210 и да се мисли нещо с оператора?
Изпратено от моят LEX626 с помощта на Tapatalk
#20 hipopotyk
hipopotyk
  • 847 Мнения:
    2012 C350 CDI 3.0
    2010 C63AMG 6.3V8
Публикувано 04 февруари 2018 - 19:25
Да за компа има, но според мен на тази стойка USB-то не може да се свърже с андроид или iOS чрез Bluetooth. И затова и на мен ми е интересно ако всъщност може. Със слушалки сигурно, но се губи идеята.
#21 asenov_m
asenov_m
  • 99 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2018 - 20:03
Е то ако е със слушалки, аз си имам изведен АUX. Даже засега на по-дълъг път така процедирам.
Идеята беше за лесен вариант да се свърже модерен телефон с команда, който да си го познава като телефон. И на мен не ми се вярваше, че само с подмяната на буксата ще стане работата, та затова реших да питам какво се случва като след това.
Аз също съм лаик, ама доколкото съм се интересувал, през юсб, най-малкото че сигнала е цифров (единици и нули).  Май може да върви и аналогов сигнал по същия кабел, ама вероятно си зависи от компонентите на въпросното устройство. Погледнах, че при новите андроиди е позволено примерно. Има и разни преобразователи от цифров към аналогов аудио/видео сигнал (както на телевизорите), може твоите слушалки да са такива, или дъното на компа ти да вади аналогов сигнал през USB
Остава обаче въпроса с Нокиата. Дори да се направи USB порт и сигнала, вървящ от Нокиата към Команда да е цифров (а най-вероятно е такъв, щом Команда чете телефонния указател), някакси не ми се вярва, че въпросните единици и нули идващи от модерния телефон, ще съвпаднат с тия на Нокиата отпреди 20 години. Въпрос на софтуер. Все едно с дистанционното на телевизора да си пусна пералнята   :)
Този пост е редактиран от asenov_m: 04 февруари 2018 - 20:07
#22 s.t.petrov
s.t.petrov
  • 9 Мнения:
Публикувано 04 февруари 2018 - 23:01
https://youtu.be/ToFXKaNx1Ao
Така сега остава да проверя като се докопам до колата си дали има такъв извод AUX и да намеря въпросното блутуутче със жак като за слушалки.Някой преки наблюдения,мнения,препоръки и идей
#23 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2018 - 21:12
Ако не ти се чака до пролетта и искаш този блутут в поста ти - намерил съм ти го за има/няма 10 лв.
#24 s.t.petrov
s.t.petrov
  • 9 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2018 - 21:54
Е ще я чакам с интерес да кажеш какво се е получило, а дотогава ако имам AUX ще карам с този блитуут.
#25 rosi_9343
rosi_9343
  • 178 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG
Публикувано 04 април 2019 - 08:21
Колеги извинявам се предварително че пиша в стара и чужда тема но имам един въпрос... Имам нокиа 6310i и всичко работи нормално в колата говориш си без проблем. Може ли обаче телефона тъй като не го ползвам ежедневно да ми стои в колата на стойката в подлакътника? Има ли опасност да изхаби акумулатора или нещо подобно? Става дума за w209 2005. Благодаря предварително!
#26 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 04 април 2019 - 09:52
Няма такава опасност. Но най-добре го замени с ВисеоО. Хем ще си ползваш сегашния телефон хем ще говориш през блутут.
