И бачкат в събота ![]()
Колеги, моля за съвет. Аварирал автомобил
Започната от bativ, 31 яну 2018 - 00:47:58
25 мнения по тази тема
#16
Публикувано 02 февруари 2018 - 13:04
#17
Публикувано 02 февруари 2018 - 14:28
Говорих вече с тях. 5 работни дни за доставка на въпросната част (клапан на рейката) Ще се чака, да го ева ![]()
#18
Публикувано 02 февруари 2018 - 16:57
Странно?! Писал си че ти си изгасил колата, а сега клапан на рейката.... Освен това колата ти е запалила.....пак е странно за дефектен клапан или за дефектни гумички на клапана.... А това, че е останала без скорости?
#19
Публикувано 02 февруари 2018 - 17:38
Колега, това ми казаха по телефона от Ивайджет, предвид на това че колата не е при тях, а само по код на грешка P0087. Те не могат да потвърдят дали е това, но изразиха мнение че "най-вероятно е клапана на рейката"
А за скоростите не съм я пробвал. Не смея преди да е в сервиз
#20
Публикувано 02 февруари 2018 - 18:11
При мен като се беше разкачила буксата на клапана на рейката, колата изгасна в движение. След това запали в авариен режим, нямаше мощност и не се форсираше повече от 3000 оборота на място, но все пак се движеше.
#21
Публикувано 02 февруари 2018 - 18:20
И аз си мисля,че тая кола без проблем и последствия може да се движи,ама не смея да пиша.
#22
Публикувано 03 февруари 2018 - 03:01
Ами като не даваме кураж на колегата да опита това и онова така ще е:
Разбира се в рамките на премерения риск.
Точно така се случва.
Останах с впечатление, че е минала на диагностика, та за това взех да се чудя. То може и дюза да е проблема, но щом пали.......вероятно не е нито едно от двете предположения - клапан, дюза. Пиши след като я закачите за какво иде реч все пак.
#23
Публикувано 03 февруари 2018 - 08:45
Задължително ще опиша всичко като я оправя. Утре пътувам към Сф и ще пиша за развитието. Благодаря за мненията и препоръките
#24
Публикувано 08 февруари 2018 - 16:02
Епопеята приключи
Големият зор беше пътната помощ (2 пъти)
В понеделник разтоварихме колата в Ивайджет. След около час дойде приемчика да ми каже че "има много притеснителен шум откъм двигателя, най-вероятно счупено бутало или биела, но ще изчака да дойде негов колега" След още час дойдоха да ми кажат че има изпуснала дивтунга на дюза и първо нея ще оправят, чак тогава ще могат да кажат какво ѝ има на колцата. Вторник не ми звъннаха, затова Сряда аз звъннах сабахлям, казаха ми че съм готов и мога да си взема колата. Отидох, платих 120лв. (което за мен беше безплатно предвид чутото за повредата) и си тръгнах. Това ѝ имаше - изпуснала дивтунга на дюзата. Сега си същата ракетка, каквато си беше
Благодаря на всички, които дадоха акъл и съвети. Определено Ивайджет са много съвестни (поне към мен)
#25
Публикувано 08 февруари 2018 - 17:03
Като цяло и аз съм доволен от тях, но съм ги хващал един-два пъти в пропуски. Но в сравнение с повечето сервизи са доста добре. Супер, че колата се е оправила, сега е време да я почерпиш един-два прекъсвача ![]()
#26
Публикувано 10 февруари 2018 - 15:51
Бая трябва да е изпуснала тая дифтунга, че да ти спре колата... При мен бяха изпуснали 3 от едната страна и като отворя капака двигателя пушеше, но не ми е влизала в авариен режим... Като цена и при мен беше приблизително толкова.
