Колеги, моля за съвет. Аварирал автомобил
25 мнения по тази тема
#1 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
    S203 C220 CDI 2004 Facelift
Публикувано 31 януари 2018 - 00:47
Колеги, здравейте. Искам да попитам за читав майстор или сервиз за да видим какво ѝ има на колата. Мерцедес C220 CDI от 2004 Facelift. Пътувах към София и точно на входа на Ечемишка, колата изключи от скорост, веднага светна лампата Check Engine. Изгасих я и извиках пътна помощ. Точно преди да изключи от скорост, се чу леко приглушено "пухване". Сега съм я разтоварил на един паркинг  в Сф и мисля да я зарежа, докато ѝ намеря транспорт до Русе. Ако своевременно успея чрез вас да се свържа с някой майстор, който може да дойде на място за да даде препоръки как да се действа - супер! Ще съм в Сф до към 13,00
Колата е изключително поддържана и обслужвана сериозно. За 170 000 километра, които съм ѝ навъртял, сефте ми прави проблем с двигател. Винаги е по ходовата част.
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 31 януари 2018 - 09:32
Почти съм сигурен, че ти е изгорял единия от датчиците на скоростната кутия.
За съжаление не мога да дойда на адреса, за да я видим със СТАР-а, дано някой колега успее да ти помогне.
Относно кутията - ако наистина е датчик, да знаеш, че се сменя платката на кутията. Ремонта е около 500 лв с работа масло и платка.
Успех!
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 31 януари 2018 - 09:39
Тотално ли изключи от скорост или беше в авариен режим се движи само на 2ра. Обърна ли внимание дали индикацията на таблото за избраната предавка беше налична.
#4 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 31 януари 2018 - 10:20
Sami, тотално изключи скоростите. По-скоро си мисля (без претенции) че е откъм двигателя. Дано някай препоръча майстор :)
#5 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 31 януари 2018 - 10:41
Имам една тъпня OBDII. Това ми ти нещо дава грешка Р0087.
#6 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 31 януари 2018 - 11:13
Този случай не е ли като твоят ?
http://www.benzworld...essure-too.html
#7 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 31 януари 2018 - 11:17
Тази грешка P0087 е ниско налягане в рейката. При мен го даваше като имах изпускаща дюза. Колата директно влизаше в авариен режим и в момента когато спра край пътя гаснеше сама. После палиш и няма проблеми.
#8 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 31 януари 2018 - 12:16
Сега ще я оставя в Сф, ще разчитам при кого да ме насочите и ще дойда след 2-3дни да я оправим при въпросният човек
#9 galeon_ruse
galeon_ruse
  • 45 Мнения:
  • Град:Русе
    GLE 350d Coupe 4Matic 2016
    GLC 220d Coupe 4Matic 2017
    Mercedes-Benz Actros 18.440
    MAN TGS 18.420 2009
    VOLVO FM 2001
    Nissan Navara D40
Публикувано 01 февруари 2018 - 06:56
Колега, в Русе така или иначе както знаеш свестен сервиз няма за Мерцедес. Правилно си решил да потърсиш майстор в София. Дано колегите от там помогнат. В краен случай сервиза на СС ще ти е по-добрият вариант за диагностика, отколкото всеки корифей в Русе. За там мога да ти дам координати, ако друг не се отзове.
#10 frizera
frizera
  • 132 Мнения:
  • Град:Abu Dhabi
    B 170 Sport Tourer
    Honda CRV 1
Публикувано 01 февруари 2018 - 09:11
А, какви са критериите за свестен сервиз?
Що се отнася до проблема на колегата имам въпрос: Опита ли да запалиш отново и да провериш работата на скоростната кутия? Не веднага разбира се, а след като сте я транспортирали в София. Това "пуфкане", което си чул е възможно някой маркуч след турбото да се е разкопчал и да е излязъл напълно от леглото си. Мисля че към Ечемишка пътя е с наклон и е нормално турбото да е натоварено, та за това може да е излязъл или спукал някой маркуч..... Някакъв теч на масло след като я натоварихте забеляза ли?
#11 galeon_ruse
galeon_ruse
  • 45 Мнения:
  • Град:Русе
    MAN TGS 18.420 2009
    VOLVO FM 2001
    Nissan Navara D40
Публикувано 01 февруари 2018 - 12:10
На първо място - правилно разчитане на резултата от диагностиката. Включително Евростар в Русе далеч не винаги се справят добре.
#12 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 01 февруари 2018 - 14:28
В Ивайджет според мен ще свършат работа, но не вземат много евтино.
#13 bativ
bativ
  • 80 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 01 февруари 2018 - 16:14
Опитах да я запаля следващата сутрин. Колата си запали без проблем, но дали от студа или от моето притеснение и очакване че ще има проблем-стори ми се по-странен звука на мотора. Веднага светна лампата Check Engine и до проба на скоростите не стигнах. Изгасих я.
Искам да я оправя качествено, но все пак на адекватни цени. Обичам си я тая кола и толкоз :)
Колега galeon-ruse, СС имаш предвид??
Ако някой смята че БайВасо ще се навие на помощ, моля за контакт.
Плана ми е да дойда към Сф в неделя с уговорен ремонт за понеделник. За да мога да се прибера с нея и така...
#14 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 01 февруари 2018 - 17:35
Пукал съм маркуч на турбото, и започва един шум наподобяващ строшено гърне.
Изгуби мощност но предавките си бяха наред.
        Иван Вазов.
#15 genadi
genadi
  • 376 Мнения:
Публикувано 02 февруари 2018 - 11:32
Тел. на Ивайджет - 0888 516348. Там ще свършат работа. Имат и пътна помощ.
