Здравейте колеги.Весели празници!От доста време насам се занимавам със автоматика.Ходих къде ли не смених какво ли не и пак си продължава проблема.До скоро не записваше и грешки но сега започна и грешки да набива.Проблема е че сменя скоростите грубо със леко приритване което по скоро бих го описал като приплъзване защото тръгва да сменя трябва и 1-2секунди и сменя по-грубо сякаш се замисля.И то когато я карам нормално,при кикдаул няма проблем сменя си плавно.И то каточели когато позагре хубаво започва повече да го прави.Кутията е 722.6 Е320 бензин.По-кутията са сменени уж пакетите,клапаното тяло е тествано и калибровано,турбината е рециклирана, тест за наличие на антифриз отрицател,модула във купето който е и той е почистен също така масло филтри букса всичко би трябвало да е наред. Адаптациите също са добри - много малки корекции до 20-тина нм на повечето предавки, само на 3/2 имаше 5 цикъла за пълнене на клапана, на останалите смени е под 5..Но в момента записва грешките "P2500 The transmission has an impermissible transmission ratio и P2602 The voltage supply of the valves is faulty. Втората вериятно е свързана с проблема."
Проблем със авоматика
Започната от nike_33, 02 яну 2018 - 11:50:01
Няма други мнения в тази тема
