Проблеми с паленето S211 320 cdi 2007
44 мнения по тази тема
#1 Petyr Danailov
Petyr Danailov
  • 38 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 15:41
Драмата е следната: От средата на лятото колата ми започна да пали колебливо (S211 320 cdi 2007). Като това се проявяваше само когато е студена, като е топла никога не съм имал никакви проблеми. Супер странно поведение, след като не съм я палил  4-5 дни...върти равномерно стартера, но прави 6-7 оборота и чак тогава пали. Някой път палеше от 2-3 оборот(нормално). Супер странно.
Като започнаха да падат темперетурите обаче нещата се промениха. Пак след 5-6 дни в покой и престой на 6-7 градуса външна темперетура, запали на 7-8 въртене, но този път самият стартер се влачеше....но запали. В същото време, при същите условия след 3-4 непалене...запали почти веднага. Волтажа показваше следното: в покой 12.3, като работи колата...близо 14 волта.
Такааа....преди 2 седмици обаче, след още повече застудя и след 4-5 дни в покой, стартера завлачи едвам едвам 2-3 пъти и умря. Викам си...ясно, акумулатор.
Купувам акумулатор - 95Аh Бош S4 серия...какъвто дават по шаси...и пак същото странно поведение. Върти по 6-7 пъти чак тогава запалва...следващото палене обаче, е почти моментално.
Преди 1 час ми се обадиха от Ивайджет да ми кажат, че СТАР-а не е записал никакви грешки по свързаните модули освен, ниско напрежение(тук е важно да спомена, че им я оставих вчера, за да могат те да я запалят тази сутрин и те потвърдиха, че се е забавила....а не е толкова студено днес). И аз им казвам, в жапката ми е гаранционната карта на новият акумулатор, който е на по-малко от седмица...няма как да е от това. Само, че по интонацията им усетих, че едва ли не... "Ела си я взимай, акумулатора е проблема". Едвам ги накарах да го замерят и те в момента чакам да ми звъннат да ходя да си я вземам.
Та...най-вероятно те ще ме отсвирят и аз не знам как да процедирам.
Въпроса ми е, при кого според вас мога да я закарам като диагностик, който да успее да открие проблема, защото идва зима и не искам на -10 да си остана без кола.
Мерси.
Този пост е редактиран от Petyr Danailov: 01 декември 2017 - 15:43
MB S211 320 2007 Avantgarde
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 01 декември 2017 - 16:00
Записвам се да следя темата и аз. Карам CLK 270 CDI и имам същия проблем с бавното въртене на стартер.
Колега, според мен може и да е самия стартер, и просто да върти по-бавно, когато е по-студен, знам ли и аз..
#3 Petyr Danailov
Petyr Danailov
  • 38 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 16:18
Колега, при мен самият стартер не върти бавно...освен когато не запали. Върти с нормани обороти, но по-дълго време преди да запали автомобила.
Стартера завлачи, само когато не запали въобще и смених акумулатора.
#4 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 01 декември 2017 - 16:23
Колега, кажи им да проверят релето на подгревните свещи, ама не със Стар, а мултицет. Много хора се оплакват от такъв проблем и често проблемът е точно в релето, което пък не записва грешка - провери в гугъл glow plug relay om642
Ако те не искат, пробвай да подгреш 2-3 пъти (въртиш ключа на 2ра позиция и като изгасне лампата за подгрев, въртиш до нулева позиция и после пак въртиш на 2ра позиция). Следи и какво напрежение ти показва таблото докато върви подгрева. Виж и колко секунди работи подгрева - личи си по напрежението.
Този пост е редактиран от bronc: 01 декември 2017 - 16:24
#5 Petyr Danailov
Petyr Danailov
  • 38 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 16:41
Ами няма да им казвам нищо на тия глупаци. Ще се радвам, ако ме насочиш при кой мога да отида да го замери това реле с мултицет, за да го отметнем като вариант.
Иначе, като си я взема след малко ще тествам това с подгрева, както си написал....в неделя сутрин най-вероятно.
#6 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 16:44
Тествай първо с подгрева. И аз не знам при кого може да го тестваш, защото и аз имам подобен проблем, но при мен май е от акумулаторът или от двете. Пиши като го тестваш и ще мислим.
Предполагам, че като е загряла колата си пали веднага?
#7 Petyr Danailov
Petyr Danailov
  • 38 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 16:45
Да...няма проблем като е топла.
#8 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 16:46
Другият вариант е да намериш колега, който няма такова оплакване и да си размените релетата. Бих услужил, но при мен май положението е същото. Все пак, ако не намериш никого, може да тестваме.
Този пост е редактиран от bronc: 01 декември 2017 - 16:52
#9 Petyr Danailov
Petyr Danailov
  • 38 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 16:55
Добре, ти като подгравяш 2-3 пъти по начина, който си описал...какви данни дава за волтажа ?
#10 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 17:28
Ами виждам, че реално подгревът се включва - напрежението пада доста. Ама при мен и акумулаторът е зле - скоро ще го сменям, защото показва под 12в Като подгрея 2-3 пъти пали сравнително лесно - иначе на студ е мъка
Този пост е редактиран от bronc: 01 декември 2017 - 17:29
#11 Petyr Danailov
Petyr Danailov
  • 38 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 18:30
Такааа....току що се върнах от Ивайджет.
От там ми твърдят, че акумулатора ми е дефектен и да ходя от там, където съм го купил да го замерват пак.
На всеки модул е записало ниско напрежение.
Та утре ако успея ще ходя да го замерват пак този акумулатор.
Не е истина просто.
Този пост е редактиран от Petyr Danailov: 01 декември 2017 - 18:31
#12 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 21:57
Ти като го купи замериха ли ти го за гаранционната карта?
#13 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 02 декември 2017 - 01:12
И аз забелязах проблем с паленето сутрин, след понижаването на температурите до около -5. Обикновено пали от 2ри оборот, а от няколко дни - от 3ти, 4ти оборот. Другото, което забелязах (може и да си внушавам), е че подсветките на километража(тези, които осветяват изпод ринговете) светят, по-слабо и жълтеникаво.
Ще трябва да разуча, как се проверява напрежението, за да разбера дали проблема е от акумулатора.
Наясно съм, че показанието на едната дюза е "3", доколкото разбрах трябва да е в диапазон 1 - 5 , като колкото по-голямо става числото, толкова по-малко живот остава на дадената дюза. Останалите дюзи са на "1"
Възможно ли е "болната дюза" да има пръст в проблемното палене и да си внушавам за подсветката, съответно и акумулатора?
Колата е w209 270 cdi.
#14 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 02 декември 2017 - 09:24
Кой и къде го дава този акумулатор по шаси? Защо S4, защо поне не S5 или най-добре S5 AGM след като си се насочил към Бош, което всъщност си е чиста Варта, но марката всъщност не е толкова от значение.
По принцип ако оригиналния ти акумулатор е бил AGM, релето ти поддържа напрежение достатъчно за AGM акумулатор, но недостатъчно за обикновен акумулатор. Необходимото напрежение за зареждане на AGM батерия е около 2,25V - 2,30V за клетка, а необходимото напрежение за зареждане на обикновена батерия е 2,4V за клетка, което в случая прави 14,4V. В допълнение на това с батерия AGM прибавяме по-бавно разреждане, по-можен стартов ток, издръжливост на по-ниски температури и др.
Аз задължително бих пробвал с един AGM акумулатор.
Много хора слагат обикновен акумулатор на кола с оригинално вграден AGM, но тук е много важно на какъв режим се кара колата - повече къси разстояния, повече извънградско, брой стартиране, наличие на енергоемки екстри и т.н., пък и не всеки оръща внимание на това колко оборота върти стартера.
Например моята 211 е преди фейса и с по-малък мотор - 270, акумулаторът е OE Mercedes AGM (така дойде от Италия), питах приемчика в БС и ми извади по шаси точно същия номер акумулатор.
Така, че може и да излезнат прави в Ивайжет.
Този пост е редактиран от Bokouser: 02 декември 2017 - 09:38
#15 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 02 декември 2017 - 11:12
На тази кола задължително АГМ акумулатор.
