Някой да кара W203 C350?
21 мнения по тази тема
#1 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 03 ноември 2017 - 22:19
Колеги, някой от вас случайно да притежава и да кара W203 C350?
Ако да, може ли да сподели на магистрала със 170-190 км/ч какъв разход дава?
Също, страда ли от тампони на стабилизиращата щанга или няма разлика с W203 C220 CDI например?
Мерси, предварително ;)
edit: Става на въпрос за бензин :D
Този пост е редактиран от vmvelev: 03 ноември 2017 - 22:26
#2 vixbg
vixbg
  • 37 Мнения:
    Mercedes-Benz C350 (S203) Sport Edition
Публикувано 05 ноември 2017 - 09:16
Здрасти. При мен на магистрала дава около 10 на сто при скорости под 150 и около 12-13 от 150 до 200.
Не съм сменял тампони на стабилизираща щанга. Сменях на носачи и на мотор. Тежък е мотора, та отпред има доста напрежени. може да са ми сложили и кофти части де. За една година се прецакаха тези на носачите. Карам я на газ. Разхода е същия като на бензин, вървежа също.
#3 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 05 ноември 2017 - 21:31
Мерси са отговора колега. Следващия ми въпрос следва да бъде за веригата. Сменя ли я? Наскоро чух, че след смяната караш 60 хиляди и пак сменяш, нещо вярно има ли?
#4 vixbg
vixbg
  • 37 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2017 - 11:24
Не съм сменял. На този мотор се сменя балансиращ вал щото има дефект. (дебела сума разбира се) Това уж при мен е правено шреди да я купя. По вин или номера на мотора се виждаше дали си от тези дето са с дефекта или не. По груби сметки моята е на около 280-300к км. Ако тоя вал беше за смяна, щеше да си е проличало. За веригата нищо не знам. Дано и не разбера :)
#5 kdl
Публикувано 17 ноември 2017 - 11:30
Защо веригата?
Има една торба бюлетини за колелото на вала при M272.
Няколко от тях в първия пост: http://forums.mbclub...ални-документи/
Можеш да огледаш и за C280-ки. Същият мотор, но малко по-слаб. Върви си чудесно, гори доста по-малко.  :)
Като цяло, правилото е търсиш възможно най-късна година. При тях е оправено.
#6 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2017 - 12:18
Оправено е чак края на 2007 и началото на 2008 на мотори с по-голям сериен номер от:
M272 - 2729XX 30 468993
M273 - 2739XX 30 088611
Проверката как се прави е показано на това клипче между (0:58 и 1:15)
А на това клипче пък е показано как се сменя и как се проверява за разтегната верига. Проверката е от (2:10 до 2:35)
#7 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 17 ноември 2017 - 21:52
Екстра, мерси на всички :)
Дано да започнат да излизат такива, че са дефицитни :(
#8 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2017 - 22:12
Ако гледаш W203 знаеш, че няма да намериш нали. Само някоя от последните W209 или някоя W204.
#9 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 18 ноември 2017 - 15:23
От време на време излизат някои швейцарки 203ки. Другото за което се оглеждам е W203 C280, а вече започвам и да гледам W211 E350... Има време, не бързам :)
#10 kdl
Публикувано 18 ноември 2017 - 16:33
W209 280 знаеш къде има :)
#11 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2017 - 19:10
Исках да кажа, че W203 с номер на двигателя след M272 - 2729XX 30 468993 няма да намериш.
#12 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 16:10
Има има.
На бащата 203-ката е произведена 25.09.2006г. и е с двигател № 272.....30 478658
#13 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 17:28
Интересно. Доколкото аз знам проблема е оправен уж чак през 2008ма.
#14 rado32
rado32
  • 1197 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 18:19
След номер на двигател. Също така някъде бях чел че след 09.2006г. почват да слагат баланс вал с усилено зъбно колело.
Едит: Но не важи за всички модели.
#15 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 01 декември 2017 - 18:43
Да де след номер двигател. Имах предвид, че съм останал с впечатлението,че колите с двигатели след тоя номер са чак от 2008ма. Това е добре да се знае, че има и W203 с този мотор, който е безпроблемен откъм балансиращ вал.
