Колеги помагайте пуши много, много черно някакви идеи.. маркучите от интеркулер са добре нямат проблеми. Пуши много и влиза в авариен режим.
W211 2.2 cdi ПроблемПуши много,много черно
Започната от qnetyy, 03 окт 2017 - 21:18:44
2 мнения по тази тема
Публикувано 03 октомври 2017 - 21:18
Публикувано 02 юни 2018 - 20:59
Здравейте колеги, използвам отворената тема с молба за помощ. Имам w211 E270. Колата пуши изключително много и влиза в авариен режим, като караш 100-120лм при около 2000 оборота. След като влезе в авариен режим ведна го закачахме на диагностики и излизат две грешки: egr и ниско налягане на турбото. Смених egr-a, на пръв поглед маркучите са ок, но нищо. Моля за помщ!
Публикувано 02 юни 2018 - 21:48
Ниското налягане на турбото може да е от клапан.
Смяната с ЕГР втора употреба не води до нищо сигурно.
Той може да се чисти,изключва и пр.Проблема може и да не е от него.
Проверете клапаните на турбината,вижте и самата турбина за луфтове и омасляване.
Най-добре си намери майстор който разбира.По форумите трудно се диагностицира,а и ако тук някой знае повече от майстора,значи че той не струва...
