Вибрация на воланW221 S350 BLUETEC
26 мнения по тази тема
#16 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
    Мерцедес W220 320CDI 2004г.
    Мерцедес W221 350L BLUETEC 2011г
Публикувано 08 септември 2017 - 21:34
От гуми.Освен ако не ти е скъсано гумено каре,което ще се види от пръв поглед.
Ама пък чак с 10 км/ч да поскача колата...Амортисьори имаш ли...???
Каретата на кардана са здрави поръчал съм висящ лагер ама май няма да е от него.Пускам я без да натискам газта и се усеща се едно леко подскачане все едно някоя джанта е елипса
:flagmbcb
#17 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
    Mercedes GL 500 2007
Публикувано 17 септември 2017 - 05:41
Въздушно окачване има ли, ако балансиращите шарнири не са сложени правилно така подскача, защото не може да надуе възглавниците , поне при моя ГЛ беше така.
#18 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 17 септември 2017 - 14:46
Здрасти колега има въздушно окачване какви са тия балансиращи шарнири смисъл къде се намират за пръв път ги чувам може ли снимка да ми пратиш да знаем къде да гледаме
:flagmbcb
#19 prokopi69
prokopi69
  • 827 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 17 септември 2017 - 20:42
Какви шарнири?
Я разкажи повече, явно има новости при шарнирите!
#20 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
Публикувано 19 септември 2017 - 12:43
Не знам така ли се казват, поне на мен така ми изглеждат , стоят отдолу и са свързани с височината на колата , ако едното колело слезе по ниско опъва тоя така наречен шарнир и се помпи или изпуска съответната възглавница. Когато две задни или две предни са спаднали така подскача колата. Не знам дали го обясних правилно, надявам се някой по добре да го обясни
#21 daimler1
Публикувано 19 септември 2017 - 13:40
От тях нагоре върви една тръба,да?
#22 prokopi69
prokopi69
  • 827 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 19 септември 2017 - 15:12
Ниво сензори?
#23 Siniger
Siniger
  • 3 Мнения:
  • Град:Велико Търново
    Mercedes-Benz S320 4-Matic
Публикувано 22 септември 2017 - 15:34
Здравейте !
Нов сън  в  фирума   , от 1 седмица съм  горд собственик на Мерцедес бенз S320 4-матик  2007  г :)  Тъй като не  намерих  тема по моя въпрос реших да пиша тука ,надявам се някой  да ме насочи  към правилната тема !  Проблема е следния ...... Узвочението на колата е  на Harman Kardon   ,  обаче Субуфера не работи  - говорителя е изгорял по моя преценка просто няма ход  , когато натискам мембраната  и така  , въпроса ми е някой  знае ли как  да сваля говорителя - разглобих   цялата кола и не мога да разбера как да махна  кората  зад седалките за да извадя  говорителя  .... ако някой знае как нека да пише , ще съм много благодарен  !
#24 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 22 септември 2017 - 16:20
Меро, провери дали не е дебалансиран кардана, има случаи когато тресе (но няма да го прави с 10км/ч и все едно някоя джанта е яйце). Имам и друго предложение, качете колата на подемник и докато е горе, запалате и включете на скорост и огледайте всички въртящи се детайли, да няма някой крив.
#25 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 30 септември 2017 - 15:01
Идващата седмица ще сменя висящия лагер мисля че е заминал и ще пробваме и твоя вариант.Благодаря ти
:flagmbcb
#26 явката 82
явката 82
  • 1 Мнения:
  • Град:белене
    e320 4matik
Публикувано 16 февруари 2020 - 08:22
колега  меро би ли споделил  от къде беше проблема ,щото и аз ходя по мъките от доста време.благодаря
#27 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 29 март 2021 - 16:06
Колега проблема още не е намерен.Има нещо което не мога да си обясна.Гуми джанти всичко перфектно колата спинка няма никакви вибрации обаче свалям джантата примерно за смяна на накладки преди да я сваля съм бележил на кои болтове лежи сменят накладки качваме джантата на старите белези и почват вибрациите.Незнам какво се случва къде правим грешка.
:flagmbcb
