Вибрация на воланW221 S350 BLUETEC
26 мнения по тази тема
#1 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
    Мерцедес W220 320CDI 2004г.
    Мерцедес W221 350L BLUETEC 2011г
Публикувано 01 септември 2017 - 15:06
Здравейте колеги имам следния проблем от 80 до 120-130км/ч имам вибрация на волан след 130км/ч вибрацията преминава по купето на автомобила а волана се успокоява с една идея като най много се усеща в краката на шофойра и пасажера.Вибрациите не са на натисната спирачка.Колата я купих с вече износени гуми поръчах си гуми чисто нови комплект предни и задни при монтажа им един от "МАЙСТОРИТЕ" нави болта като постави първо болта на пистолета и почна да навива и ЗАВИ БОЛТА НА КРИВО В ГЛАВИНАТА като видех щех да му навра пистолета да не казвам къде после беха метчици и тем подобни както и да е прогониха резбата от тогава колата не е спирала да тресе.Като пробвах тогава колата гумаджията каза че требва да улегнат гумите е ще пребалансираме и ще спре да тресе уви не спря.Зимата сложих зимни гуми мишелин чисто нови 18" тресенето пак го има макар и по слабо пак на тия километри.Гуми нови джанти конец оригинални на мерцедес колата с проблем и те требвало да улегнат.Идва лятото нови гуми мишелин 20" нови дискове нови накладки нови лагери на главини предни смяна на трима гумаджии сразлични теории избегал баланс-пребелансиране,криви джанти-изправяне и сверяване на сходимост преден и заден мост и проблема си остава смяна на джантите 20" със същите от друга ес класа проблема си остава.Случайно един от гумаджиите се хвана за кардана да го проверява и каза че е за висящ лагер.Та от какво може да бие волана и съответно да преминава по купето колата не тресе при ускорение хващам дистроника на 100км/ч и волана е лево-десно лево -десно,Предположения-главина,висящ лагер,тампони на двигателя от както паднаха температурите сутрин я усаещам да вибрира докато загрее.Моля ако имате някакви предположения да споделите.Предварително благодаря.
:flagmbcb
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 897 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 01 септември 2017 - 16:00
Рейка... окачване, тампони...
Officeservices.bg
#3 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 01 септември 2017 - 16:49
Officeservices.bg
Окачаването е проверено няма проблем,за кои тампони да гледаме а и за рейката как се проверява смисъл на предишния собственик в документите които ми даде с колата прочетох че са му правили "обиране на хлабина в кормилна рейка"
:flagmbcb
#4 daimler1
Публикувано 01 септември 2017 - 16:50
На тия гумаджии трябва мозъка да им улегне.Няма да е от кривия болт.Иди в С.Стар или Ивайджет и не се занимавай с хора без образование.
#5 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 01 септември 2017 - 18:27
Ходих в Пловдив и в Серес и там вдигат рамене всичко и е здраво нещо е тръгнало но още е в зародиш и не могли да го хванат.Тоя зародиш от три години стана вече не може да се пръкне
:flagmbcb
#6 daimler1
Публикувано 01 септември 2017 - 19:58
Един път ми се случи вибрация от отчупена шлица на полуоска в карето!
Така че ще трябва да се поразглоби колата и да се огледа щателно за да се открие проблема.Знам че коства нерви...
#7 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 02 септември 2017 - 07:36
Казаха ми че от вътрешно каре може да има вибрации но само при ускорение.То че ще се разглабя ще се разглабя.
:flagmbcb
#8 daimler1
Публикувано 02 септември 2017 - 08:36
Не е точно така,защото сега се сещам,че от вътрешно каре имах вибрация точно на 137км/ч,точно с лека газ и точно в десен завой.Иначе колата спеше на пътя.Много трудно го хванахме,много майстори возих.
#9 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 02 септември 2017 - 12:03
Днес забелязах че вибрациите започват от около 60км/ч към 80км/ч преминават на волана и на 140км/ч волана се успокоява горе долу и преминават към купето
:flagmbcb
#10 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 08 септември 2017 - 20:29
Колеги здравейте,днес забелязах нещо странно по колата значи тръгвам и започвам да гледам волана на каква скорост започва да тресе обаче спрях на място и тръгнах без да подавам никаква газ на що годе прав и равен участък и колата започна да подскача все едно някоя от джантите е като яйце а нямам и 100км изминати откакто съм я взел от гумаджия а и не съм я карал по пътища с дупки затова отписвам да имам крива джанта.Отидох на още по равен участък с лек наклон за да може още по бавно да се движи също без газ и същото положение колата подскача като каруците от едно време с дървените колела пробвах на задна скорост същото положение включих я на спорт и пак същото положение колата подскача все едно някоя от джантите не е кръгла а е яйцевидна скоростта е не повече от 10км/ч.Според вас от какво може да е започвам да се съмнявам в каре,кардан ,главина.
:flagmbcb
#11 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 08 септември 2017 - 20:58
Джантите може да са читави, но гумите измятат по пътищя неведоми. Иди да замерят гумите с джантите за баланс и кривини. Има процедура при гумаджиите адаптация на гума към джанта, въртят гумата спрямо джанта и неща се нормализират. Възможно е да има проблеми по ходова част и сходимост с подобни симптоми, тръгни от гуми и джанти защото е най-тънко.
Бих препоръчал гумаджия за райно на София, но цените са доста високи и ще се въздържа, за да няма после недоволни. И сам ще стигнеш до него, просто няма да псуваш мен.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Този пост е редактиран от mradulov: 08 септември 2017 - 21:03
#12 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 08 септември 2017 - 21:08
Гумите са чисто нови Мишелин на има няма 1000км утре съм в София на 3D стенд.Препоръчаха ми го за да видят дали няма нещо криво
:flagmbcb
#13 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 08 септември 2017 - 21:20
С нови гуми точно съм го ял, а един другар го яде със заводски криви джанти доставени от Порше София.
#14 daimler1
Публикувано 08 септември 2017 - 21:25
От гуми.Освен ако не ти е скъсано гумено каре,което ще се види от пръв поглед.
Ама пък чак с 10 км/ч да поскача колата...Амортисьори имаш ли...???
#15 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 08 септември 2017 - 21:29
Пробвах с джанти от друга еска същия размер и модел положението не се промени.Имам чувството че все едно има изместен център някоя джанта а иначе гумаджиите викат ходи да ти проверат окачването а тия с окачването ходи на гумаджия и накрая сложих гуми и джанти от един познат и като видех че нема разлика гумаджия съм отписал за сега
:flagmbcb
5 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 5 гости, 0 анонимни
