Проблем централно заключване W209 + клапи климатикедната врата не се заключва/отключва от първия път
централно стъкла заключване отключване автоматично двигане на стъкла
8 мнения по тази тема
#1 mita6kiL
mita6kiL
  • 35 Мнения:
    CLK W209 200 Kompressor 2003
Публикувано 21 август 2017 - 15:14
Здравейте, имам три дразнещи проблема с CLK W209 200 Компресор
1. Шофьорската врата не се отключва и заключва от първия път. Копчето играе като шевна машина. Един приятел ми каза, че проблема е в някакви пружинки, но ще се радвам и на някакъв линк за подобен проблем, как се оправя, има ли майстор който да го оправи и т.н.
2. Не се вдигат и свалят стъклата от ключа. Казаха ми, че е от някакъв датчик в ключалката, но не разбрах какъв е този датчик и как се сменя.
3. Проблем с клапите на климатика за краката. Шофьорската клапа за краката не може да се затвори а другите не могат да се отворят. Заради това(май) останалите духалки духат малко по-слабо а краката ми измръзват  :unsure . Някой срещал ли се е с такъв проблем и какво може да се направи по въпроса.
Благодаря предварително.
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 21 август 2017 - 15:29
По точка 3 можеш да видиш тази тема
http://forums.mbclub...03/#entry396245
#3 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 21 август 2017 - 15:45
Леле и аз имам същия проблем с клапите в краката(w209), но като гледам колко е трудоемка цялата процедура... майстора ще ме ощави за труд, тегава работа..
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
#4 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 21 август 2017 - 17:36
Колега, по точка 1 има писано във форума. Един колега беше пуснал снимки за решението.
По точка 2 - имах 203ка която на моменти сваляше прозорците от дистанционното, на моменти въобще не реагираше. До момента не съм открил публикувано решение за този проблем. И да е датчик, той не е повреден.
Екстрата не е невероятна. Аз не бих се занимавал да я подкарам. Сегашната ми кола го има и не се сещам да я ползвам.
#5 mita6kiL
mita6kiL
  • 35 Мнения:
Публикувано 22 август 2017 - 11:01
Благодаря много!
Гледам, че е доста играчка а аз съм малко нетърпелив човек :D . Ще гледам да си намеря партньор за тази операция или майстор който да го направи.
Знаете ли някой който се занимава с това?
Търсих из форума и търсачката, но не намерих такава тема със снимки. Ако имаш идея в кой раздел е би ли ме ориентирал? Това ми е най-важно от трите проблема, искам да си се заключва и отключва нормално.
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 22 август 2017 - 13:05
Благодаря много!
http://forums.mbclub...зъм#entry321831
http://forums.mbclub...ие/?hl=пружинка
Колега, ето ти две теми, които намерих. Във втората ми се губят снимките. Дани ти помогнат.
#7 mita6kiL
mita6kiL
  • 35 Мнения:
Публикувано 22 август 2017 - 15:21
Благодаря!
Това също изглежда доста сложна процедура и явно трябва да търся майстор.
За първо време може да пробвам с клечката за зъби за да видя дали ще се получи.
А относно клапата за краката ще се опитам да запуша отвора с нещо за да не ми измръзват докато намеря човек който може да смени моторчетата.
Някой да удари рамо с контакти за майстори?
#8 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
    Before: W208 2000 CLK 200 KOMPRESSOR Elegance
    W209 2003 CLK 270 CDI Elegance
    Now: W211 2003 E320 CDI Avangarde
Публикувано 25 август 2017 - 17:26
По точка 2:
#9 mita6kiL
mita6kiL
  • 35 Мнения:
Публикувано 30 август 2017 - 23:18
Супер, поне това изглежда по-лесно за оправяне
Also tagged with one or more of these keywords: централно, стъкла, заключване, отключване, автоматично двигане на стъкла
