Почистване на резервоара-съвет.
40 мнения по тази тема
#31 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 08 април 2018 - 09:15
Значи наистина оправи педала на газта като за начало - смажи всички връзки - натегни жилото ако е нужно и т.н. ... Цедката в резервоара, горивните линии и филтъра за фини частици щом са ок - остава да почистиш филтъра за твърдите частици - при ОМ605 той е разглобяем и се намира горе до тялото на горивния филтър за фини частици (маркуча влиза в него направо) - този за твърдите и едри боклуци е там една малка пластмасова черна джажа, която се разглобява и се мие и пак се сглобява и монтира - нека някой който кара ОМ605 да сподели как става с точност (при старите ОМ602 беше на друг принцип - там филтъра за твърдите частици е проточен пластмасов прозрачен филтър, който направо се сменя) ... :beer
#32 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 08 април 2018 - 09:35
Не разбрах мотора има ли турбо?
Най добре е да пуснеш VIN. Така колегите ще знаят с точност какъв ти е мотора.
        Иван Вазов.
#33 ivalinvasilev4
ivalinvasilev4
  • 6 Мнения:
  • Град:Pleven
Публикувано 09 април 2018 - 07:53
Мотора е без турбо 20 клапана
Охл.теч. ни ври само фъско при 82 гр.
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
#34 joker66
joker66
  • 15 Мнения:
    w210 E250td 1998g.W210 E300td 1999
Публикувано 10 май 2023 - 17:20
Значи наистина оправи педала на газта като за начало - смажи всички връзки - натегни жилото ако е нужно и т.н. ... Цедката в резервоара, горивните линии и филтъра за фини частици щом са ок - остава да почистиш филтъра за твърдите частици - при ОМ605 той е разглобяем и се намира горе до тялото на горивния филтър за фини частици (маркуча влиза в него направо) - този за твърдите и едри боклуци е там една малка пластмасова черна джажа, която се разглобява и се мие и пак се сглобява и монтира - нека някой който кара ОМ605 да сподели как става с точност (при старите ОМ602 беше на друг принцип - там филтъра за твърдите частици е проточен пластмасов прозрачен филтър, който направо се сменя) ... beer.gif
Здравейте,колеги.Някой би ли казал за какво служи,черното кранче от горе на горивния филтър.Дето пише Стоп на него.
Този пост е редактиран от joker66: 10 май 2023 - 17:26
#35 joker66
joker66
  • 15 Мнения:
Публикувано 10 май 2023 - 17:24
И ако може някой да каже,има ли такава цедка в резервоара,на w210 300тд,като на 124ката,или е на друг принцип.Мерси.
#36 daimler1
Публикувано 18 май 2023 - 18:56
Спираш притока на гориво.
#37 daimler1
Публикувано 18 май 2023 - 18:58
Има цедка разбира се.
Затлачва се по същия начин като на дизеловите 124.
#38 joker66
joker66
  • 15 Мнения:
Публикувано 19 май 2023 - 13:06
Благодаря,колега,да си жив и здрав.
#39 joker66
joker66
  • 15 Мнения:
Публикувано 19 май 2023 - 13:17
Като го затворя,колата продължава да си работи.Просто горивото не минава през филтъра.За това не схващам логиката.На w210 вече го няма това кранче.
#40 daimler1
Публикувано 21 май 2023 - 11:12
Помага при смяна на горивния филтър,за да не се улее всичко.
#41 joker66
joker66
  • 15 Мнения:
Публикувано 23 май 2023 - 13:22
Схванах,мерси.
