Почистване на резервоара-съвет.
40 мнения по тази тема
#1 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 13 август 2017 - 19:38
Здравейте колеги.Имам нужда от малко помощ.Трябва да почистя резервоара на 124-та от боклуците и гнусотиите в хубавата ни нафта.Колата гасне в движение и трябва да почакам около 20 мин. и тогава пали.Като гасненето става винаги на баир.Направи го няколко пъти за 2 дни.Реших да сваля и сменя горивният филтър.Взех едно шише от мин. вода срязах го на половина и започнах да изсипвам нафтата от старият филтър.Нямам думи да опиша какво изпадна от него...гняс...кал...лига...ужас.Смених и малкият пластмасов филтър с мрежичката в него.Но останах толкова учуден че си помислих дали не съм забравил да сменя маслото.Погледнах лепенката на масларя и....изминати малко над 5000 км. Ужас като си помислих какво има в резервоара.Идеята ми е следната:
1. Вдигам колата на 4 стойки.слагам леген и отвивам пробката и всичко в легена.
2. Завивам пробката отвивам цедката на сондата.Почиствам я хубаво и я завивам.
3. Наливам 10 литра бензин в резервоара и изчаквам да кажем 1-2 часа.
4. След това отвивам пробката и в друг съд източвам бензина и това което се е разтворило в него.
5. Подсушавам и завивам пробката.Наливам НОВА нафта и паля.
Това ми е идеята накратко,да си спестя хамалогията от свалянето на резервоара. Има ли някой колега който е правил гореописаната процедура?Какъв е бил ефекта?Приемам всякакви съвети без сваляне на резервоара.Благодаря предварително.
#2 daimler1
Публикувано 14 август 2017 - 13:03
Добра ти е идеята,защо първо не изкараш цедката от резервоара?Разива се с някакъв голям номер беше(36).Обикновенно там се затлачва с нещо като конци от нафтата.
#3 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 14 август 2017 - 14:01
На теория звучи добре - на практика е малко по-трудничко ... Между диференциала и пода на колата има съвсем малко място и си е истински трън в зад*ика да се отвие самата цедка. Последната, която смъкнах беше така затлачена, че нямаше никава дупка, през която да минава гориво. Така и не намерих обяснение как се е движила колата. Тази на снимката не е моя, моята беше още по-зле ... :beer
72310d1252954102-pictures-old-clog-vs-ne
#4 daimler1
Публикувано 14 август 2017 - 14:35
Няма нищо невъзможно.Факт е че става.Ако се мие резервоара без да се свали цедката,ефекта ще клони към нула.
#5 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 14 август 2017 - 19:15
Благодаря за отговорите колеги.Измиването на цедката е ОСНОВНА част от плана.Намерих няколко клипа в ютуб-а и видях че е тегава работа.Идеята ми е ако има нещо друго за което не съм се сетил да пишете.Или ако някой го е правил по този начин да ли е имало ефект.Не ми се сваля резервоара... :cray
#6 daimler1
Публикувано 14 август 2017 - 19:27
Намаш грижи.Ще стане.
#7 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 14 август 2017 - 19:38
Благодаря.Просто обичам първо да попитам,да събера мнения и тогава да действам.
#8 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 15 август 2017 - 09:00
Аз, за да махна цедката процедирам по следния начин: След като съм източил резервоара - отвивам маркуча от цедката (мисля че ключ 17 или 19 ще свърши работа). После си вземам си голям "камък" от камионската гидория (мисля че беше 46-ти номер), за да развия самата цедка. Както вече споменахме в повечето случаи няма достатъчно място между диференциала и пода на колата - след като пъхнем "камъка" върху цедката - няма как да пъхнем самата тресчотка под него и да го въртим ... В моя случай пъхам парче отрязан ге образен винкел точно пасващ на четириграма на "камъка" отдолу. Съответното парче стърчи надолу точно 1 см. ..  пъхам звездогаечен ключ в стърчащия винкел и си развивам и завивам цедката като пич... Виждам, че има хора, които са си изработили инструмент - малко дребно метално нещо - отгоре е четириграм, който влиза в камъка а отдолу е заварена гайка, която си въртим с нормален гаечен ключ ... Или пък още по-добре - купуваме един камък 46 за 10-12 лв. и отдолу прикапваме с CO-то една гайка да речем 19 и воала - имаме си инструмент, с който ще си спестим много време и нерви ... :beer
#9 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 15 август 2017 - 09:04
Много полезно :)
#10 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 15 август 2017 - 11:25
Е това се казва наистина полезно-евалата колега.
#11 msotiroff
msotiroff
  • 35 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    w124 200D
    w210 E250 TurboDiesel
    ex: w124 E220
Публикувано 17 август 2017 - 12:43
Мие се добре и без да се сваля резервоара. Ако е седан с вертикален резервоар цедката се сваля с камък 46мм, ако е комби с хоризонтален се ползва шестограм 22мм или хендмейд като на снимката. На другите снимки е моята цедка преди и след почистването. Като сипеш бензина клати колата или надувай с маркуч/компресор. След това сипи поне 20л нафта, защото задължително ще остане бензин вътре и да не се чудиш защо мотора студен пали чакмак, а топъл трудно.
Може да стегнеш маркуча на входящата нафта, за да не изтече от там горивото и по-трудно да се обезвъздуши след това. Аз съм си направил стягички(на снимката), но може и с обикновени клещи-чирак.
Успех.
Прикачен файл  20170706_142450.jpg   104,66K   36 Брой свалянияПрикачен файл  20170706_135943.jpg   83,42K   29 Брой свалянияПрикачен файл  20170706_142358.jpg   99,49K   31 Брой свалянияПрикачен файл  20170702_221457.jpg   97,82K   28 Брой сваляния
Mercedes-Benz E250td S210
Mercedes-Benz 200d W124
Ex: Mercedes-Benz E220 W124
#12 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 20 август 2017 - 08:12
Още благодарности за помоща.Само чакам заплатата и почвам.Ще кача и снимки.
#13 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 28 август 2017 - 13:28
Ето и обещаните снимки,какво излезе от резервоара обаче не можах да снимам.Много се бях омазал,важното е че го свърших.Благодаря на всички писали втемата.
Този пост е редактиран от ivoboyy: 28 август 2017 - 13:30
#14 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 902 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 28 август 2017 - 17:55
Това са така наречените зелени водорасли ( бактерии )
Взимат се добавки за нафтата задължително, аз не пропускам резервоар.
Officeservices.bg
#15 daimler1
Публикувано 28 август 2017 - 20:33
Това си е чист мазут.Лепкава гняз!Дано сега всичко да е шест!
