Информация за грешки в STAR
65 мнения по тази тема
#1 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 03 август 2017 - 12:32
Здравейте колеги,
закачих колата и за пръв път видях грешки в модули, откакто колата е при мен вече повече от година.
Някой може ли да ми помогне как мога да намеря повече информация за самите грешки и евентуалните им ремонти? Гледах във WIS, но никъде не успех да намеря място, където да въведа грешката и да ми излязат възможните причини. Влязох в модула и разгледах грешката, имаше test plan, който се опитах да изпълня, но реших първо да прочета повече за самите грешки и отделно да се запозная повече с този сензор, понеже в тестовия план имаше инструкции изключете това/онова, което не ми беше ясно. Възнамерявам като за начало да прегледам как са клемите за евентуален лош контакт. Всякаква информация за грешките би била от полза.
Този пост е редактиран от Dexter: 03 август 2017 - 16:47
#2 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 07 август 2017 - 08:54
Никой ли не е срещал тези грешки? Поне някакви насоки евентуално какво да погледна?
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 август 2017 - 10:26
А като я изтриеш грешката появява ли се отново?
Първата грешка ми се струва, че излиза заради втората. LIN-BUS комуникацията е нарушена. Провери самия модул над акумулатора. Как му е буксата и я изчисти ако е нужно с контактен спрей.
#4 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 07 август 2017 - 14:10
Появява се, но след доста време, да кажем след седмица и колата започва да сменя късно предавките. Гася, паля наново и колата си върви отново нормално. Чистих около акумулатора миналата седмица, защото и аз си мислех за лоша връзка, но днес пак се появи.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
#5 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 август 2017 - 17:41
Самия датчик който е над акумулатора има букса. Виж я нея. Другия вариант е да видиш къде отива кабела от този датчик. Предполагам към задния сам модул. Да няма проблем някъде по този кабел.
#6 grafgin
grafgin
  • 94 Мнения:
  • Интереси:Българска история, футбол, дизелови mb, MILF...:)
    mb sprinter 208 2.3D 1995
    W210 290TD 1997 продаден
    w201 190D 1988 2.продаден
    w201 190D 1989 2.5 продаден
    W163 270 CDI 2002
    w211 300 bluetec 2008
Публикувано 07 август 2017 - 21:04
извинявам се, че не е по конкретната тема, но и аз да питам за грешка. след запалване w163 270cdi 2002 изписва  p-341. колата я имам от 3 седмици, но нямам време да я закача на стар, понеже постоянно работи. знам, че има изгоряла подгревна свещ. друго, което забелязвам е, че когато маневрирам на реверсна с ремарке светват почти всички лампи от системите за сигурност по време на движение. възможно ли е да има връзка между грешката и появата на тези сигнализации? благодаря!
#7 sincheto
sincheto
  • 16 Мнения:
    W212.350CDI
Публикувано 08 август 2017 - 18:08
Самият датчик е ОК, днес го проверих. И мен ме съмнява, че има проблем някъде по този кабел, имаш ли идея къде мога да видя схема откъде мина този кабел?
#8 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 август 2017 - 18:42
Схема може да има във WIS.
#9 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 09 август 2017 - 07:12
Да, с колегата вчера го проверихме датчика и беше ОК. Търсихме и при него, и при мен и не намерихме тази схема  :dry
Този пост е редактиран от Dexter: 09 август 2017 - 07:12
#10 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 15 август 2017 - 18:28
Здравейте колеги,
драмата при мен продължава. Вчера на 2 пъти ми го направи този номер и двата пъти гася и паля наново и проблемът изчезва. Да ме посъветвате къде да отида да погледнат токовете по колата?
#11 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 15 август 2017 - 18:52
Принципно системата се зарежда при натискане на спирачките, виж дали на спирачка качва до 14.5-15в. И акумулатора ако не е АГМ...
Officeservices.bg
#12 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 27 август 2017 - 10:24
Колеги, може ли някой да сподели КАК през СТАР мога да разбера кой компонент е y27/9? В случая през google разбрах, но въпросът ми е как мога да разбера това през WIS, EPC, STAR? Гледах всички възможни търсачки и като напиша y27/9 не излиза нищо...
#13 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 27 август 2017 - 15:58
Star finder има и онлайн приложение точно за кодовете на компонентите
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
#14 Dexter
Dexter
  • 106 Мнения:
    '10 W212 Е350 CDI
Публикувано 27 август 2017 - 19:37
Благодаря колега! Дали някой може да даде линк за Starfinder 2016? Моят е 2008 и там няма W212...
#15 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 27 август 2017 - 20:51
Когато имаш интегриран WIS със Стар тогава може да гледаш компонентите.
