Миризма от климатик при W211
18 replies to this topic
#16 vbogoev
vbogoev
  • 300 Posts:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Posted 06 June 2018 - 16:18
Не спирай климатика, а оставяй колата на REST, за да остава влага. Аз пробвах с подобни продукти и нямаше особен ефект. За да има такъв трябва да се пръска по изпарителя, а достъпът до него е труден.
Нали спрея уж го дават да се пръска в купето с парно на макс и правело магии... :) Минавало през цялата система и почивства и дезинфекцира всичко..
#17 bronc
bronc
  • 679 Posts:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Posted 06 June 2018 - 16:24
Пробвах и такъв в купето, и такъв след филтъра за въздуха в купето. Няма траен ефект :(
#18 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 06 June 2018 - 21:08
 Спрея трябва да се пръска директно върху изпарителя. Ето ви едно клипче от SD Media-та
#19 biozob
biozob
  • 7 Posts:
Posted 28 July 2020 - 13:56
Попаднах на TSB, в който пише да се направи следната настройка:
Additional Procedures for 211 : Using the instructions below check the 'REHEAT' setting. It should be set to 'Anti-icing' on the 209 and 'Fixed value' on the 211.
Model 211: Control Units -> Air Conditioning -> C-AAC, AAC -+ Control unit adaptations -> Read coding and change if necessary ~ Workshop coding ~ Evaporator-Control (REHEAT mode) ~ Change From "Humidity-dependent (SERIES)" To: "Fixed value"
Какъв би трябвало да е ефектът от нея?
Здравейте, някой може ли да ми даде съвет, къде мога да отида в София да ми направят тази настройка. Ако случайно някой колега знае как става? Благодаря :)
