Миризма от климатик при W211
18 мнения по тази тема
#1 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 10 юли 2017 - 11:53
Предполагам, че повечето собственици на Мерцедес от тези години са добре запознати с неприятната миризма от влагата, която остава по изпарителя. Преди няколко месеца бях пробвал да пръскам от спрейовете за почистване на климатик (май беше на MOTIP) през дупката след филтъра за купето, но нямаше особен ефект. Сега пак започна да ме дразни тази миризма и се чудя по какъв друг начин мога да стигна до изпарителя. Възможно ли е през тръбичката за изтичане на конденза или пък някъде под жабката при пасажера като на това клипче:
https://www.youtube....?v=PJUWN__t5Es?
Попаднах на TSB, в който пише да се направи следната настройка:
Additional Procedures for 211 : Using the instructions below check the 'REHEAT' setting. It should be set to 'Anti-icing' on the 209 and 'Fixed value' on the 211.
Model 211: Control Units -> Air Conditioning -> C-AAC, AAC -+ Control unit adaptations -> Read coding and change if necessary ~ Workshop coding ~ Evaporator-Control (REHEAT mode) ~ Change From "Humidity-dependent (SERIES)" To: "Fixed value"
Какъв би трябвало да е ефектът от нея?
Този пост е редактиран от bronc: 10 юли 2017 - 11:54
#2 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 10 юли 2017 - 16:51
Aз ще го пробвам, понеже споменават и 209. Ако има опцията при мен, ще обновя темата със снимки.
Предполагам при нормални обстоятелства питата се размразява само в зависимост от влажността наоколо, за да е по-ефективен.
Докато иначе, при промяната ще го прави през определен период от време.
Резултатът вероятно ще е по-малко ефективен климатроник, но какво от това.
#3 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 10 юли 2017 - 18:07
Да, може би по-често ще влиза в този режим, за да изсушава питата.
Това, което видях като препоръка е да се включва REST при напускане на колата и тя автоматично го спира след някакъв период време. По този начин се изсушава питата. Това, между другото, е имплементирано автоматично при W212, където около час след като колата е паркирана вентилацията се включва, за да изсуши изпарителя и въздуховодите.
Аз, обаче, трябва първо да намеря начин да почистя и дезинфекцирам системата и после ще мисля за превантивни мерки.. :)
Този пост е редактиран от bronc: 10 юли 2017 - 18:08
#4 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 10 юли 2017 - 21:46
Аз го активирах през STAR на 209. Наистина е както е описано в бюлетина, но при мен се влиза през EZS модула, вместо HVAC.
Ще видим дали има ефект. Според мен в това топло време, и ако не се ползва постоянно климатик, както на мен не ми се налага от гараж, до гараж за 10-15км, дезинфекцията е малка драма.
Имам още един флакон за дезинфекция, ще го набия след няколко дни, да видя как ще е и силно се надявам и при мен да се разреши :)
#5 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 18 юли 2017 - 12:59
Резултат има ли? Аз започнах да използвам REST функцията след използване на климатик. Има осезаемо подобрение и не съм имал проблеми с акумулатора, който не е първа младост. Трябва да си взема един спрей за дезинфекция и може би нещата ще станат още по-добре.
#6 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 18 юли 2017 - 13:11
Освен ако не си въобразявам, си мисля че мирише значително по-малко.
Моята имаше една странна миризма във вентилацията, от както я купих... не си въобразявам, понеже аз съм привикнал с миризмата, каза ми го друг човек, който не се беше качвал от известно време.
Със сигурност не вреди, което е по-важното.
#7 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 18 юли 2017 - 16:07
Доколкото разбрах от горния документ, ако до три месеца след третирането с въпросния Mercedes-Benz Contra Sept product пак се появи миризма на мухъл и влага, на коли преди VIN A675828 и X171590 трябва да се подмени за 211 - ново наклонено дъното на кутията на изпарителя и самият изпарител, а за 209 - само изпарителя. Така както е написано с поставено условие към дилъра ми звучи като възможна безплатна замяна на частите:
Note: Replacement of the heater box bottom and evaporator on the 211 and replacement of the evaporator on the 209 can only be claimed if the Mercedes-Benz Contra Sept treatment has already been performed. Dealers must claim which option was performed in the text of the claim.
П.С. Или пък е било валидно само в периода на гаранция
Този пост е редактиран от Bokouser: 18 юли 2017 - 16:17
#8 kdl
  • 8414 Мнения:
Публикувано 18 юли 2017 - 16:27
След като изгледах това клипче (не че очаквах нещо по-различно), съм напълно убеден, че няма да си пипам изпарителя :)
#9 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 18 юли 2017 - 16:52
Ооу, аз съм го играл това, много отдавна преди десет години на тогавашната ми А6-ца. Дни наред работа, ама бях млад и наивен:
038142840.jpg?r=0038142841.jpg?r=0
Снимките са от зората на телефоните с камера.
#10 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 03 февруари 2018 - 22:26
Изглежда, че това не е само при W212 :) Ето на какво попаднах докато се ровех из Стар.9c1ef4557c174f403acaf0b0bcab0c40.jpg
#11 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 03 февруари 2018 - 22:46
Натискането на бутона REST при напускане на колата винаги е добра идея.
Само трябва акумулатора ви винаги да е в много много добро състояние за да
няма изненада някой път като искате да запалите и да сте готови за покупка на
нов акумулатор по на често отколкото сте свикнали.
Знам го от собствен опит.
Този пост е редактиран от vencislav: 03 февруари 2018 - 22:50
#12 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 03 февруари 2018 - 22:55
Никога в автомобилите ми не съм имал проблеми с миризми от климатика.
Много хора нямат елементарни навици, а именно да си почистват листата и мизерията в кората под чистачките, почистват улуците, сменят редовно филтъра в купето.
После страдат и търсят какви ли не магии, спрейчета, химии и тн... за профилактика на климатика :)
Винаги преди тръгване поглеждам за листа в кората под чистачките, едно да има го махам, навик.
Един път удавена от не почистване на улуците или карана без филтър... няма управия.
Иска се сваляне, измиване и обичка на ухото за следващия път.
#13 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 04 февруари 2018 - 07:49
Миризмата идва основно от изпарителя в таблото.
Трябват няколк минути преди да се изгаси колата да бъде спрян клима.
Само че, с бутона Рест- духа още 30 мин?
        Иван Вазов.
#14 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 06 юни 2018 - 16:11
В момента, като съм бил на климатик и го изключа 10мин преди да спра и след 2-3 мин започва една кисела смрад, която едвам се търпи. Очевидно вече е късно за тази превенция с изключването на климатика по-рано. Някой има ли наблюдения над тези 2 продукта:
От еквивалента на Liqui Moly доста хора не са доволни, но за Pro Tec само хубави отзиви съм чел.
Освен това предполагам, че пяната ще е по-ефикасна, но някакси ме е страх да пръскам пяна във вентилацията, че после ако нещо се прецака трябва цялата кола да се разглоби... Някакви рискове крие ли тази пяна?
Този пост е редактиран от vbogoev: 06 юни 2018 - 16:12
#15 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 06 юни 2018 - 16:16
Не спирай климатика, а оставяй колата на REST, за да остава влага. Аз пробвах с подобни продукти и нямаше особен ефект. За да има такъв трябва да се пръска по изпарителя, а достъпът до него е труден.
