Перка на климатика
Започната от vonko1988, 22 юни 2017 - 08:30:30
21 мнения по тази тема
#16
Публикувано 24 юни 2017 - 17:16
И аз мисля, че няма логика написаното от теб. И на други места съм го чел, да не се зацепва компресора при високи обороти на двигателя. Следва въпроса с климатрониците, когато компресора се управлява чрез компютър и само при нужда го зацепва. Т.е. ако карам на аутобан с 140 и на всеки 10-15 мин зацепва и спира компресора, какво значи, ще се счупи? Отделно темата е за перката, за която пък никаква роля не играе скороста на движение и оборотите на мотора.
#17
Публикувано 24 юни 2017 - 17:22
Като имам време ще й обърна внимание. На мен ми се чува че бучи прекалено много понякога, може да е нормално, но някой който й разбира трябва да го каже това.
#18
Публикувано 24 юни 2017 - 19:47
Няма грешки в перката - няма проблем!
Officeservices.bg
Officeservices.bg
#19
Публикувано 24 юни 2017 - 21:54
Няма се плашиш Вонко, перката е наред, един очакван завършек на темата.
Преспиваш и утре друга тема.
Този пост е редактиран от Bokouser: 24 юни 2017 - 21:56
#20
Публикувано 25 юни 2017 - 00:06
Не знам защо сте решили че се плаша, ако има някакъв проблем ще си го оправя. Интересуваше ме дали някой е ремонтирал перка от подобен модел.
Този пост е редактиран от vonko1988: 25 юни 2017 - 00:06
#21
Публикувано 25 юни 2017 - 11:03
vonko 1988, а ти изпра ли радиаторите за охлаждане и климатика. Ако не си, го направи.
Леко и внимателно разкачваш дифузьорите и двата радиатора един от друг и пръскаш с препарат
на богато, след това измиваш обилно с вода течаща от маркуч.
Климатика обслужи ли, това се прави в началото на всяко лято.
#22
Публикувано 25 юни 2017 - 12:28
Климатика точно днес ходих да го обслужа сутринта, досега не намирах кога да ида все. Изпразниха фреона, имаше съвсем малко загуба, напълниха го и смениха някакви вентили.
