Свирене
13 мнения по тази тема
#1 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
    Mercedes E250 TD TurboDiesel
Публикувано 16 юни 2017 - 17:55
Здравейте
Имам следния проблем. Когато завивам в най крайно положение на волана се чува едно свирене и колата потреперва. Незнам как да го опиша, но има и е доста трудно при такива маневри. Освен това незнам дали има връска, но когато минавам от първа предавка на втора и след това на трета колата бутва леко напред. Ще трябва да я водя на ремонт това е ясно, но искам да знам поне за какво става на въпрос.
#2 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 19 юни 2017 - 08:58
Свиренето ти е от рейката. Виж дали имаш хидравлично масло :)
#3 rado_penev
rado_penev
  • 323 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 19 юни 2017 - 10:09
Аз не бих заключил така бързо от какво - може да се окаже че колата на колегата няма рейка :)
E250 TD има и 124 и 210.
#4 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 19 юни 2017 - 11:00
Прочетох заглавието и се зарадвах а то....пак за коли си говориме ц.ц.ц.
Този звук (свиренето) може да е от намаляла хидравлична течност ,клапан на помпата или от самата хидравлична помпа.
Ако звука е само ,когато задържиш волана в крайно положение (а не през времето в което навиваш волана) ,то проблема не е сериозен ,а ти спри да го държиш в крайното положение с 1см няма да спечелиш много ,но можеш да изгубиш.
Като цяло ,ако хората не въртяха волана на едно място и не го напъваха до крайна степен: цялата хидравлична система щеше да живее по-дълго ,но е факт че много хора управляват колите грешно и когато достигнат до нашите ръце е вече късно :(
#5 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 19 юни 2017 - 17:30
Колега не съм запознат много по колите но къде се намира тази рейка?
#6 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 19 юни 2017 - 17:32
Никога не въртя волана в крайно положение за да завивам. Освен ако не се налага. Мерси за съвета ще проверя течноста и помпата.
#7 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 21 юни 2017 - 18:51
Покарах колата още доста и установих че свири или по скоро вие когато карам малко по бързо в завой. На колата и е сменяна хидравличната помпа но не с нова а втора рака. Ако е от самата помпа може ли да се ремонтира?
#8 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 22 юни 2017 - 08:13
Е ти ме уби ,щом в движение с по-висока скорост вие ,значи няма нищо общо с кормилната уредба. Как са ти лагерите ,да не е някой лагер на главина да вие и ма ли разлика в ляв и десен завой?
#9 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 22 юни 2017 - 12:58
И при ляв и десен вие. Но не много силно.
#10 daimler1
Публикувано 22 юни 2017 - 13:02
Като вдигнеш колелото на крик и завъртиш се чува ако е лагер или нещо по спирачната система.
#11 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 22 юни 2017 - 14:46
Мерси ще го пробвам.
#12 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 22 юни 2017 - 16:41
Лагер на главина на W202 не се чуваше при въртене с ръка. За сметка на това, докато се движиш с 50 км/ч и завиеш леко наляво започваше да вие.
Но пък щом при завой и наляво и надясно свири, може би ще се чуе на ръка.
Пиши да кажеш какво се е оказало :)
Този пост е редактиран от vmvelev: 22 юни 2017 - 16:43
#13 DakaGang
DakaGang
  • 64 Мнения:
  • Град:Gabrovo
Публикувано 22 юни 2017 - 18:29
Значи ето какво направих днес покарах около час. Изключих климатроника и започнах да карам абе навартях около 20 км и не чух нищо. Като го включих и направих един 90 градусов завой го кух пак.Май е от климатроника. Ще покарам още утре да съм сигурен.
#14 daimler1
Публикувано 22 юни 2017 - 19:22
Зависи колко е шумно на около :)
То май моторчето на парното свири...ама не е сигурно...
