Помощ, компресора ми издаде багажа
3 мнения по тази тема
#1 fuckir1
fuckir1
  • 6 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 10 юни 2017 - 14:16
Здравейте колеги, имам нужда от малко помощ за избора ми на компресор за климатика на моята е280, 190 коня , хубавица. Искам да разбера от аналозите на оригинала, който е този - А 001 230 86 11 , кой друг би бил добър заместител и по-евтин вариант, или някой ако знае втора ръка от някъде. Проверих доста обяви но не намирам същия компресор, а майстора ми каза че трябва да е едно към едно по номер. Ако някой знае нека ми каже какво трябва да гледам от втората употреба. Мерси предварително.
Изпратено от моят HUAWEI LYO-L21 с помощта на Tapatalk
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 10 юни 2017 - 19:35
https://www.avtochas...А 001 230 86 11
Като от известните марки НЕ ти препоръчвам Лукас, но ти си знаеш с колко пари разполагаш за такава част.Има и други евтини в сайта, но нито съм ги чувал нито пък виждал.
Задължително проверете през пробката дали има масло при покупка на нов.
Ако търсиш втора употреба:
задължително смяна на масло (пише го на компресора с какво масло е и колко се сипва) и стискане на палци да работи и да изкара дългичко.
Ако мислиш да се налее маслото с фреона ... ще сменяш и дехидратора след година. Цялото количество масло не е добре да се сипва с фреона.Може да се долее, но не и да го сипеш цялото.
За новите модели , а и за старите вече се ползва масло което се сипва без да има съприкосновение с Влажен въздух ( дори и капчица  вода не трябва да попада) .Иначе маслото се разгражда( казано с две думи).
#3 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 10 юни 2017 - 21:08
Бих заложил на ''Аланко''.
От този сайт, в норвежкият му вариан съм поръчвал, не е имало проблем с доставката, за разлика от AutoDoc.BG и DE.
        Иван Вазов.
#4 fuckir1
fuckir1
  • 6 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 15 юни 2017 - 23:12
Ще имам ли проблем ако сложа вместо 6SEU16C , 7SEU17C вторият е от Е 320 V6, и каква е разликата между двата.
