кърпене на w123
14 мнения по тази тема
#1 martinpetroff
martinpetroff
  • 5 Мнения:
Публикувано 19 март 2007 - 13:33
Здравейте, след няколко дена - 1.04.2007, смятам да вляза в "бокса" и да прегледам моята w123-ка за ръжда.
Искам да Ви помоля за съвети........
Целта ми е да закърпя 2 дупки които имам отдолу на купето и да я запечатам - така че да се запази още няколко години - поне.
Смятам и да я боядисам.
Приемам всякакви съвети, предложения и снимки на подобни ремонти.
Благодаря Ви
Колата ми е:
Mercedes 200D, w123, 1979
#2 m_hi88
m_hi88
  • 939 Мнения:
  • Интереси:MB,Whisky,fishing...и др.
    W123/200/1980
    и др.
Публикувано 19 март 2007 - 17:41
Когато става въпрос за дъното-качваш на канал и я почваш:чукаш с нещо,ако не "обади "както трябва,натисни с ръка,то трябва да потдаде,ако е гнило.После махаш смело гуменото покритие и се отварят дупки по 0,5-0,8кв.м.(поне така беше при мен).На големите сложих нова тенекия,на малките (3-8см)-смола и парцал,някои места само зачистих и "подсилих" с влакнестия кид,щото по принцип нали знаеш.че мине ли един път оксижена от някъде-рано или късно(по-скоро-рано!)избива пак.Колкото по-малко намеса на тенекеджия,по-добре!!!Не че няма добри майстори,ама щом е изкарала колата 28г.:ще изкара и още 7-8,та само ако е крайно наложително,слагай нови тенекий..Виж естествено и гредите в кво с-е са,щото ако други ламарини няма,то греди трябва задължително да има(иначе може да се наложи да караш прав по некое време:-).Обикновенно гние и коша в багажника(махаш корите - и се вижда пътната настилка-асфалт или паве:-)...Успех -направи я "като нова",ако можеш,щото съм сигурен,че че я караш не 2-3,а поне 7-8г.,живот и здраве!!!
"Марката е като живо същество-нейният авторитет расте или се уронва все повече с течение на времето..."
#3 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 19 март 2007 - 18:21
Щом пода тук-там е за кърпене,предполагам,че и на доста други места ще имаш работа!Както каза колегата виж задължително задните греди,горното окачване на задните амортисьори/зад задната облегалка горе/,местата на които ляга окачването отпред и отзад,както и в предния кош зад и под акумулатора и от другата страна също,както и "джобовете"-оттам се оттича водата при дъжд,рядко някой ги почиства и става една смес от финна тиня,която целогодишно не изсъхва!Свали и уплътненията на вратите и почисти и промажи дъното отвътре!Провери дали не ти влиза вода в багажника през уплътнението на задния прозорец.80лв. е ново,непрекъснато и с прилично качество.Провери и под гумените упл.на предно и задно стъкло също!Абе отваря ти се работа доста,но направи всичко-няма да съжаляваш!И мога да те посъветвам да използваш анти-корозионен грунд на"Боди"на нитроцелулозна основа-съхне бързо и влиза в реакция с ръждата!И още-изчисти отвътре и промажи веждите на калниците!Стига ли толкова....засега...? :rolleyes: Ако се замисля колко още места ще се сетя...и не само аз,де! :rolleyes: Успех и пиши как се справяш! :flagMB new:
#4 martinpetroff
martinpetroff
  • 5 Мнения:
Публикувано 19 март 2007 - 18:36
Супер сте, наистина съм благодарен за съветити и бъдете сигурни че ще направя всичко, което ми казахте. Ще направя снимки преди и след ремонта и ще ги кача.
#5 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 19 март 2007 - 18:50
Добре!И хвърляй по едно око тук-ще изскочат още доста местенца! ;) А,и ти като се разчовъркаш ще откриеш сам какво ли не!Аз тая операция/без пода/ я правих през цялото време,докато имах колата!Чакай,че пак се сещам-провери гумените уплътнения на стоповете/вафлите/-ако са много стари и напукани,или колата е имала удар отзад най-вероятно ще влиза вода оттам в багажника!Можеш да ги уплътниш със прозрачен силикон от външната страна като трябва да свалиш гумените лайсни под стоповете!И запечатай отвътре пластмасовите втулки,в които влизат щифтовете на лайсните/тънките/ с болкид,щото оттам също се стича вода!За целта сваляш пластмасовите упл.отпред и корите на джобовете на багажника!Също и по вратите!И още...или стана прекалено? :blink: Добре изчисти от вътр.страна предните калници и промажи с Боди 910/сивото/,а не 930/черното/-сивото е много по-здраво!Ами това е...засега...!Да не се уплаши....? :wub: За десет дена работа е,ако само с това се занимаваш по цял ден!Но,ако мотора,ск.кутия и колата като цяло е добре си заслужава времето,парите...и труда...! :flagMB new:
#6 m_hi88
m_hi88
  • 939 Мнения:
    W123/200/1980
    и др.
Публикувано 19 март 2007 - 22:19
Много добре се сети Пламен за задните "вафли"-при всяко миене на пароструйка ми влизаше вода в багажника.Като сложих силикон,по 1см. в/у гуменото уплатнение(натискаш ги и отстраняваш излишното),се изненадах приятно-нито капка вода вече не влиза!!!Също,сивото боди(910)-подкрепям!-много е яко.А,и задължително дъното-2 ръце с него.По възможност първата да е по-рядка и с компресор да се пръсне-влиза навсякъде!..а след това може и на ръка(с четка)-по-гъсто и...става-още 20г. :0_yahoo: ...След 20г(живот и здраве!)ще те е яд,че мотора ти е още нов и има поне 500,000км хляб в него,...ама тогава ще го коментираме пак :D :D :D
#7 p22
p22
  • 837 Мнения:
    ML 270 cdi
    A 170 cdi
Публикувано 20 март 2007 - 09:50
Колега, а кой ще ти изкърпва 123-ката? Имаш ли човек? Защото и аз имам такъв проблем....
Mercedes А 170cdi
Mercedes ML 270cdi
Silentium Universi
#8 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 20 март 2007 - 10:03
Определено мога да препоръчам добър майстор,който е стар цедесаджия и прави всичко по една кола,което можете да се сетите!Без електроника!Намира се в едно Врачанско село,обаче...!Смених няколко"специалисти",докато накрая останах доволен от този!Закарах му колата за месец и си я взех готова после!И цените му са съвсем човешки!!!Ако някой прояви интерес да ми пише ЛС за повече информация!
#9 p22
p22
  • 837 Мнения:
    ML 270 cdi
    A 170 cdi
Публикувано 20 март 2007 - 13:38
Аз имам предвид само за изкърпването... Някой който да се заеме да оправи дъното, да смени калници, прагове и т.н. И да не е космическа цената :)
Mercedes А 170cdi
Mercedes ML 270cdi
Silentium Universi
#10 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 20 март 2007 - 13:47
Ок-за каквото искаш,няма проблем!Са да кажа на мен какво ми струваше...само труда имам предвид-без бои,шприц,грундове,шкурки и пр.!
Смяна предни калници,смяна задни вежди,монтиране на люк,че нямах/2 години не можах да намеря кой да го монтира,защото тавана на 123-ката е с шпригли,които опъват изк.кожа/,монтаж на теглич,смяна маншони на полуоските,цялостно боядисване с металик/колата имаше щети от голямата градушка още!/кърпежчета тук-там/окло отворите за крика напр.по подкалниците тук-там/...със сигурност изпускам няколко неща,за които сега не мога да се сетя,но целия масраф-900лв.!?Това беше преди 2 години,така,че може малко да е вдигнал цените...евентуално!И по 124-ката сума неща ми прави-смяна ремък,ролка,амортисъорче,люлка,лагери на алтернатор/профилактично/,смяна предни пружини.........
#11 p22
p22
  • 837 Мнения:
    ML 270 cdi
    A 170 cdi
Публикувано 21 март 2007 - 10:34
Интересно звучи. Аз искам само ламарините да ми изкърпи и да я пръсне с нормална боя. Ако не ти е проблем да ми обясниш къде е този майстор някакви координати да ми дадеш.
Mercedes А 170cdi
Mercedes ML 270cdi
Silentium Universi
#12 Антонио
Антонио
  • 75 Мнения:
Публикувано 21 март 2007 - 12:55
ако може координати....
намслил съм да поосвежа външния вид на Бенца...има тук там малки забележки
и още един въпрос...от къде да си намеря широките лайсни?
оригинални?....сигурно много скъпи?
други варианти?
оригинално е бил с такива, но при сервизирането преди години в Гърция са му сложили обикновени...защо?...нямам представа
Ihr guter Stern auf allen Straßen
#13 cinzata
cinzata
  • 37 Мнения:
  • Град:Bulgaria
  • Интереси:BENZинтереси
Публикувано 21 март 2007 - 13:33
За дьното не ти препорьчвам да слагаш влакнест кит(както по горе беше споменал 1 колега)или какьвто и да е кит,това е дьно,а кита се пука,тоест като качваш по бордури дупки и по големшки камани можеш да свалиш или спукаш кита,за дьно препорачвам на Body 999 или в краен случай 910 :angry2: 999 е бяло или сиво на цвят а 910 черно(прилича на дзиф).Преди да нанесеш каквото и да било намажи/напраскай с някакьв грунд(този които аз сам използвал е 2 кумпонентен тоест сьс втвардител и сьхне значително по барзо и е мн по качествен,а и цената му е по дебела)за праговете(както ще видиш на снимките) сам мазал с четка 910като преди това малко влакнест кит и после за финното обикновен.Ако не ме льже паметта има и Bodi 480 или нешо такова беше което се прьска с сп.пистолет и става идеално за вежди,прагове и престилки(стига бояджията да има пистолета)представлява малко по висока кутия с резба на гьрлото и струваше(преди 4 5 г)около 10лв,но не сам сигурен сега :unsure: .Давам ти и цени орентировьчни за отд работи 999 и 910 5.40-6лв грунда 3+1 е 15-16лв кутиата с втвьрдителя,Китовете на bodi бяха по 6лв за 600г.Това е от мен пускам ти албум да видиш как сам го правил на Нисана(на мерцедеса нямам документирано)Успех и дано сам ти бил полезен ;)
http://www.snimka.bg...album_id=116209
#14 123W200D
123W200D
  • 24 Мнения:
  • Град:BG
Публикувано 10 май 2007 - 09:14
Здравейте! И аз реших да изкърпя 123-та. Та ако може някой да ми каже от къде да си купя прагове и вежди,на по приемливи цени :dontknow: или колко дебела ламарина горе долу?
#15 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 10 май 2007 - 09:28
"Интеркар-3000".Частите не са оригинални там,желязото ръждясва бързо,затова е важно да се обработи добре против корозия!А,най-добре е след телоподаващото,докато още е горещо веднага да минеш с грунд,за да няма време шева да се окисли!А чак след това майстора да си заглажда с флекса!Но трябва да си там,защото никой няма да го направи!
