W202 C180 гасне 10 секунди след старт
W202 C180
3 мнения по тази тема
#1 Skenderov
Skenderov
  • 2 Мнения:
    Mercedes-Benz C 180 w202 1994
Публикувано 17 май 2017 - 21:43
Здравейте колеги. Наскоро си купих w202 1.8 бензин 90kw с газова уредба BRC. Имам следния проблем: колата по принцип си пали на бензин и загрява до 40 градуса, след това обръща на газ автоматично. Когато е студена понякога пали и след 10-15 секунди изключва бензиновата помпа, колата гасне и след това се чува помпата как възстановява налягането в системата. Връщам ключа, паля пак и така 5-6 пъти докато започне да работи постоянно на бензин. След като загрее няма проблем - пали и върви на бензин. Можете ли да дадете идея от какво може да е? Благодаря на отзовалите се.
#2 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 18 май 2017 - 19:37
провери дебитомера- веднъж го чистих и забравих да му включа буксата. направих едно кръгче докато колата беше топла си вървеше нормално, но на другата сутрин като я запалих, след 2-3 секунди изгасна, пробвах така 2-3 пъти и се сетих да погледна дебитомера. след като закачих буксата му, повече не съм имал проблем, пу- пу...
#3 daimler1
Публикувано 18 май 2017 - 19:42
Филтъра на бензиновата помпа сменян ли е?Другото е объркани токове при монтажа на АГУ-то.
#4 Skenderov
Skenderov
  • 2 Мнения:
Публикувано 18 май 2017 - 21:06
Дебитомер няма и мен взе да ме съмнява нещо да са сбъркали с газовата.
Also tagged with one or more of these keywords: W202, C180
