Здравейте колеги. От няколко месеца имам проблем с мотора. При студено палене не се чува нищо, или едва забележимо, но след като колата загрее започва да трака. По препоръка на майстор смених повдигачите, а преди това и веригата с необходимите към нея части, но проблема остана. След смяната на подвигачите се усеща и загуба на мощност. Понеже пропуснах да уточня модела CKL Kompressor 200 192к.с. 2000г. W208. Смених три пъти малско на 1000км. понеже масово мислеха, че е проблем с маслото. Замерихме налягането на маслото с приспособлемие, което се закача на мястото на масления филтър и имерихме 4 бара налягане на маслото. Моля да ме извините, ако съм описал нещо грешно по наименованията, но ако разбирах токова много от коли щях да си поправя колата сам. Благодаря предварително на тези, които ще решат да споделят опит с мен в тази тема!
Тракане на двигателтрака след като загрее
Започната от stilian_qni, 30 апр 2017 - 14:32:33
тракане вдигател
9 мнения по тази тема
Публикувано 30 април 2017 - 14:32
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 01 май 2017 - 07:11
А компресия на цилиндрите мерихте ли?
Публикувано 01 май 2017 - 07:17
Ако са биелните лагери или компресора както предположих компресомера няма да му е от полза
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 01 май 2017 - 07:19
Добре е да иде и в друг сервиз за преглед.
Публикувано 01 май 2017 - 11:01
До момента чух мнението на три отделни сервиза и няма резултат. Готов съм да си платя преглед на колата, стига да знам, че този път ще могат да ми кажат къде точно е проблема. Ако някой от вас може да ми препоръча сервиз, или човек, който разбира ще бъда благодарен. Благодаря и на всички, които ми отговориха.
Публикувано 01 май 2017 - 11:22
Колега пробвай Грозданов гледам си от Пловдив. След митницата точно преди Газпрома в дясно. Има табела. Или направо Силвър стар, но незнам сега с тези промени как стоят нещата при тях.
Този пост е редактиран от trifonl: 01 май 2017 - 11:23
Публикувано 01 май 2017 - 12:00
Може ли да опишеш как трещи дали може да отговориш по подробно има ли честото самото тракане или е на посоки просто.
Публикувано 01 май 2017 - 12:13
Трака винаги и се усеща все едно са повдигачи. Въпроса е,че при студен старт не се чува и след като вдигне над 40 градуса започва.
Публикувано 01 май 2017 - 12:21
mitkofitnes Разговарях с човека при който си поправям колата и ми отговори, че при тези километри ако са лагерите досега трябвало да хвърля мотора. Откакто го има проблема съм минал около 15 000км. Незнам дали е така, ти ще прецениш.
