От къде тече масло ВИДЕО?w210 320 бензин 4матик
21 мнения по тази тема
#1 rangelov86
rangelov86
  • 19 Мнения:
  • Град:Сливен
    W210 320 4matic
Публикувано 19 април 2017 - 16:59
колата не я бях карал 4-5 дни отдясно  като съм отпред пред колата отдолу имаше капало масло(  не малко към половин капачка да кажем)
Направих видео някой които е има същия проблем или е сигурен от къде тече масло да каже!! щото всеки вика различно, от топлообменика, от не знам си кво ?!?! тука съм сигурен, че ще намеря отговора !! предварително благодаря   колата е
Ето видеото:
#2 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 19 април 2017 - 18:10
Защо не опиташ да измиеш двигателя, има по-голям шанс да хванеш теча?
Прави ми впечатление, че горе е по-сухо а долу доста мокро.
        Иван Вазов.
#3 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 19 април 2017 - 18:28
Вземи едно Meglio и понапръскай на работещ двигател, махни и пластмасовия капак на двигателя, веднага ще ти се изясни от къде тече масло. Разкажи после какво е станало, добре ще е да пуснеш и снимки. Тече от радиатора за масло - 3 гарнитурки, от капаците на клапаните - 2 гарнитури, от семеринг на коляновия вал. Ако не ти се занимава или нямаш време, карай и доливай масло на богато, няма страшно.
#4 rangelov86
rangelov86
  • 19 Мнения:
  • Град:Сливен
    W210 320 4matic
Публикувано 19 април 2017 - 19:09
Ще го мия то е ясно.   много е грозно явно нищо не се разбира, другата седмица ще го измия .  Дайте препоръки как да го мия и за какво да внимавам.... ще го напръскам 2-3 мин преди това с Меглио и после водоструйката ? там където е мръсно ?
#5 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 19 април 2017 - 21:38
Първо отиди и се бръкни в джоба в магазин за авточасти и си вземи двате гарнитурки за маслоохладителя и третата за под корпуса на масления филтър ,също и тази малката за датчика отдолу под тях на блока (над ролката на оптегача) и туба течна гарнитура или силикон топлоустойчв.После миеш хубаво двигателя и му поразхвърляй корите от горе,за да ти се отвори по широчко място свали бобините и почваш.Махаш двата капака от лявата и дясната глава за картерната вентилация (горните капаци ,дето са върху капаците на клапаните),внимавай с маркучите ,че ако са много стари се чупят направо (а не късат)и те са 20-та лева ,ако се стигне до смяна.Почистваш ги хубаво отвътре и прокарваш дупките да може да минават газовете,мажеш силикон и ги монтираш (за там е силикона ,нямат гарнитура).След това трябва разглабяне на маслоохладителя и корпуса на масления филтър.Там може да развиеш охладителя от корпуса и после и после обаче трябва да извадиш и масления филтър и вътре с камък 46 от голямо гедоре се развива гайката на дъното на филтъра и там е третата гарнитура,сглобяваш леко и внимателно и преминаваш на датчика който е на два болта отдолу на блока над ролката (вижда се на клипа и съм сигурен че сега от там ти е теча даже,там най прясно се вижда сега омасляването,другото ми се вижда като от стари течове).
Този мотор се слави като лейка и всичко започва горе от вентилацията ,от вън гледаш маркуч добър дебел ,а вътре дупката по малка от бургия 2-ка и кат запуши двете дупчета на дата маркуча и почва да дига налягането (третия е с добър диаметър на дупката ,ама не стига) и избива от всички слаби места опоменати по горе,та накрая се стига и до гарнитурите на капаците на клапаните ,е накрая и те протичат и почва да капе по колекторите и познай какво се случва в купето като пуснеш парното.
Ако си за смяна на маско е тогава е момента,защото от топлоохладителя като цепнеш изтичат двестатина грама,от масления филтър и там трябва да дръпнеш горе долу толко и от датчика на блока педесетина грама и за това тази процедура на смяна на маслото е най добре ,точиш го, работиш си и после наливаш новото и си караш с чист и сух двигател.
Дано съм бил полезен.
#6 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 19 април 2017 - 22:47
Браво колега, много точно написано. Които си караме м112 и м113-ките трябва да си ги знаем тия проблемчета. Тъпото е, че тия дихтунги под кожуха на филтърът и на охладителя струват скромните 30-40 евро, а са едни шибани о-рингчета. Грабеж.
#7 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 19 април 2017 - 23:20
Аз си купих двете за охладителя от ивайджет за около непомня точно ама 30-40лв долу на тапата ли е датчик ли е за 4 лв.За под масления филтър нямаха ,но много добре помня че ми обявиха цена 75лв и добре че го нямаха ,после си го поръчах от друго място и с отстъпка от 30% ми го дадодха на цена 5,40лв май феби беше.Счупиха (скъсаха)ми се двата маркуча на картерната вентилация при щуцерите и тях с отстъпката ,като десния е от две части със снадка по средата ми дойдоха на 16лв,третия по дебелия дето отива в дросела оцеля,но исках да го смения и него, но се оказа че никъде го няма и май ще ходя да проверя колко е в ивай,да си го сложа и него новичък.
#8 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 20 април 2017 - 07:05
Започва се отгоре надолу. Сваляш капаците на главите, може да ги сложиш в миалната. Оттам нови гарнитури (оригинал) много точно стягане с динамометричен и тук е момента да смениш и свещите :)
И да маркучите да се сменят.
Officeservices.bg
#9 rangelov86
rangelov86
  • 19 Мнения:
  • Град:Сливен
    W210 320 4matic
Публикувано 27 април 2017 - 13:57
Така тръгнах да махам капака и какво да видя :) НАЙ- НАЙ отгоре !!!
категорично отказаха да го мият там с кабели и електорниката но мисля, че проблема е видим ? кажете мнение ? На мен ми се струва че и капачката може да сълзи даже!?
Този пост е редактиран от kdl: 27 април 2017 - 14:25
оправих снимките, BBCode-a трябва да е [img] вместо [url]
#10 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 27 април 2017 - 16:42
Колега, дупка на капака ли имаш :)
Officeservices.bg
#11 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 27 април 2017 - 19:12
Не. Пластмасата на капачката се е опекла от високите температури и си потекло масло доволно от там. Нова е 7-9-12 лв от Балкан Стар.
Като се сменява масления филтър да се бара много много внимателно защото и пластмасата на която се нанизва филтъра се разпада от само себе си и следва нова от Балкан Стар и тя се продаваше с филтър и цената не беше приятна като за това чудо.
Тези опичания на пластмасите са след изминати около 300 000 +++ километра.
#12 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 27 април 2017 - 21:09
Е значи гърловината е лесно сваля се цялата пластмаса, миеш хубаво и или сменяш гумичката отдолу или мажеш със силикон. Правил съм го, лесно е. Аз свалих и измих целия капак заедно с гарнитурата и малко свещи :)
Officeservices.bg
#13 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 27 април 2017 - 23:03
След като няма да го миеш с пароструйка (водоструйката няма да ти свърши работа) ... има и друг вариант: аерозолен спрей за почистване на спирачни апарати.Върши идеална работа ама ще ти трябват 4 може би и 5 такива флакона.Няма нужда от изплакване след това.
#14 rangelov86
rangelov86
  • 19 Мнения:
  • Град:Сливен
    W210 320 4matic
Публикувано 28 април 2017 - 06:17
някой да даде линк за тази пластмаса на капачката или номер на часта? моля ви
#15 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 28 април 2017 - 08:17
Номер от картинката: Парт номер
  • 35: A1120100064
  • 41: A1110180080
  • 47: A1110180302
  • 53: A1110180080
Дано да съм помогнал :)
