Гарнитура на главатамнения
17 replies to this topic
#1 niko_nikolov
niko_nikolov
  • 16 Posts:
Posted 16 March 2017 - 12:42
Здравейте всички! Нов съм в този форум и искам да попитам да ми препоръчате майстор в София, четох доста и видях само положителни коментари за Бай Васил и мисля, че човека си върши съвесно работата, а аз това търся. Какъв ми е проблема, от скоро съм собственик на CLK200 компресор колата е много добра, но има забележка (коя няма? :happy ) Когато я купувах видях че има теч от гарнитурата на главата и знам, че ще се наложи да се отвори но по-добре да занам проблема отколкото да си купя кола със скрит проблем (колата изглежда много добре и е гледана да кажа в допълнение :hailandkill ) в сервиза Грозданов, където я занесох за диагностика като я купувам ми казаха че тече масло и на високите обороти се чува веригата може да са обтегачи и т.н. Какво ще кажете по този въпрос да се доверя ли на този човек най-вероятно ще правя и други неща като цяло искам да си я направя да е 6 точки колицата и за това искам да се допитам до вас!  :beer
Благодаря предварително!
#2 rado_penev
rado_penev
  • 325 Posts:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Posted 16 March 2017 - 12:58
 Бай Васо ще ти свърши съвестно тази работа. Но щом ще сменяш и верига според мен по-добре да се ориентираш към здрав мотор втора ръка. Аз така правих преди години с друга кола и се оказа правилното решение.
 Дано тази кола да си я взел на ниска цена, че смяна на мотора никак не е евтино начинание.
#3 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 16 March 2017 - 13:01
Не съм съгласен. Според мен двигател се сменя, само когато е на пастет.
Веригата е аксесоар. По-добре да се отвори и да се подменят съвестно компонентите.
Колегата казва "като цяло искам да си я направя да е 6 точки колицата", дано не си промени концепцията ;)
#4 rado_penev
rado_penev
  • 325 Posts:
    ML 350, 2003
Posted 16 March 2017 - 13:50
Аз взех мотор за 300лв, смених го за 500 в друг сервиз и карах 6 години :)
В другия форум има обява за SLK 200 Kompressor на части, чукната отзад, според човека на реални 142к км...
Но май най-добре е да се види състоянието на неговия мотор и да се прецени на място.
#5 niko_nikolov
niko_nikolov
  • 16 Posts:
Posted 16 March 2017 - 13:57
Няма как да мислим най-лошото понеже няма такива показания, смяна на мотора едвали ще се наложи а и няма гаранция на какъв мотор ще попаднеш... а колко ориентировъчно би струвал такъв ремонт някой може ли да ме упъти (верига, гарнитура, и шлайф)
#6 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Posts:
  • Град:Перник
Posted 16 March 2017 - 14:27
Веригата не е ли консуматив :)
И аз искам да сменям верига обаче на W203 (111.951 M111 E20 EVO)
Доколкото разговарях с един механик, заради единият банан трябва да свалим главата :o  и сега съм в застой.
Иначе ако не се сменял той, и смениш останалите компоненти цената е около 150лв.+-
Аз за моят комплект платих 290лв. на някаква марка Swag. Ето как изглежда, абстрахирай се от останалите боклуци.
        Иван Вазов.
#7 rado_penev
rado_penev
  • 325 Posts:
    ML 350, 2003
Posted 16 March 2017 - 15:08
За мен и консуматив не е, щом издържа половин милион км и повече... Тоя мотор щом е за верига кой знае с какво масло е каран...
ПП: Ама колегата не казва и кой му е модела на мотора. CLK 200 kompressor купето има поне 2 версии, за мотори аз знам поне 4 модела...
Edited by rado_penev, 16 March 2017 - 15:10 .
#8 niko_nikolov
niko_nikolov
  • 16 Posts:
Posted 16 March 2017 - 15:41
Мотора е 192к.с каран е последно с 5W40 марката не съм сигурен а е закупен от предния собственик от автокъща внос от Италия. Вероятно италианците са го добили понеже момчето от което го взех не е "хамалин"
#9 niko_nikolov
niko_nikolov
  • 16 Posts:
Posted 16 March 2017 - 16:29
Подготвен съм за този ремонт и мисля за смяна на дебитомер и ламда сонда понеже на диагностиката казаха че има грешка и в нея евентуално и тя да се смени и съм в мисъл 1000лв дали ще ми стигнат... :wacko
#10 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Posts:
  • Град:Перник
Posted 16 March 2017 - 17:21
В никакъв случай не се заяждам с колегата КДЛ нито с Теб !
Няма значение колко издържа, то и водна помпа може да изкара 400.000км. но се води консуматив. Моята "кола" има сервизна книжка и са и сменяли маслата само в сервизи на Мерцедес, но явно има и нещо друго, за да чувам биене на клапани. Може би обтегачът се е развалил и е повлякъл всичко останало.
Ако искаш да шлайфаш глава- което води след себе си нови болтове, гарнитура, сервизиране на самата глава, така и така е свалена.
Дебитомер и кюнец датчик, не мисля, че ще се впишеш в 1000лв.
        Иван Вазов.
#11 kdl
  • 8,420 Posts:
16
3
Posted 16 March 2017 - 17:28
Възможно е да стигнат. Зависи от цените, на които пазаруваш, както и какво точно ще сменяш, и с какви части ще сменяш.
192к.с. вероятно е най-късно 2001г. Това е 16г. кола в най-добрия случай. Километрите са трудни за предвиждане.
Напълно нормално е според мен да се наложи да се направи една ревизия. Просто се прави и това е.
#12 mradulov
mradulov
  • 3,721 Posts:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Posted 16 March 2017 - 20:06
За некои мастити ИТ-та веригата е аксесоар, носи се на врата и не е стоманена;) За прости ИТ-та кат мен е консуматив дет се обажда на 300К км. Да нема сърдити за закачката и банани...
Сервиз нема да препоръчвам по обективни причини, но мога да кажа, че ако Бай Васо се ангажира резултата може да е само положителен.
Edited by mradulov, 16 March 2017 - 20:07 .
#13 niko_nikolov
niko_nikolov
  • 16 Posts:
Posted 16 March 2017 - 20:40
0877577566 това ли е актуалния му номер на бай Васил понеже днес 2 пъти звънях никой не ми вдигна...
#14 zaioristu
zaioristu
  • 25 Posts:
    MERCEDES-BENZ E-CLASS s210 E200 Kompressor 186hp
Posted 16 March 2017 - 23:30
Да а това е другия 0878151513.
Бъди настоятелен.
#15 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Posts:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Posted 17 March 2017 - 08:52
Колата още не е палена за тест без ремък - паразитния шум може да е от всякъде. Имам кола, която така трака, дрънчи и румоли във върхови обороти, всички казаха верига, но на смъкнат ремък не се чуваше нищо (оказа се, че са лагерите на динамото). На колегата може и да не е за смяна на верига - мотора си му работи плавно, върви прилично, има компресия равна на 4-те цилиндъра, пали от ряз, не меша масло и антифриз и т.н. ... ние веднага го пратихме за друг двигател :) :) :). Майстора ще каже от какво точно има нужда, дали само гарнитура, дали и нещо друго ... :beer :beer :beer
