Взех w203
Започната от Тони Александров, 15 мар 2017 - 17:15:46
97 мнения по тази тема
Публикувано 15 март 2017 - 17:15
Здравейтд колеги . Взех 203ка искам да попитам като за начало как да си предпазя парктрониците и страничните огледала от кражба ? Благодаря и ще се радвам и за още съвети .
Публикувано 15 март 2017 - 18:34
На парктрониците им лепиш лайстните с най-бруталното лепило, което знаеш. При опит за сваляне да се чупят. Ако ти се наложи ремонт на броня, най-вероятно ще е след подпиране, та така или ианче ще има счупено.
Втори вариант е занитване, но визуално не е толкова добре.
На огледалата разпробиваш главите на болтовете и отгоре - пак лепило.
Публикувано 15 март 2017 - 19:19
Благодаря . В петък го правя .
А случайно някой да знае защо на таблото постоянно ми седи +85% температурата на двигателя и имали решение на този проблем ?
Публикувано 15 март 2017 - 19:22
85 градуса?
И на студен двигател?
И на изключен двигател?
Публикувано 15 март 2017 - 19:39
Ако ти пише 85 градуса с цифри значи говориш за външна температура(показва се на дисплея в цифри)---Откачен или дефектен датчик за външна температура
Температурата на двигатела ти е на скала ( хоризонтална ) .на нея пише 40,60,80,100,120 градуса.(изкарва се на дисплея от бутон на волана ( в ляво- стрелка на горе)
Публикувано 15 март 2017 - 20:11
На огледалата крадат и само стъклата. Без затъмняване, само с подгрев са по 150 кинта в БС, казвам го кат пострадал. Застрахователа не плаща щото липсва целото стълко. Сваля се лесно, ома клипчета в тубата, сваляш стъклата, мажеш гърбовете с брутално лепило и щракваш, та да се счупи и да го платят. Аз намазах с една гадост дет държи 80 кг/см2, от тогава не са изчезвали.
Този пост е редактиран от mradulov: 15 март 2017 - 20:12
Публикувано 15 март 2017 - 20:21
Да може да съм се объркал със темперстурата ... още не съм свикнал явно е за външната температура .
Публикувано 16 март 2017 - 11:51
Момчета ... проблем - сутринта бенца не запали ! Вчерс преди да се прибера цъках доста по настройките и понеже съм за 1ви път с такава кола може да съм объркал нещо или просто е от акумулатора ... някой имали идея ?
Публикувано 16 март 2017 - 12:45
Как точно не запали? Тръгнали да се мъчи или никаква реакция...
Публикувано 16 март 2017 - 13:34
Няма настройки, от които да не пали
Публикувано 16 март 2017 - 14:56
Стигна се до това : Дизел или бензин ? Автоматик или ръчна ск ? Ток на контакт ? Въртене на стартера ?
Публикувано 16 март 2017 - 16:09
Бензин е автомат . Като дам на контакт си светна всичко както трябва и CD-то тръгна ... първоначано опита да завърти обаче след още няколко последвали опита нищо не стана , направо все едно свърши тока
Публикувано 16 март 2017 - 20:34
Тури читава батерия и пробвай пак. Според мен си за проверка на стартер и алтернатор, след което, ако там няма проблеми нов кумулатор.
Аз бих почнал проби с проверена батерия. Имам случай на моята 203 не искаше да завърти от затегнали втулки на стартер, 80 кинта за рециклиране и ядовете изчезнаха. В случая трябва да се локализира проблема и най-лесно ми се види проба с друга батерия, за която се знае че е читава.
Този пост е редактиран от mradulov: 16 март 2017 - 20:34
Публикувано 16 март 2017 - 21:47
Дали става така от веднъж ... 2 дни всичко беше 6 , както види ключа и пали .
Публикувано 16 март 2017 - 21:48
При мен стана така. Както вчера си палеше слизам сутринта и се опитвам да запаля и к**
