здравейте, някой знае ли откъде и на каква цена може да се купи окабеляването на двигателя на w202 c280, за жалост както много хора споменаха кабелите стават почти на прах от времето, днес размотaвах и като видях какво е положението ми се дорева ..
окабеляване на двигателя
Започната от cnupo, 16 мар 2007 - 00:03:36
4 мнения по тази тема
Публикувано 16 март 2007 - 00:03
Публикувано 16 март 2007 - 00:25
търсиш невъзможното... дори да ги намериш,ще си с отрязана глава от колене...
подобре си я възстанови. взимаш кабелче, режеш запояваш... и така, тези които са най-наложителните и не чак толкова
Публикувано 16 март 2007 - 04:16
Глупав вьпрос.Не ги ли сменят безплатно в БГ?
Ето ти тема от тукашен форум ако четеш езима,пускам и пример как се поправят на 140 както и на Е320 124.
За Е класата цената на тия е около 900$ с ровене,за тия пари си купи качествени кабели и го даи на някои да си играе кабел по кабел,не е сложно,но е пипкаво.Лоринзер го може това / хихихи как го накиснах / или някои друг сас знания и умение.Аз сьм теоретик,нови мога да сменя,но поправка не се наемам да правя.
Е320 1994 СМЯНА
http://www.mercedess...M104WireHarness
РЕМОНТ НА S600
http://v12uberalles.com/MAF_rewire.htm
Тук ако си нахален може да минеш метьр.
http://users.adelphi..._1991_1996.html
Ако обаче ще черпиш ти пускам как се прави на твойта кола,какво се маха,кое как става.Тоя който го е правил казва,че е лесно,но те и мьжките татковци така казват,а колко хора само женски ваят............
Това сьм го краднал от тук,но ти трябва регистрация за да го четеш.Снимай какво имаш,как е вьрзано и кое каде отива,няма как да го обьркаш това.Свалай го както те посаветва ЛОРИНЗЕР,трьшкай го на една маса и почвай кабел по кабел.Купи си кабели за лодки или друга гад която даржи на топлина,сол и масло.
http://www.benzworld...-harness-2.html
Това ако го направиш сам,ще ти пращам клиенти после,бизнесче може да заформиш.
Е320 1994 СМЯНА
РЕМОНТ НА S600
Публикувано 16 март 2007 - 04:18
А намерих ти и колко струват,тия бият кой не вземе.
http://www2.partstra... Wiring Harness
1080$ тукашна цена,в БГ
Публикувано 16 март 2007 - 21:48
Мерси и на двамата за отговорите точно така и направих днес, сутринта след много мислене нощес, викнах неволята с пълно гърло, запретнах ръкави и смених най големите обгореляци колкото да подкарам цедеса. уж стана нещо сега ще ходя да тествам. а по натаък като намеря читави кабели май ще сменя всичко. Лошото е че съм в Чехия а тук тези абдали освен чешки друг език не разбират, то нормален кабел докат купя ми се изкриви джигера а камо ли кабел за лодка!! но нейсе, ще дерзая .. още веднъж благодаря
