Здравейте колеги,
Имам А класа 170 ЦДИ.
Наскоро и смених дюзите и сега е наред и върви на пушка. Обаче започна да ми прави проблеми с волана. Когато изгася колата отпред откъм двигателя се чува едно моторче, което явно работи на ток защото е изключен двигателя. И волана се върти много лесно, все едно е запален автомобила. Някой път бръмчи около 1-2 минутки и спира, а друг път не спира докато не махна бушончето или не развъртя волана. А когато го завъртя се чува много ясно че дава отражение върху тоя звук от моторчето.
В последствие след една две седмици започна да се включва пък по - късно след като запаля колата. И сега от няколко дни въобще не се включва.
Моля ви дайте ми съвет какво да правя.
Монтьора, при който ходя каза че може да е от намокряне на някаква част. А пък един друг човек ми каза че може да е от електрическия блок.
Мерцедес W168 / А170 ЦДИПроблем хидравлика
Започната от Naydenow, 09 мар 2017 - 11:37:44
хидравлика проблем волан хидро усилвател усилвател мерцедес мерцедес а класа проблем моторче проблем с волана
3 мнения по тази тема
Публикувано 09 март 2017 - 11:37
Гост_zBnerOV6MJГост_
Публикувано 09 март 2017 - 19:41
Чакай сега, не чуваш моторчето, а волана как се върти?
Следващия път на монтьора му кажи, че не ти трябва информация за "някаква част", а за конкретна такава
Публикувано 10 март 2017 - 10:25
Заминала е електрониката на сервопомпата за волана.
Търси втора ръка. Като си намериш обаче, задължително да си оправиш корите под радиатора щот пак ще пострадаш.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 10 март 2017 - 10:33
Публикувано 15 март 2017 - 18:18
Докато работеше моторчето, волана се въртеше много лесно при угасен двигател. Сега вече не се чува да работи това моторче и в движение волана си е много тежък.
Also tagged with one or more of these keywords: хидравлика, проблем, волан, хидро усилвател, усилвател, мерцедес, мерцедес а класа, проблем моторче, проблем с волана
