Мирише на гняс (трева) при запалване
32 мнения по тази тема
#16 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 09 март 2017 - 11:48
И аз се интересувам от това.. предполагам в БС ще искат поне 100-200лв. за тази процедура, ако въобще я предлагат. За W211 не се налага пробиване, но пък е нужен Стар..
редакци: От БС ми дадоха ориентировъчна цена за обезпаразитяване на климатична система около 130лв..
Този пост е редактиран от bronc: 09 март 2017 - 12:15
#17 FIREE
FIREE
  • 36 Мнения:
  • Град:Първомай
    W124 200CE 1990g.
Публикувано 09 март 2017 - 12:34
А за да се избегнат тези процедури съм чувал, че след продължително ползване на климатика, преди спиране е добре да поработи на вентилатор само, за  да изсъхне изпарителя от конденза и влагата, така не се създават условия  за  образуване на плесен/бактерии/ или е по - малко. Кислородната вода също  ликвидира/дезинфекцира/  от мизериите/бактериите/  и не е много скъпа.
#18 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 09 март 2017 - 19:45
Хмм още не съм пробвал, но ще купя спрея и ще пробвам отдолу. Ако ли не, ще го мъча през филтъра купе да го вкарвам, ако не стане ще ходя при БС...
#19 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 09 март 2017 - 21:34
Кат купиш спрея, пробвай и по описание, вътре в купето. Ако трябва купи два, единия пробвай отдолу, а другия по описание, щото миризмата няма посока и не е ясно от къде идва, има само характеристики сила и гадост.
#20 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 09 март 2017 - 23:52
Аз на моята W210 стигнах до изпарителя през филтрите с активен въглен.
Мушнах тръбичката на спрея и изхабих половината флакон, след около 15 минути останалото.
Обаче при теб, не знам как е устроено.
        Иван Вазов.
#21 kdl
Публикувано 10 март 2017 - 00:18
по същия начин, но тръбичката трябва да е бая дълга.
#22 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 10 март 2017 - 08:25
Щом е така, съветвам да си купи един флакон за почистване като този- аз го купих от Бриколаж.
https://www.avto.bim...ci_pr30453.html
Само трябва да чуеш металният звук от пластинките на изпарителя, и тогава пръскаш смело.
        Иван Вазов.
#23 Вай Басо
Публикувано 10 март 2017 - 10:22
Да не би някой....някога,, да е превозвал нещо. :joint
#24 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 10 март 2017 - 14:49
да го е криел около филтъра на климатика   :flying_mj
историята познава какви ли не случаи  :clap
#25 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 10 март 2017 - 18:59
Утре отивам в бриколаж да купувам и ще ви кажа дали ще стане през филтъра.
На 209 няма нужда чак там да се крият нещата, нали си имаме тайно сташче в барчето :D
#26 kdl
Публикувано 10 март 2017 - 22:56
Не всички. Преди фейсовата ми имаше там един голям вентилатор и долната част на барчето беше безполезна :)
#27 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 11 март 2017 - 10:07
На мен ми идва друга идея.
Когато вали водата от предното стъкло се оттича някъде надолу. Има и отточни канали и тръбички.
Заедно с водата попада там какво ли не. Шумки, листа, иглички и други подобни. Те не могат да паднат и остават там. Каналите се запушват, остава винаги влага и всичко натрупано там започва да гние.
Миризмата е толкова силна, че какъвто и да е филтъра на купето не може да я премахне.
Според мен вземи и разглоби всичките пластмаси под предното стъкло и почисти идеално там.
Лично на мен смрадта идваше точно от такива натрупани и гниещи растителни парчетия. Аз съм с W202, но няма начин и при тебе да няма подобни отточни канали и тръби.
Поне няма да ти струва нищо процедурата.
Успех!
#28 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 11 март 2017 - 14:04
Мерси за предложението, аз това го чистя кажи речи всяка седмица, защото ако се запушат оточните канали водата отива директно върху една платка и ебава цялата кола. След малко отивам в бриколаж да купувам спрей :)
#29 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 12 март 2017 - 15:44
Вчера купих спрей от бриколаж и отидох в парадайс. Там махнах филтъра купе, напъхах маркуча и изпразних цялото съдържание на продукта. Тъй като спрея прави пяна, пяната започна да излиза отгоре на вентилатора и го оставих така. След 2 часа си сложих филтъра и 5-10 минути оставих колата на отворени прозорци да духа студено. Тая сутрин запалих и не миришеше вече :)
Този пост е редактиран от vmvelev: 12 март 2017 - 15:45
#30 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
Публикувано 16 април 2017 - 16:25
На моята w211ка пробвах със същия спрей, но има минимален ефект. Яко смърдеше на химикали след като го пуснах, но сега пак понамирисва на гняс. Въобще не знам дали маркучът стигна до изпарителя, понеже вентилаторът е точно отгоре. Сряда ще ходя в Елбатрон за профилактика и ще ги питам и тях.
Sent from my XT1562 using Tapatalk
