Въпрос относно гуми
24 мнения по тази тема
#1 pelev
pelev
  • 10 Мнения:
  • Град:пазарджик
    clk200 kompressor
Публикувано 05 март 2017 - 18:28
зимата си отива и идва време за нови гуми. Миналото лято си взех цлк 200к '98 и дойде с хубави джанти оз лагера 17'' на които бяха монтирани гуми 225/45 с фланци отзад.Понеже пътищата в градовете са в окаяно състояние си мился да сменя леко размера на гумите. Искам да и сложа 225/55 или 225/50. Някои карал ли е със такива и може ли да каже дали ще ги събере? Също мисля да махна и фланците защото имам чуството че пораждат лека нестабилност в управлението.Ако някой е карал с такива моля да каже мнение , а също и за премахването на фланците дали ще опират. Благодаря
Извинявам се ако темата не е за този форум.
#2 kdl
Публикувано 05 март 2017 - 18:46
Няма как да знаем дали ще опират, ако махнеш фланците.
Предполагам са с ЕТ35, но е само предположение. Ако да, то няма да опира никъде, но ще седят навътре. Въпрос на лична преценка дали ще ти харесва визуално.
Можеш да сложиш 225/50, 55 е вече доста висока гума. Километражът ще ти показва по-малко и ще седят големи, но не би трябвало да опира никъде.
Съмнява ме фланците да ти правят колата нестабилна, аз съм с 30мм фланци по принуда на зимните гуми и нямам проблеми с управлението. Дори е по-стабилна.
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 05 март 2017 - 18:56
Аз отзад съм с 245/40/17 и не опират на джанта широка 8,5ж и ЕТ31 като съм сложил и фланци 16мм.На 255/40/17 опира в ръба дето започва бронията,това при мен с тези джанти и фланци.Много важно нещо което аудиторията може би не знае е че при монтиране на фланци се променя страничния наклон и е нужно регулиране на сходимостта.
#4 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 05 март 2017 - 20:12
Поиграй си с онлайн калкулатор за гуми - повечето показват отклонението в показанията на скоростомера. До 3 км/ч разлика ще е безболезнено.
Ако ще търсиш по-високи гуми за 17ки джанти, зашо директно не слезеш на 16ки?  225/50/17 е също толкова висока като 205/55/16. Визуалният ефект ще е много сходен.
Сегашните ти фланци оригинални, маркови ли са или Gorubliane customs (спирачен диск + флекс = фланец)? Преходни ли са или дистанционни? Само на задна ос или и на двете?
Бих ти препоръчал да пробваш маркови преходни само на задна ос.
#5 pelev
pelev
  • 10 Мнения:
  • Град:пазарджик
    clk200 kompressor
Публикувано 05 март 2017 - 20:18
Благодаря за отговорите , погледнах джантите са ЕТ35 , също пише и 8JX17H2 което незнам точно какво означава . На око фланеца е 20 - 25мм. Като карах със тях колата дърпаше ту на ляво ту на дясно , дори и след няколко стенда , като със зимните 15ки колата беше перфектна без да съм правил нищо.Предстои тепърва да прегледам джантите дали не са криви , или да им липсва баланс или самите гуми да са били криви. Ще проверявам допълнително.Мисля да се спра на гуми 225/50
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 05 март 2017 - 20:32
Грешката е вярна.
Някои модели Мерцедес имат проблем с по-широки гуми. Обикновено теглят надясно. Предната ми кола беше така и след поне 5 регулажа нямаше подобрение, та се примирих. С тесни (205) зимни гуми си вървеше по конец, a с два модела летни (225) си теглеше надясно.
От кофти фланци е по-вероятно да имаш тресене.
Този пост е редактиран от Praetorian: 05 март 2017 - 20:38
#7 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 08 април 2017 - 13:45
Момчета, какво мислите за 18ки на clk-то. Със заводско спортно окачване съм и фабрично машинката е излязла със 17ки (според вин-а). Харесал съм едни от SL със следните спецификации:
8.5J x 18 ET 30 с гуми 225/40
9.5J x 18 ET 33 с гуми 255/35
За задните леко се съмнявам че без фланци ще влязат, така че ако можете да кажете и какви фланци да търся...
Живи и здрави!
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 08 април 2017 - 14:42
Живи и здрави!
Ми че както вози твърдо този модел с тези гуми не знам какво ще стане... Аз бих сложил 16-ки по-скоро.
#9 kdl
Публикувано 08 април 2017 - 15:22
Ванка, 209 със стандартно окачване не вози твърдо, никак даже. Спортното е по-различно, но пак не е твърдо.
18ките са ОК, аз бях с 18 на предното ми CLK, но трябваше много да се пазят гумите и бордвете на джантите. Не толкова от дупки, колкото от тротоари и неравности, при странично захождане.
Ти искаш да сложиш:
Стандартните са:
7.5Jx18 ET37
8.5Jx18 ET30
(за същите гуми)
За задните имаш 12.5мм в посока навън и навътре от разликата в J, и още 1.5мм от разликата в ЕТ
Общо 14мм.
Според мен няма да имаш никаква драма. Единственото е да не закачаш задния амортисьор, но мисля че има повече разстояние.
В най-лошия случай, слагаш едни 5-10мм фланци, но ще го мислиш, ако закача.
Навън няма да имаш проблем с калника.
Предните също ще са ок.
#10 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 април 2017 - 19:02
Карай си 17ките. 18ки по-скоро си търси с по-малко ЕТ. Примерно ЕТ35 за да не мислиш за фланци.
Иначе 16ки на CLK e ужасно. Пък и като завиваш имаш чувстовото че тая кола реагира със закъснение на въртенето на волана. Не е толкова директно управлението като с 17ки или 18ки.
#11 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 08 април 2017 - 20:47
Аз само един път съм се возил на ЦЛК по-продължително и бая твърдичко ми се видя като за мерцедес :)
#12 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
Публикувано 08 април 2017 - 21:50
... по големият диаметър джанти  е нормално да влоши до някъде возията. Ако слижаш от еърматик, разликата е още по осезаема, чак неприятна. Това което предлага моят, като комфорт бих го оприличил на приличен.
#13 PeevG
PeevG
  • 181 Мнения:
    CLK 270 CDI
Публикувано 02 май 2017 - 20:38
Здравейте, скоро си взех w209 и имам десетки въпроси, но ще го карам едно по едно. В момента е на 245/45/17 отзад и 225/40/17 отпред. Струва ми се, че вози малко твърдичко, а доколкото разбрах по ВИН е със 17''. Не виждам да пише с какво окачване е, ако може някой да помогне. Това е ВИН-а : WDB2093161F095686
#14 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 02 май 2017 - 21:21
не виждам да имаш спортно окачване.
погледни си гумите дали наистина са така както си написал или са както трябва да бъде - отпред 225/45/17 и отзад 245/40/17
качвам ти дейта картата ;)
Прикачен файл  WDB2093161F095686.pdf   187,9K   7 Брой сваляния
#15 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес и волейбол!
    w202, C180, 122к.с. 1998
    w220, S500 4-matic, 306к.с., 2003
Публикувано 02 май 2017 - 21:24
Колега провери си налягането какво е мойте ги бяха направили предните 2.8 и беше много зле положението а съм с въздушно.
