* - - - - 1 гласа
W211 E320 cdi влиза в авариен режим
45 мнения по тази тема
#31 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 06 март 2017 - 14:49
Не е тайна разбира се, но е свързано с имена на сервизи и хора, а може да прозвучи като реклама, за едни и плюене по други.
#32 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 06 март 2017 - 15:57
Обясни само какъв беше проблема и как го оправиха без конкретика
#33 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 06 март 2017 - 19:38
Непременно споделям имена на сервизи и хора когато съм приключил с даден проблем, в крайна сметка да не сме на живо по БТВ. То ако е изфабрикувано само за рекламата си личи веднага.
#34 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 март 2017 - 19:51
И аз винаги споделям. То и лошата реклама пак е реклама.
#35 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 06 март 2017 - 20:28
Колега и аз споделях, погледни предишните ми теми, но сега имам съображения поради които няма да споделя, имам телефон в профила, влизам често тук и както казах и по-горе, бих се радвал да помогна на колега с каквото е по силите ми.
#36 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 07 март 2017 - 11:08
Човека, който е дал насоки на колегата ме оправи и мене, наистина си разбира от работата и ме спечели за редовен клиент. Но и аз също не бих искал да пиша конкретни имена и телефони във форума, бих го пратил на лично на човек в нужда.
#37 Terix
Terix
  • 13 Мнения:
    Мерцедес-Бенц E280 CDI 4Matic 2007
Публикувано 07 март 2017 - 16:39
Възможно ли е да ми изпратите на лично съобщение контакти на лицето, което е отстранило проблема?
#38 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 07 март 2017 - 17:22
Я го изпратете на лично на всички, за да не е реклама.
#39 daimler1
Публикувано 08 март 2017 - 16:54
Подкрепям с две ръце!
#40 aleexx332
aleexx332
  • 24 Мнения:
  • Град:ВИДИН
    MB E280 CDI V6 w211
Публикувано 28 март 2017 - 21:14
Аз имам същия проблем , ще се радвам някой от вас да ми пише лично да разбера , на къде да се насоча , проблема се появи като обслужих колата ( масла,филтри + филтъра за картерните газове )
#41 ивайло
ивайло
  • 1 Мнения:
  • Град:стара загора
    мерцедес e 320 cdi w211 204 hp.
Публикувано 17 декември 2017 - 17:48
здравейте колеги имам мерцедес е320 цди 204 коня 2003 год карам го вече 1 год.не съм имал никакви проблеми досега но вчера ми даде следния..натискам газ и си набира нормално турбината сработва изрежда скоростите но след като намаля скороста и после пак натисна рязко газ няма мощност.някой имал ли е същия проблем
#42 daimler1
Публикувано 17 декември 2017 - 18:02
Влиза в авариен режим.Като рестартираш се оправя докато не вдигнеш обороти и не забие пак.Има много писано във форума,независимо от модела и двигателя(само да е ЦДИ),дебитомер,регулатор на турбото,клапани,ЕГР,вихрови клапи...Трябва диагностика.
#43 vaakata
vaakata
  • 543 Мнения:
  • Град:Русе
    C250TD , 1996 година(продаден),
    Е350 (W211) - facelift 2006.
Публикувано 17 декември 2017 - 20:07
Имах подобен проблем с моята Е270CDI и не ми светваше каквато и да било лампа по таблото.
Минахме през ЕГР, проверяванки за изпускане на някой от маркучите за въздуха, почистване на турбина, смяна на геометрия, проби с други актуатори, турбини, накрая причината при мен се оказа - запушени катализатори.
Колата ми е с 2 катализатора, при 320-ката не знам каква е хавата.
Та може и този случай проблемът да има подобни корени. Успех :)
#44 daimler1
Публикувано 17 декември 2017 - 22:38
Ами няма нищо общо,защото катализатора или е запушен или не.Няма как да нбира,после да те къса и при рестарт пак да набира.На таблото няма какво да пише щото сервизите ще умрат ако пише всичко.Пише когато са преценили че си опасен за другите,себе си и автомобиа като цяло...За това има лицензирана диагностика!Иначе кварталния бай Иван може да суче заплати...няма край!
#45 rate85
rate85
  • 15 Мнения:
  • Град:дупница
    E320-12/2007
Публикувано 17 януари 2018 - 05:44
Аз съм със 320цди 224 коня 2007 година.Същия проблем -на дълго с около 120 клм натискам гаста отпускам и пак матискам и бам авариен режим.Лампа не светва,на Стар диагноза показва само ниско налягане във въздушната система.Показва ,че дпф е изключен.Нз дали е сменян софтуер или просто са го изключили.
Изпратено от моят SM-N915FY с помощта на Tapatalk
