Здравейте колеги карам от една година Е240 лимузина излезе ни надпис на таблото service bremse werkstatt aufsuchen. закачих е на тест и нищо. Смених и допълнителният акумулатор защото издаде багажа и всичко точно но надписа излиза отново. Смених накладките обучиха ги колата спира без проблем но този надпис остава. Може ли помощ ако някой знае.
ESP,BAS, ABS - светнаха заедно . E класа - 2002 год , 2,2 cdi.
Започната от mitko_rupite, 28 яну 2017 - 18:30:22
25 мнения по тази тема
#16
Публикувано 04 февруари 2017 - 12:29
#17
Публикувано 04 февруари 2017 - 19:48
Провери стоп машинката зад педала на спирачките.
#18
Публикувано 04 февруари 2017 - 19:55
Той може да провери много неща,ама не е от стопмашинката.Иначе щеше да изписва BAS ESP ABS...
#19
Публикувано 04 февруари 2017 - 21:18
Е каква диагностика чете тази кола ?
#20
Публикувано 05 февруари 2017 - 13:59
Днес размених местата на задните датчици . ( щото подозирах че новия може да е фалшив)
Изчистихме грешката , и след 2 мин пак светва ....
На живи данни пак показва проблема в заден десен сензор .
Чистихме 2,3 пъти ... все тая ..
Първия път когато сменях заден десен сензор .... през дупката се виждаше , че "гривната" Няма никакви "зъби" ....
Двама майстора ми казаха че "гривната" НЕ Е със зъби, а била намагнитизирана и така я чете датчика ...
НО ! днес като извадих заден лев сензор - Ясно се виждат "зъби" на гривната ....
Явно требва отзад отдесно да сменя гривната с нова !
Нещо съвети , препоръки , да внимавам с нещо ???
#21
Публикувано 05 февруари 2017 - 14:04
Е къде ще отидат тия зъби , колата не е от вчера при тебе ....иначе трябва да има гривна .
#22
Публикувано 05 февруари 2017 - 14:51
в снимките от първия пост се вижда
Гривна , гривна НО съз зъби
http://www.benzworld...age=1&_k=z13dt4
А "зъбите " явно са окапали като на баба ми ..... ръждата ,, снеговете , солта ..( както се вижда на снимката зъбите НЕ са толкоз високи )
#23
Публикувано 06 февруари 2017 - 10:46
То не е казано ,че винаги сензора като уред създава проблем . Много често и проводниците до сензора дефектират ...
Момчета, не пропускайте този съвет.
#24
Публикувано 08 февруари 2017 - 18:03
Преди 5 мин получих новия ринг .... мазен е като стъкло ...( и на снимките на много обяви пак беше мазен ... като аз си мислех че това НЕ са реални снимки )
Как да го монтирам като ДУШАТА не ми е спокойна .......
Нали видех че отляво е със зъби ...
#25
Публикувано 11 февруари 2017 - 15:56
Здравейте отново
Днес сменихме ABS гривната на задна десна полуоска .
Заради моето настояване майстора извади заден ляв сензор да погледне "зъбите" на гривната ..
Човека веднага каза , че гривната така се е "озъбила" понеже е намагнитена през малки интервали и през годините намагнитените участъци са събрали финни метални частици ... и се е получило като "зъби"
В сервиза дет правихме ремонта имаше шмиргел , доближихме новата гривна до металните стружки и веднага привлече финни частици само в намагнитените участъци ...и заприлича точно като назъбена ( затова и аз съм се подвел )
От къде е дошъл целия проблем в самото начало ----
- Датчика отдесно беше клеясал и се счупи ... наложи се разпробиване ( на частта която остана ) Момчето пробиваше много внимателно с бормашина ( колата беше на подемник , но е близо до спирачния диск и е неудобно) ..., даже част от датчика извади с помоща на пинсета ....
Въпреки всичко ...с бургията е "БОДНАЛ" част от гривната ...
В снимките по- долу се вижда ....
Хубавото е че майсора съумя БЕЗ да изважда полуоската от диференциала да извърши ремонта ..... Старата гривна излезна лесно , почистихме леглото с телена четка и шкурка и леко леко набихме новата ..
Изчистиме грешките с компютър и всичко е ОК .
Главния извод :
Ако се налага да разпробивате счупен датчик , требва много да внимавате да не ударите с бургията Гривната на полуоската ....
Поздрави на всички ...
заб. Финансовия резултат :
- прочитане на грешка с диагностика------ - 20€
- нов датчик ------ - 30€
- труд смяна на датчик (+разпробиването) - 30 €
- чистене на грешка ----- -------------------------- 20€
- труд размяна на заден лев със десен датчик - 20€
- чистене на грешка ----------- ----------- 20 €
- нова Гривна -------- -------------------------- 15 €
- труд смяна на Гривна + чистене на грешка - 60€
(за тия 60€ ...бая отстъпка ми направи човека )
Тотал -------------------------------- 215 €
ето снимки в това албумче
http://mitkorupite.s...940997.37790143
Този пост е редактиран от mitko_rupite: 11 февруари 2017 - 16:10
#26
Публикувано 12 февруари 2017 - 15:15
Бая я е боднал.
Иначе полезна тема.
Иначе полезна тема.
