Здравейте колеги и весело посрещане на новата 2017г.!
Днес ще ви покажа как си направих осветление на вътрешните дръжки на вратите на моята Е-класа W210 като това на S-клас.
Като за начало ви трябва да си подготвите необходимите материали. В случая 4 бр. диода и 4 бр. резистора, които се запояват на плюса на диода. За мое улеснение аз си запоих и кабели към диода за да мога по лесно да ги свържа в последствие.
Ето как се получи при мен
IMG_0380.jpeg 58,32K
22 Брой сваляния
Диода, който съм използвал е жълт, 5мм. като главата му е около 3мм., което в случая е идеално, защото след монтажа почти не се подава над повърхността на пластмасата.
След това демонтирах корите на вратите и се заех с монтажа на диодите. Диодите монтирах в задния край в близост до самата дръжка, като по този начин не се виждат, а светлината е идеална. Просто ги залепих с лепило.
IMG_0384.jpeg 214,4K
17 Брой сваляния
IMG_0385.jpeg 155,08K
16 Брой сваляния
След това пуснах кабелите за самите диоди. 12v. взех от конзолата за управлението на прозорците. Това го направих за да светят само когато фаровете са пуснати. Кабела е син+бял. Можех да взема и от бутоните на задните врати, но понеже преди няколко дни се наложи да сменя бутончето за родителски контрол на задните стъкла защото беше дефектирало и задните прозорци не работеха, прецених, че от там е най-сигурно.
IMG_0386.jpeg 130,48K
15 Брой сваляния
Окабеляването до вратите е личен избор, а моя начин е този:
IMG_0387.jpeg 111,49K
16 Брой сваляния
IMG_0388.jpeg 97,74K
17 Брой сваляния
На самите кори на вратите също се пробиват дупки, като съвета ми е да ги направите по-големи за да ви е по-лесно при монтажа. Дупките ги направих почти перпендикулярно на тези на самите капачки.
IMG_0382.jpeg 157,47K
17 Брой сваляния
IMG_0383.jpeg 117,43K
15 Брой сваляния
След като сте проверили, свързали и изолирали всичко връщате корите по обратния ред и ето резултата.
IMG_0389.jpeg 152,55K
23 Брой сваляния
IMG_0390.jpeg 75,3K
16 Брой сваляния
IMG_0392.jpeg 90,51K
21 Брой сваляния
IMG_0393.jpeg 106,56K
18 Брой сваляния
IMG_0394.jpeg 89,83K
24 Брой сваляния
Снимките са правени в гараж при дневна светлина. Нощем ще изглежда по-добре.
Още веднъж весело посрещане на 2017г. Здраве и късмет на всички.
