  • More
Ритане на АСК(CLS 320)
39 мнения по тази тема
#1 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 24 декември 2016 - 13:12
Така. В последните дни като си сменям рязко стила на каране колата ми се държи странно.
Преди две седмици ми резетнаха АСК. Колега от форума с такава ми каза, че било нормално да рита много като се резет е. Да обаче тогава не риташе въобще. Започна преди около седмица, а вчера като минах и магистралата учести.
Незнам дали е ритане точно. В повечето време карам спокойно и нямам това поведение. Когато обаче тръгна да давам кик-даун, понякога колата претриса(това са ми обяснявали като ритане), сякаш се обърква на коя предавка да мине и не успява да ускори. Незнам дали това е от резета или има проблем. Кутията са я преглеждали на поне 3 места - като купувах колата, като смених маслото, в Балкан Стар и сега като я резетнаха. Всички казаха, че е добре.
Мисля си, дали това не е свързано с грешката, която имах с управлението на турбото. Защото 2-3 пъти ми се получава нещо друго - след претрисането колата губи мощност и не може да ускори. Като я загася и пусна пак се оправя. Тогава като ми бяха намерили грешка в турбото я закарах на моя сервиз, разглобиха всичко, провериха геометрия, колектори, турбо пътища и какво ли не. Майстора каза, че може електрониката евентуално да прави проблем, но той не го е открил със Стар-а и уж и пуснал някакви тестове или нещо такова да го рефрешне. Но също ми каза, че ако електрониката направи за в бъдеще проблем ще светне жълтата лампа check engine и ще вкара колата в авариен режим. Това не е ставало.
Та някакви идеи какво става? Както знаете не съм голям разбирач, но това не ми изглежда нормално поведение.
Във вторник-сряда ще ходя да ми сменят шарнири и ще им кажа да проверят за този проблем, но викам някой тук може да има идея за насоки...
#2 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 24 декември 2016 - 14:44
CLS 320ка - същите проблеми и симптоми
Сменяха се масла , филтри , рефрешваха се софтуери ( флашване ли как се води )
Оказа се DPF
Изолация , премахване , чипване и колата се оправи
Едит : интересното беше , че не миришеше или нещо , а правеше това с претрисането една идея по често от при теб
На диагностика - никакви ядове
Този пост е редактиран от Наско: 24 декември 2016 - 14:44
#3 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 24 декември 2016 - 15:00
Моя ДПФ е бил рециклиран преди около 4-5 хил км. Бих го махнал ако е сигурно че това ще оправи нещата.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
#4 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 25 декември 2016 - 09:25
Колеги, има ли начин да се разбере със сигурност че DPF прави проблеми?
Като купувах колата както споменах по-горе в сервиза видяха в компютъра(не знам как), че ДПФ-а скоро е бил рециклиран, но имаше някаква недовършена генерация.
#5 shotgun600
Публикувано 25 декември 2016 - 09:48
На много места махат DPF филтри без проблем и след това ремапват и тестват на диностенд поведението на колата. Аз, ако имах кола с DPF, щях да я заведа в Madness motorsport в Пловдив за тази цел.  Много по-скъпи и сложни коли правят, съвсем рутинна процедура. Цената е около 500лв.
Също така се изолира и дебилния EGR клапан, който има спорни екологични качества, но затова пък допълнително дриска сажди в двигателя.
След махането на DPF филтъра и изолирането на EGR клапана, колата става съвсем друга.
Този пост е редактиран от shotgun600: 25 декември 2016 - 09:51
#6 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 25 декември 2016 - 09:57
Ремап-а задължителен ли е? Не че имам проблеми да дам малко повече мощност на колата, просто не искам допълнително да товаря турбото и други неща, които са изчислени за определена мощност. Затова не съм я и чипосал още :)
В София няма ли къде да се направи добре? На няколко места видях, че дават по една година гаранция, цените бяха около 350лв. И после пишеше че допълнително изкупували махнатия ДПФ.
Все пак обаче първо трябва да се убедя, че проблема е от там, а не от АСК, турбо или нещо друго.
#7 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 25 декември 2016 - 15:09
ДПФ не се рециклира. Или се сменя с нов или се чисти с някакви препарати които са временно решение.
Пробвай малко да покараш в ръчен режим. Това е най-лесния начин да обучиш скоростната кутия към твоя стил на каране.
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 25 декември 2016 - 15:27
Досега не съм пробвал, исках първо да прочета инструкция за да не разваля нещо обаче не намерих такава.
Ръчните предавки само за D режима ли са? Ако мина на М, ще пише ли някъде на коя съм в момента?
При всички положения е добре да свикна на ръчни за да съм готов като падне сняг.
А за адаптацията, проблема е че аз един ден съм в едно настроение и карам и карам бавно и спокойно, а на другия ден карам като състезател и може би това обърква кутията.
#9 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 25 декември 2016 - 15:31
На режим М точно. На таблото ще ти изпише на коя предавка си.
#10 shotgun600
Публикувано 25 декември 2016 - 19:31
Не е казано, че трябва да ти се увеличава мощността. Просто се правят найстройки, за да не се обърка колата при премахване на филтъра и затапване на EГР клапана.
Аз имам дизелова кола, на която съм и затапил ЕГР клапана с планка, ама моята явно е по-проста и не прави проблеми след затапването. Ефектът обаче е положителен.
Обаче има коли, дето много се бъзикат, ако просто се затапи, без да се промени нещо по софтуера на двигателя.
Освен това, едни 30-40 коня изобщо няма да ти натоварят,  каквото и да е. Твой избор си е.
Потърси във FB Madness Motorsport от Пловдив и виж с какво се занимават. Може даже да си ги питаш, относно това, което те интересува.
Този пост е редактиран от shotgun600: 25 декември 2016 - 19:32
#11 Azazel
Azazel
  • 116 Мнения:
  • Град:London Isleworth alton close
  • Интереси:Motor oil company OIL DRG GROUP
    Car parts,service,and care for your vehicle
    W203,W204 family car
    VW Passat CC Bluemotion GT-tech (Work horse)
Публикувано 26 декември 2016 - 09:25
Всички познаваме Madness и подобни "тунери" из родните ширини. Нека знае колегата и другата страна на монетата която се спестява не само от тях. Първо повечето кошове които караме са на заветните 300-400+К и по на 10г. разбира се след "отпушването" и тръгването на тия 30-40-50 коня в плюс ще се освободят и едни 70-80 Nm при малолитражките и повече при "големите" които гарантирано
ще смачкат не само маховиците...дюзи,блокове изобщо нито един автомобил не е заводски готов за "тунер" само чрез един тъп ремап. Тези митове че произвидителя крие едни 100кс. от нас и ние ги откриваме чрез ремапче накараха много хора да бръкнат далеч повече от 500лв за процедурата. Качественият тунинг изисква далеч повече от "омагьосване" на компа на колата и изисква редица подобрения за да може да е подготвен автомобила за новата мощност. Ако беше така фирми като AMG,Brabus и тн. щяха да ремапват а не да се занимават с периферия и тн. Темата е обширна и изисква внимание и познание преди да се предприеме "ремапа" на автомобила.
#12 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 26 декември 2016 - 09:48
+1
#13 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 26 декември 2016 - 09:59
Точно за това не ми се занимава с такива глупости като да 'чипосам' колата. Когат една система е изчислена да работи с една мощност, тя трябва да си работи с тази мощност.
#14 shotgun600
Публикувано 26 декември 2016 - 10:42
Много ясно съм написал, че може да иде само, за да му премахнат  ДОКАЗАНО проблемните и със спорни ефекти (особено ЕГР клапана) ЕГР клапан и DPF филтър, без да му "тунинговат" колата.
Съгласен съм само за значителното увеличение на мощността, че би навредило. Примерно, 50к.с и 90нютона посмъртно не могат да навредят на някой голям дизел, като неговия.
Чел съм дори, че някои модификации на даден модел излизат фабрично скопени.
Този пост е редактиран от shotgun600: 26 декември 2016 - 10:46
#15 Azazel
Azazel
  • 116 Мнения:
Публикувано 26 декември 2016 - 10:59
http://forums.mbclub...-риск-за-мотор/
Темата е "дъвкана" вече...
Зареждане...
