8 съвета за каране на автоматик
31 мнения по тази тема
#1 hammer^BaTe
Публикувано 05 декември 2016 - 22:39
1.Когато за първи път се качите на кола с автоматик, си представете, че левият ви крак не съществува. Залегналият у водачите навик за натискане докрай на педала за активиране и деактивиране на съединителя може да предизвика натискане на спирачката до долу по невнимание – а това може да бъде предпоставка за ПТП.
2.Когато паркирате автомобила по наклон, активирайте „ръчната“ спирачка, преди да превключите в режим Р. „Ръчната спирачка” всъщност е спирачка за паркиране – и когато я задействате, вие не натоварвате механизъм „паркинг“ на трансмисията.
at123-350x263.jpgМестенето на селектора в режим Р трябва да става при активиране паркинг спирачка – особено по наклон
3.Никога не избирайте режим Р, преди автомобилът да е спрял напълно – за тази цел колата си има спирачки! Ако избързате с местенето на селектора на Р, преди колата да е в пълен покой. В противен случай има вероятност да се счупи механизъм „паркинг“, който е конструран да осигурява неподвижно състояние на автомобила при покой.
shift_brake_park_operation-350x245.jpgВърху толкова малка площ „стъпва“ теглото на целия автомобил в режим Р – затова трябва да активираме паркинг спирачката преди да преместим селектора на Р, особено при наклон
4.Никога не включвайте в режим N, докато се движите – обикновено този режим се използва при авария само за теглене на кратки разстояния. При него модерните автоматици не се смазват, а по наклон двигателят изобщо не харчи по-малко: достатъчно е само да дръпнете крака си от газта. Moдерните автоматични скоростни кутии разполагат със специална функция, която „отцепва“ автоматично кутията от двигателя, когато не подавате газ. Другият проблем е като при карането с изключена предавка на нормална механична трансмисия – защото автомобилът не може да ускори бързо в случай на нужда. При някои автомобили дори може да има „отслабване“ на спирачките заради намаляването на налягането за сервоусилвателя на спирачките, което се генерира чрез колектора.
Автоматик се кара само с десен крак – освен ако не сте състезател и не сте тренирали спиране с левия…
5.Спирайте напълно, преди да смените посоката на движение. Превключването от Drive на Reverse (или обратно) трябва да става само при спрял автомобил. Ако решите да ползвате скоростната кутия вместо спирачките, ще „измъчите“ многодисковите съединители, които трябва да бъдат спрени и да сменят посоката си на движение. А фрикционните дискове струват около 300 лева.
at4-169x300.jpgАвтоматичните трансмисии изискват обслужване: с тази машина в Gemini сменят маслото им
6.Потегляйте плавно. Когато тръгвате от спряло положение, подайте малко газ – натоварването изведнъж на неподвижни компоненти може да ги повреди. По същата причина никога не бива да вдигате високи обороти в режим N точно преди да изберете D. Ако искате да се „изстреляте“ напред, по-добре натиснете накуп спирачката и газта и вдигнете крака си от спирачката – така функционират и системите за Launch Control.
7.Не избирайте режим N на светофара. Няма абсолютно никакъв смисъл от това. Хидротрансформаторът ще „раздели“ за вас скоростната кутия от двигателя и ще направи същото, което става, когато при ръчна трансмисия натиснете съединителя. Но освен загубата на време и ненужното „ръчкане“, има още един проблем – по-голямото натоварване върху компонентите на трансмисията. Силата, която е нужна за „активацията“ на хидротрансформатора, в действителност е по-голяма, когато изведнъж изберете от Drive на Neutral, отколкото когато просто ускорявате „остатъка“ от трансмисията, вече в режим D.
8.Използвайте моторната спирачка. За да не натоварвате спирачките при спускане по наклон, при повечето модерни трансмисии бихте могли да превключите на ръчен режим (М) – тогава изберете най-ниската възможна предавка.
източник : http://www.autobild-...е-на-автоматик/
#2 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 06 декември 2016 - 18:35
Въпрос за точка 6 -тоест ако тръгваме от спряло положение с кик-даун товарим кутията и може да я строшим, така ли? Това със спирачката не си го представих точно как ще сработи...това ли е безопасния начин да набереш максимално бързо?
#3 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 06 декември 2016 - 19:41
http://ecu.ftm-bg.com/launch_control/
Не знам обаче това дали се поддържа от 7г троник. При БМВ го има
#4 rate85
rate85
  • 15 Мнения:
  • Град:дупница
    E320-12/2007
Публикувано 19 декември 2016 - 20:37
Пълни глупости,че не светофара не трябва да държиш на неутрална.
#5 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 декември 2016 - 20:40
Най-малкото превключването на предавките товари кутията повече, отколкото да си я държиш на D. Какъв е смисъла да минаваш на неутрална?
#6 rate85
rate85
  • 15 Мнения:
  • Град:дупница
    E320-12/2007
Публикувано 19 декември 2016 - 20:46
Точно на светофара се държи на неутрална,за да не се натоварват скоростите.На по-новите скорости с 2 съединителя е нормално от начало да придърпа леко(такъв е механизма),но после всичко е много плавно точно заради тях.
#7 rate85
rate85
  • 15 Мнения:
  • Град:дупница
    E320-12/2007
Публикувано 19 декември 2016 - 21:00
Когато си спрял и си на "D"не усещаш ли как скоростите напират.А сега си представи така 15 мин. в задръстване ти си натиснал спирачка а скоростите са захапали на 1-ва по добре ли е.НЕУТРАЛНА е точно заради това и го знам не от мен,ами от немските инженери!!!
#8 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 19 декември 2016 - 21:15
Ами не знам вече на кого да вярвам, специално за 7G четох, че няма проблем да се седи на D и кутията сама отхлабвала нещо си за да не се получава натоварване. И точно в задръстване на тръгни-спри през 15 сек ако карам по твоя съвет бая превключване ще има :)
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
#9 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 19 декември 2016 - 21:21
Не знам за вас,но аз познавам човек,който спускайки по надолнище слага автомата на N,за да харчи по-малко и после най-спокойно в движение включва D.Направо изтръпваш,като го видиш.Казваш му,че това е много грешно и ще счупи автомата,а той ти отговаря лежерно:"Няма страшно,това е Мерцедес" :slap
Колата е ML W163.
Този пост е редактиран от DEOdriver: 19 декември 2016 - 21:21
#10 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 19 декември 2016 - 21:54
Бах аз тия немски инженери където са ти ги казали тези неща. Точно това че не е необходимо да сменяш постоянно позицията на лоста прави автоматика толкова приятен за каране в задръствания. Ти знаеш ли, че тук в Щутгарт като попаднеш в задръстване за 30-40 мин. ще трябва да смениш около 500 пъти от драйв на свободна. Това ако е по-добре за кутията...
#11 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 19 декември 2016 - 22:33
То където и да е в Германия задръстванията са доста "приятни"...
Иначе и аз я държа постоянно на директна.
        Иван Вазов.
#12 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 19 декември 2016 - 23:26
На светофар включвам Р, защото стоповете ми стопяват стопмашинката под педала на спирачката.
#13 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 20 декември 2016 - 16:25
Той ако трябваше постоянно да се бута тоя лост за какво е автоматика тогава? Да ни е по удобно на магистралта ли :D
Луд умора нема, само се поти
#14 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 20 декември 2016 - 16:37
Какви двойни съединители, какви пет лева. Не мисля, че Мерцедес въобще препоръчват да се пипа лоста. Даже по-новите си имат холд функция, за да не държиш и спирачката
#15 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 20 декември 2016 - 16:49
Точно, във всичките им упътвания пише 'Don't touch!'
