Затруднено запалване
Започната от bronc, 17 окт 2016 - 09:54:56
77 мнения по тази тема
#16
Публикувано 23 ноември 2016 - 15:04
Как да проверя дали релето за подгряващите свещи е изправно
#17
Публикувано 23 ноември 2016 - 18:25
То при теб не е реле ,а блок за управление на подгрева и стар диагнозата има добър тест на студен мотор за тази дейност .
#18
Публикувано 23 ноември 2016 - 20:56
Някой изобщо сети ли се да погледне за наличие на въздух в прозрачните маркучета на горивото?
Да вземе да смени уплътнителните О пръстени на горивопроводите?
Колкото по-студено става, толкова по-зле ще е положението.
#19
Публикувано 23 ноември 2016 - 22:56
То май при по-новите двигатели няма такива прозрачни маркучи за гориво. Поне при моята кола няма.
#20
Публикувано 24 ноември 2016 - 01:22
Блока за управление ако прави номера май пак ще свети подгревната лампа, при мен имаше такъв момент на 320ка и го смених, Друг момент е да дърпа въздух системата, но трудно ще се хване на око, нямаш прозрачни маркучета. На 210ката нямаше палене миналата година и като се загледах по маркучите само балончета, смених О пръстените и заспа. А на първо време може да сложиш друг акумулатор ей така за пробата сутрин
#21
Публикувано 24 ноември 2016 - 09:47
Не винаги остава да свети лампата за подгрев след като е запалила . При мен на 5-ти цилиндър свеща не грее защото кабела и е скъсан на много " хубаво " място и стар-а отчита ,че има проблем с подгрева ,но лампата си гасне стандартно .А иначе няма вече прозрачни маркучи да се гледа .
#22
Публикувано 05 декември 2016 - 14:56
пробвах свещите с мултицет и са добре, някои знае ли кьде е датчика за температурата на антифриза за да го изключа за да проверя дали блока за управление на подгревните свещи работи
#23
Публикувано 05 декември 2016 - 19:55
Под добре какво имаш предвид , как ги тества с мултицета ?
#24
Публикувано 05 декември 2016 - 21:15
замерих ги и дават еднакви стоиности и шесте
#25
Публикувано 05 декември 2016 - 21:45
Ама ,ако е волтаж и аз съм сигурен ,че ще дават еднакви стойности . Но съпротивлението на тези свещи трябва да бъде еднакво и ,ако не са сменявани може еднакво износени да са и пак да греят не на върха а по -нагоре .
#26
Публикувано 06 декември 2016 - 00:45
Ok
#27
Публикувано 06 декември 2016 - 08:26
Не се заяждам , опитвам се да ти обясня принципа за да можеш да си локализираш проблема .
#28
Публикувано 06 декември 2016 - 18:38
Мерси.
Ще пиша като отстраня проблема
#29
Публикувано 16 януари 2017 - 06:38
смених акумолатора и вчера смених свещите, ще пиша дали има ефект
Публикувано 16 януари 2017 - 06:42
защо пьрвите 4 свещи са черни, а последните две не .
вьзможно ли е да е палела само с две
или е нормално така да изглеждат
