Сбъдването на една мечта W124
26 мнения по тази тема
#16 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 27 март 2017 - 15:26
Добре, мерси!
#17 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 11 август 2017 - 13:01
Здравейте колеги! Имам един проблем свързан с гумите, или може и джантите да не са за моята кола. Та проблема е, че отпред жулят в калниците в задната част, и за това си качих оригиналните бъбреци. Размерите са следните: гуми 235/45/ а джантите са 17"8J и ЕТ37 и четирете. Колебанията са ми дали, ако сложа 215/45 ще жулят пак или пък не?!
#18 daimler1
Публикувано 11 август 2017 - 13:48
Много ниски и грозни ще станат.Борда на джантата ще излиза извън гумата.
Ако ти харесват джантите,модифицирай калниците.
Обикновенно опира в широката пластмасова лайсна.Реже се леко и се огъва с горещ въздух.
Този пост е редактиран от daimler1: 11 август 2017 - 14:21
#19 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 12 август 2017 - 09:39
Харесват ми много, и я отварят доста. Няма ли друг вариант освен преправяне на калниците? Какво ще кажеш за 225/45 дали ще жулят пак?
#20 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 29 юни 2019 - 14:10
Здравейте! От доста време не съм писал в темата, но вече нямам избор... Значи днес ходих да ми заредят климатика с фреон, но така и не задуха студено! Човека го прегледа там пръска със пръскалка и т.н. Каза, че няма проблем със системата, зареди го със 1кг. и компресора работи, но духа топло. Като изключа компресора, духа студено, само от средните духалки. Каза ми, че проблема бил от две клапи, които се намират до акумулатора (това им било проблемно място на тези коли). Каза ми още, че преди на негова 124-ка, решил проблема със някакво кранче спирал парното или нещо от сорта... Та въпроса ми е, какво да правя? И аз ли да го мъгера с такова кранче, или има друго решение на проблема? Моля за съвет!
#21 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 29 юни 2019 - 16:24
Дуо вентил се казва това нещо. Ако не е много запечено, можеш да го отвориш и раздвижиш. Ако е тотал щета, смяна. Преди това пробвай да го байпаснеш като внимателно прегънеш маркуча пред него.
#22 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 30 юни 2019 - 13:44
Предполагам говориш за това:
Прикачен файл  20190630_141935.jpg   152,01K   8 Брой сваляния
А иначе днес установихме, че тази перка изобщо не се включва:
Прикачен файл  20190630_142109.jpg   131,06K   6 Брой сваляния
#23 daimler1
Публикувано 30 юни 2019 - 20:02
Да,това е дуовентила.
А тоя дето ти гледа климатика,какво гледа че не провери перката?!
И без работеща перка в движение със скорост ще ти духа студено.
Иначе-дуовентили.
#24 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 01 юли 2019 - 11:06
Еми явно е пишман майстор, ама вече се бяхме разбрали и нямаше какво да направя! Зареди ми фреон и масло за климатика, и каза че системата е наред... А иначе, ако го сменя този дуовентил, каква е гаранцията, че ще се оправи? А и да се поправя малко, значи духа студено, като врътна да духа през духалките, и като е включен компресора, но пак само през средните. Страничните ги спирам, но към предното стъклото няма как да го спра да духа, и средните не могат да смогнат, и става Африка...
#25 Гост_Ivan W210Гост_
Гост_Ivan W210Гост_
  • Гости
Публикувано 01 юли 2019 - 11:35
Точно в дуовентила е проблемът, който описваш. Пробвай докато си пуснал климатика да работи на студено, да  го удариш с премерен удар разбира се :) , и да видим дали няма да се оправи.
От втора употреба, няма много смисъл. Намери човек, който да го разглоби и почисти.
#26 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 01 юли 2019 - 16:04
Добре, ще пробвам да го чукна леко. Мерси!
#27 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 05 октомври 2019 - 14:09
Здравейте колеги! Отскоро имам доста неприятен проблем с колата. Запалих я преди седмица, и точно да я изкарам от нас, и колата угасна. При повторно въртене, пали за секунда и гасне веднага. Пробвах да подам газ, но след като пусна педала отново гасне. Държах я докато загрее и включи на газ, но пусна ли педала на газта колата си гасне. Докато я държа в обороти, тресе и пуши доста от ауспуха и имам чуството, че не работят всички цилиндри. Досега не е правила такова нещо, единствено се случвало, като я паля студена от първия път гасне, но при повторно въртене няма проблеми. Друго интересно е, че като я покарам малко и спра за около 30 минути или по-малко, не винаги пали от първи път, като веднъж запали чак от третия. Моля за мнение, какъв може да е проблема. Мерси предварително!
