Сбъдването на една мечта W124
26 мнения по тази тема
#1 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 10 октомври 2016 - 17:34
Здравейте! Да се похваля и аз, за първият ми автомобил W124 E220 1994 автоматик. Имам не малко въпроси, но като за начало на колко хиляди километра се сменя маслото на скоростите? Да го сменям ли сега, тъй като колата е внесена от Германия и нямам представа, кога е сменяно.
#2 daimler1
Публикувано 10 октомври 2016 - 18:17
60 000км.
#3 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 10 октомври 2016 - 21:44
Честито колега, 300000 безпроблемни километри ти желая, чакаме снимки. И ако не е тайна за колко жълтици го взема? Тука в немско много висока цена държат (според мен не много оправдано) за това питам.
#4 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 10 октомври 2016 - 22:01
Честито и от мен!
Мноооооооого безаварийни километри!
#5 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
    Mercedes W124 300 D Turbo 4 matic
    Mercedes C124 E 200 с V8 M113
Публикувано 10 октомври 2016 - 22:45
Честито и безавариини километри
#6 alians
alians
  • 59 Мнения:
    C 200, 1996 (продаден)
    CLK 230 Kompressor 2000 W208
Публикувано 10 октомври 2016 - 23:44
Честито, дай снимки да видим красавицата! :)
#7 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1648 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 11 октомври 2016 - 04:21
Честито, със здраве да я ползваш и много безаварийни километри.  :beer
#8 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 11 октомври 2016 - 07:41
Като за първа кола си уцелил и колата ,и мотота, и скоростите. Браво! Чакаме снимки и давай въпросите.
#9 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 11 октомври 2016 - 20:10
Благодаря на всички! Ето и една снимка:
#10 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 12 октомври 2016 - 16:39
Има някакъв проблем с климатика. Като я взе баща ми (понеже бях на работа) каза, че е работил. Като я докара го пробвах и духаше, но дори като е изключен издава някакъв странен шум. Мислех си, че от касетофона до днес, когато видях, че не духа и като щракна копчето "EC" видях, че спира шума. Какъв ли може да е проблема?
#11 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2016 - 17:54
А можеш ли да опишеш звука, иначе колата е разкошна!
#12 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 12 октомври 2016 - 18:40
Ами непрекъснат шум, като от касетофон, когато върти на празна касетка. Или все едно се чува въздух, но не излиза такъв.
#13 motorheadandMBfan
motorheadandMBfan
  • 7 Мнения:
  • Град:Благоевград
    W124 220 E
Публикувано 27 март 2017 - 00:25
Пробвай на отворен капак да индентифицираш от ляво или дясно идва шума.
#14 Kriso
Kriso
  • 25 Мнения:
  • Град:Пирдоп
    W124 E220 1994
Публикувано 27 март 2017 - 12:12
Значи карах я на един майстор, и той ремонтира моторчето на парното. Сега вече духа, но този шум си остана, и не мога да преценя откъде идва, но поне като е вкл. копчето "EC" спира шума. А някой може ли да ми каже, за какво служи копчето над това "ЕС"? Пак е изобразено задното стъкло на него, но за подгрева на задното си има друго такова!?
#15 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 27 март 2017 - 14:00
За да минава въздуха през активния филтър за купето. Този звук е възможен ,ако количеството фреон в системата е по-малко от необходимото ,тогава се чува как се движи в тръбите ,мини на климатикаджия да я закачат и ако има нужда дадолеят и може да се оправи!
