Проблем с компресор на CLK 200K W208
19 мнения по тази тема
#1 dando
dando
  • 25 Мнения:
    CLK 200 Kompressor
Публикувано 09 октомври 2016 - 15:31
Обръщам се към Вас с един въпрос, на който така и не успях да намеря отговор след доста обстойно търсене.
Първо малко background инфо: W208 CLK200 Kompressor, 2000 г., Facelift, двигател 111.956 с автоматична скоростна кутия + ГИ BRC, монтиран в Италия.
Проблемът е следния: Дроселовата клапа /тази при въздушния филтър/ air recirculatin flap или bypass flap, която затваря при определени обороти за да сработи компресора зацикля. Под „зацикля“ имам предвид, че остава отворена и не променя позицията си при промяна в оборотите. Въпросната клапа съм я свалял и почиствал и съм сигурен, че проблема не е от нея.  Откакто наскоро застудя почна да ми дава ядове. На няколко пъти я „нулирам“ по начин описан на много места като “Learning in recirculated air flap actuator”, но след като загася автомобила и пак запаля след 10-ина минути съм на същото дередже. От тук стигам до извода, че проблема не е в клапата, но в сигнала, подаван от ECU към нея или по-скоро от грешна информация подавана на ECU от други сензори по веригата.
Въпросът ми е ламбда сондата /първата, преди катализатора/ играе ли роля тук, тъй като на последната диагностика точно тя ми даде някакъв проблем и също така, възможно ли е промените в температурата навън да оказват влияние точно при тази ламбда сонда. Също бих искал да попитам дали въпросната ламбда сонда е идентична при различните модели /преди/след  facelift, CLK230, CLK320 и т.н./
Благодаря предварително!
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 10 октомври 2016 - 00:32
Виж сега...
Ламбдата е проблемна => газовата ти прави каквото си иска => адаптациите на бензиновото ЕКУ са някъде в нищото, автоматът и неговите...
Почни със сонда, ресет на адаптации на бензиновия и седене далеч от копчето на газта, докато не елиминираш проблема.
И после адаптации и на газовата.
Дали са еднакви, само EPC знае. АКо искаш, прати ми VIN на ЛС и ще ти проверя на кои други модели се слага твоята сонда.
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 10 октомври 2016 - 07:16
http://forums.mbclub...рани-автомобили
#4 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 10 октомври 2016 - 17:22
Колега, ето отговора на ЛС-то: "на кои коли се слагат ламбдите, според твоя VIN".
VIN-a ти не го пускам умишлено в темата и съм го изрязал от картинката.
Не знам защо пише Japan горе... по VIN-a ти излиза така.
Прикачен файл  1.JPG   88,53K   28 Брой сваляния
Прикачен файл  A0015403817 - rear lambda.pdf   29,4K   23 Брой сваляния
Прикачен файл  A0015405017 - front lambda.pdf   30,59K   15 Брой сваляния
#5 dando
dando
  • 25 Мнения:
    CLK 200 Kompressor
Публикувано 30 октомври 2016 - 20:22
Благодаря за отзивите!
Бих искал да Ви информирам относно развитието по отстраняването на проблема.
Така... значи смених ламбда сондата, нулирах ECU, изключих газовата...проблема продължи.
От там почнах по веригата : EGR клапан – работи, сензор на разпределителен вал – работи, MAF сензор – чист...и накрая майстора ми каза, че самата клапа е за смяна. Но спомена, че има и хора, които ги разглобяват и оправят... Реших, че преди да се хвърля да търся и купувам „нова“ клапа да видя какво става с тази. Хванах се, свалих я и я разглобих (нещо, което съм правил и преди с цел почистване). Вътре освен моторчето и зъбните колела има 4 бр. „четки“, които се движат по потенциометри и съответно дават информация към ECU за позицията на клапата. Това, което направих е да огъна леко тези „четки“ нагоре с цел да има по-добър контакт с потенциометрите.  Сглобих всичко и отново нулирах ECU.
Това го направих в събота 29.10.2016 г. От тогава всичко си работи както трябва, което ме води към мисълта, че проблема е бил точно в комуникацията между ECU и клапата на компресора.
П.П. Прилагам снимка на механизма на клапата (снимката са от нета, тъй като нямах възможност да документирам гореописаното), като съм оградил в червено въпросните „четки“, които леко огънах нагоре.
#6 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 31 октомври 2016 - 07:38
Не вярвам да е от това и пак ще се появи,дано не съм прав!
#7 rado_penev
rado_penev
  • 324 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 31 октомври 2016 - 13:30
В компа се намира драйвъра на тази клапа. Ако стои постоянно отворена значи транзистора там е заминал. Оправя се лесно, но ако това е твоя проблем тази клапа никога няма да се затваря.
#8 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2016 - 14:31
А какъв е този EGR калапан на този двигател?!
Луд умора нема, само се поти
#9 Vento
Vento
  • 13 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2016 - 15:06
Доколкото аз успях да се запозная в последните седмици с всички проблеми и специфики на тези коли и мотори - рано или късно се стига до неизбежната смяна на дроселова клапа с НОВА. Като цена ми обявиха около 600лв., запознатите да кажат реално ли е или е много.
#10 dando
dando
  • 25 Мнения:
    CLK 200 Kompressor
Публикувано 01 ноември 2016 - 11:42
Доколкото разбирам /поправете ме ако бъркам/, EGR клапан /Exhaust Gas Recirculation Valve/ при студен двигател се отваря и вкарва обратно част от изгорелите газове във въздушния поток. При мен /двигател 111.956/ се намира от дясна страна /като застана с лице към колата/ в задната част на двигателя, точно до основната дроселова клапа. Прилагам снимки от интернет, тъй като съм в командировка и няма как да снимам аз.
Относно цената и аз мисля, че чисто нова клапа е около 600 лв., ако не и повече и за това се надявам да съм решил проблема  :unsure
  • Прикачен файл  egr valve.jpg   55,37K   33 Брой сваляния
  • Прикачен файл  engine.jpg   80,47K   35 Брой сваляния
#11 gamensh
gamensh
  • 38 Мнения:
Публикувано 08 януари 2017 - 17:00
Здравйте, колеги. Малко да раздвижа темата. 230компр. 197к.с. М111.982 , също с ГИ като колегата, но ръчка (което не е от значение). Проблема с клапата се появи преди около седмица, когато паднаха температурите. Закачихме я днес на компа, и ми извади грешка в 1вата ламбда сонда и по конкретно някакво нейно подгряване доколкото разбрах. Направихме адаптация на клапата и се оправи (уж). Когато си сложа ръката на дупката където е тръбата от възд. кутия прави вакуум, а преди това не правеше. Колата ускорява малко повече, но не е това което беше. Извади ми моментна грешка с дебитомера, но след изтриване на грешката и каране не я извади повече, на живите данни с подаване на газ показваше увеличаване на дебита, който измерва. АГР-а е наред. Имам 2 въпроса към по-запознати. Трябва ли клапата да затваря когато колата се форсира на място, или трябва да се движи колата? И възможно ли е този проблем със сондата да е от студеното време?
#12 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 09 януари 2017 - 09:04
Да добавя че транзистора или т.н.Мосфет който ръководи клапата го има на Бошовския компютър,но в Сименсовия(фейслифтовите) го няма,така че е излишно да го разглоявате.Съмнявам се че проблема е в клапата,много рядко да дефектира,като логиката е че са с еднаква конструкция с дросела който работи по активно а е здрав.Надявам се колегата с проблема да сподели дали изключва още,иначе по статистика проблемите са в инсталацията.Досега от 10 такива проблема само един не сме оправили още,като там е сменена клапата и го прави,но ще го решим и там проблема не е космическа апаратура.
#13 rado_penev
rado_penev
  • 324 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 09 януари 2017 - 15:21
@gamensh тази грешка с подгрева на първата сонда няма общо с клапата нито с времето. Има два варианта на проблема - заминал подгрев в сондата или проблем в инсталацията до нея. По-вероятен е първия вариант - той се решава със смяна на сондата.
#14 Stefan Sabev
Stefan Sabev
  • 3 Мнения:
  • Град:Банско
    Е200
Публикувано 10 януари 2017 - 17:36
И дебитомера и ламбда сондите са консуматив!
Сменят се на определени километри (около 90-100 000)
Гледали сте я на диагностика, "набила" е грешка дебитомер, след това сте изтрили грешката и ..... оправихте дебитомета ли?????
А какви са стойностите на дебитомера на свободен ход и в движение???
Диагностиката НЕ е гумичка за изтриване на грешки, всъщност за някои е....
#15 gamensh
gamensh
  • 38 Мнения:
Публикувано 10 януари 2017 - 20:03
Естествено че не е. На празен ход 11кг/ч. при подаване на леко газ вдигна 13, може и повече да е било, но аз поне това видях...мисълта ми е че при следващи няколко паления на колата и няколко пробни кръгчета, не се появи като грешка. Опитвам да разбера естеството на проблема и да го отстраня с възможно най-малко пари както теб и всеки един. Ако за да ми върви колата трябва дебитомер и ламда- сменям ги, но да ги сменя и се окажа че проблема продължава...
Изпратено от моят SM-A510F с помощта на Tapatalk
