W203 C200 cdi EGR проблем
20 мнения по тази тема
#1 Veli4ko
Veli4ko
  • 23 Мнения:
  • Град:Шумен
    Mercedes C200 W203
Публикувано 09 октомври 2016 - 12:06
Здравейте , колеги .
Имам W203 ( t model) C200 cdi 2006 facelift -122 bhp.
Вчера  ,докато си карах колата изпадна в авариен режим , без да светне чек. Форсираше се до 3000 оборота и няма турбо.
Запалих , изгасих но проблема си остана.
Днес като я запалих сутринта си светна engine check.
Закарах на диагностика и се оказа от EGR клапана. Беше блокирал , свалихме го и го почистихме.
След като го раздвижихме , се оказа че има голям луфт на стержена и влизат изгорели газове вътре и блокира механичната част.
Та клапана е за смяна и гледах за нов но е 350 лв. с най-голямата отстъпка която мога да намаря.
Въпроса ми е , намерих втора употреба за около 150 лв. Отворих  го (под пластмасовата капачка) и нямаше черен нагар , тоест с по-малки луфтове е . Да вземам ли втора употреба или да събирам за нов. Също така разбрах ,че има и вариант да го премахна , но там влизам в полемиката , чип dpf remove , egr remove. Но се притеснявам от този вариант.
Бихте ли ми казали , дали моя може да се ремонтира , да слагам нов ли , втора употреба или да го махам с чип.
Също така , днес изписа и грешка charge pressure is too high ,  на което според майстора може да е мап сензор .Можете ли и за тази грешка да дадете съвет.
Сега след почиставането колата върви горе долу като преди , но на диагностиката се вижда че EGR-а не затваря напълно.
Моля някои ако е имал подобни проблеми да драсне два реда.
Благодаря предварително.
Този пост е редактиран от Veli4ko: 09 октомври 2016 - 12:18
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 09 октомври 2016 - 15:12
Аз бих взел нов, ако твоят не може да се ремонтира качествено и евтино. За съжаление не съм наясно, дали може да се поправи.
Втора ръка не знаеш колко време ще те изкара. Като сметнеш и парите за работата и в двата случая, разликата в цената относително намалява. :)
А със софтуерно вмешателство (едва ли ще е безплатно) пак ще дадеш едни пари и ще имаш още по-малко контрол върху това, какво се случва с колата ти.
#3 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2840 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 09 октомври 2016 - 16:16
Най-добрия вариант е или да се смени с нов. Или да се премахне изцяло. Но в случая с премахването е тънък, че там трябва да го направи някой качествено а не да ти свалят чипа и да ползват програма като ECUSAFE или Volta
#4 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 09 октомври 2016 - 16:35
ЕГР-а успешно се премахва ,но парите които ще дадеш граничат с тези за нов . А втора употреба няма смисъл , никой не знае колко ще караш с него .
#5 Veli4ko
Veli4ko
  • 23 Мнения:
  • Град:Шумен
    Mercedes C200 W203
Публикувано 09 октомври 2016 - 19:27
Колеги може би ще търся читав втора употреба за към 100-150 лв. пък колкото изкара. Отделно за труд и монтаж пари няма да давам така че риска е оправдан според мен . Чудя се на моя после да не го закарам на стругар да ми направи нови втулки и ако стане да го оставя за back up. Монтажа и демонтажа е сравнително лесен на два болта е. Въпроса е до колко вредно е за колата да караш с проблем ,може ли да се запуши dpf-a
#6 plam+
plam+
  • 45 Мнения:
    C200 CDI SPORTCOPE
    родено 2004 г.
Публикувано 14 ноември 2016 - 12:16
Колега само развиваш двата болта ,и го вадиш ли?
А след почистването иска ли някаква настройка ?
#7 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 14 ноември 2016 - 12:21
Два болта викаш и излиза, еми ако не излезе к'во правим?
Знаеш ли колко такива съм слушал :)
#8 plam+
plam+
  • 45 Мнения:
    C200 CDI SPORTCOPE
    родено 2004 г.
Публикувано 14 ноември 2016 - 12:35
Та затова питам ,лесно ли се сваля. За да няма после :cray
Защото моя блокира но ,след кратко каране се оправи, и ми мина през акъла да го сваля и почистя.
Този пост е редактиран от plam+: 14 ноември 2016 - 12:39
#9 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 14 ноември 2016 - 12:41
Аз поне досега не съм имал късмета да развия двата болта и да излезе....
#10 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 14 ноември 2016 - 16:12
Развиваш два болта и го вадиш ако е свалян вчера... Ако се е задръстил и е загряван и изстивал 10-20-50к км се приготви да се бориш да го вадиш! Ако нямаш опит, инструменти и/или късмет, ще минеш на варианта с чука и накрая ще го вадиш на парчета :D
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 14 ноември 2016 - 16:47
:D
#12 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2840 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 14 ноември 2016 - 16:51
А моя си се извади с развиване на двата болта и няколко пъти повтарянето на магическото заклинание "е сега ти е*ах мамата" :D
#13 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 14 ноември 2016 - 17:37
При теб е по-различно :)
#14 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2840 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 14 ноември 2016 - 18:38
Няма никаква разлика. При мен даже е по-ебано, защото трябва да се разкачи горивния филтър за да имаш достъп до EGR-a.
#15 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 14 ноември 2016 - 19:27
Само с магическите думи се работи там  :rofl
