проблем с печката на w202
7 replies to this topic
#1 emran
emran
  • 2 Posts:
  • Град:Добрич
    c220 CDI w202
Posted 22 September 2016 - 20:33
Здрейте! Имам c220 cdi 1999 г. Забелязах, че печката много често се включва. Дори и след дълъг път, когато температурата на двегателя е 80 градуса примерно, при изключването му - печката все още работи известно време, изключва се и после пак се включва. Рових се по форума, но точно този проблем не срещнах, затова моля за компетентно мнение. От бутончето го изключвам, т.е. свети червена, но това не го спира, пак си работи. Прочетох, че тя е нагласена примерно при определена температура на възхуда и на двигателя се включва, но аз го изключвам от бутова, тя пак си работи, плюс това сега температурата на въздуха не е толкова студена. Моля за компетентно мнение. Благодаря предварително.
#2 Диян0519
Диян0519
  • 10 Posts:
    Мерцедес 220 цди 1998г
Posted 20 December 2016 - 19:52
Здравей те имам от скоро мерцедес 220 цди 1998г много бавно загрява а ако пусна парното стига до 60градоса и не иска повече ако е спряно стига до 80 но много бавно дори в движение сега в студовете и когато стигне 80 и пусна парното пада бързо температурата сменил съм термостата даже смених новият с друг нов и пак същото някои да каже може ли проблема да е от печката благодаря предварително
#3 Диян0519
Диян0519
  • 10 Posts:
Posted 20 December 2016 - 19:56
Здравей те имам от скоро мерцедес C 220 цди 1998г много бавно загрява а ако пусна парното стига до 60градоса и не иска повече ако е спряно стига до 80 но много бавно дори в движение сега в студовете и когато стигне 80 и пусна парното пада бързо температурата сменил съм термостата даже смених новият с друг нов и пак същото някои да каже може ли проблема да е от печката благодаря предварително
#4 gipsa
gipsa
  • 352 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 20 December 2016 - 20:38
А случайно да си с втори термостат-отпред при радиатора?
#5 Диян0519
Диян0519
  • 10 Posts:
Posted 20 December 2016 - 22:21
Не знам утре ще погледна дали го има
#6 Диян0519
Диян0519
  • 10 Posts:
Posted 22 December 2016 - 17:03
Да има сега го изолирах да видя дали ще почне да загрява и вече е друго чакам новият термостата малкия които го има само в балканстар и е с поръчка но маи и печката ще трябва да я видят че супер бавно загрява на място и мисля че не функционира
#7 gipsa
gipsa
  • 352 Posts:
  • Град:Смолян
Posted 22 December 2016 - 18:23
Термостати има и в Елит кар и на много места.Като го смениш ще се оправи работната температура на автомобила.
  Иначе на място от Цди-то не очаквай да вдига бързо температура освен ако няма монтирана автономна печка на нафта.
Edited by chochone, 22 December 2016 - 18:25 .
#8 Диян0519
Диян0519
  • 10 Posts:
Posted 22 December 2016 - 19:12
Ми на мен ми се струва прекалено бавно
