Как да си направя масломерни пръчки за Двигател и Скорости W 211 , дизел , автоматик , 2002 год .
Започната от mitko_rupite, 04 сеп 2016 - 21:17:04
68 мнения по тази тема
Публикувано 04 септември 2016 - 21:17
Здравейте колеги ,
има доста инфо по въпроса ми , но конкретен отговор не намерих .
Колата ми е Мерцедес Е 220 cdi- W211 - автомат, дизел .- 2002 год .
Нямам масломерни пръчки за скоростна кутия и двигател ( кат се свали PVC капака има тръба за мерене нивото маслото на двигареля )
До скоро имах W124 - 95 год автомат , дизел .... и си имаше пръчки за мерене на маслота... на скоростите ...... при студен двигател ... при загрят и тн ..
Мисълта ми е ,че имам опит в "бутането на пръчки по дупките " :
Сега съм намерил Броня от жило на мотоциклет ИЖ ( то е по твърдичко и се надявам да усещам добре когато опира в картера )
Въпроса е :
1.На колко сантиметра е Min. и Max. на Двигателя ?
2. Наколко см. е Min. и Мах. за скоростите ? ( при студен и загрят двигател )
Заб.
1. Не ме интересува кво и как мога да го меря през "компютъра" , искам си по стария начин .
2. Имам останало масло от старата кола
- Двигателно - Shell Helix HX6 10W-40
- за Скоростите - FUCHS TITAN ATF 3353
Ако нивото ми е ниско , мога ли да доливам от тея масла ?
- на диагностика показа ,че двигателното масло е сменяно преди 2000 км .., за скоростите няма инфо .... също незнам какви масла са слагани до сега ...
Благодаря предварително .
Публикувано 04 септември 2016 - 22:22
Приятелю
Купи си щеки за масло - това е най-лесно.
компютъра може да е занулен преди 2000км ,а смяна на масло може и да не е имало.
Ако държиш на колата - смени маслото ТИ приятелю.
Публикувано 04 септември 2016 - 22:35
+2 колегата го е написал точно, ако аискаш да си сигурен от теб зависи.
Този пост е редактиран от mradulov: 04 септември 2016 - 22:35
Публикувано 05 септември 2016 - 05:12
За Мерцедес Е 220 cdi- W211 - автомат, дизел .- 2002 год .се препоръчват тези масла:
Двигателно - 5w30,5w40
за Скоростите -Fuchs Titan ATF 4134 или MB ATF 134
Останалите Ти масла от W124 не можеш да ги използваш.
Измервателни щеки се продават в интернет даже и в БГ.Със смоделката дали ще си сигурен колко е точно нивото?
Пример:
http://www.onlinemas...31--4-br-/27559
Публикувано 05 септември 2016 - 07:07
Благодаря Ви .
Ок не е проблем да платя 32 лева за 4 щеки ...
Благодаря за инфото от Колегата Niki 7111
И пак стои въпроса
За моя двигател коя щека от линка е ?
- Синята или Жълтата
за скоростите ми
- зелената или жълтата ?
Тея щеки ми се гледат , че са правени у някой гараж , и неизключвам да се разминават с 1, 2 см ...
Хубаво ще е да знам разстоянията и да ги проверя с рулетка .
Публикувано 05 септември 2016 - 07:27
Синя за ОМ646 и жълта за 722.6 кутия.
Според мен не им вярвай много на тия щеки,такива универсални историии....
За кутията ОК,но за мотора ще е в милиметри и като нахакаш щеката,ще видиш примерно 140мм и нищо няма да разбереш.
В случая за твоя мотор е
ENGINE 646.961 /963 /966
Минимум 139мм
Максимум 163мм
От 132 до 163мм са 2,8литра.
Публикувано 05 септември 2016 - 09:41
Благодаря на колегата -
Dimitar m
Ето и малко откраднато инфо от друг форум за нивото в скоростите :
"Щека по принцип няма, защото тази 'електронна кутия' модел 722.6 като са я проектирали са си мечтали да е необслужваема, ама бързо са се отказали от тази идея...
Щеката се продава по света, а ни е България си я правим от жило за колело.
Важното е, че за загрята скоростна кутия (80 градуса по Целзий), мин е на 54мм от края на пръчката, а максимума е на 63мм!!! "
Този пост е редактиран от mitko_rupite: 05 септември 2016 - 09:54
Публикувано 05 септември 2016 - 10:18
Внимавай с тези самоделни щеки. И аз си мислех, че меря с жилото и се шашнах, че нямам масло, после като ми дойде щеката, се оказа, че истинската показва съвсем друго нещо. Тръбата има няколко извивки и не можеш да си сигурен с това меко жило докъде си стигнал. Истинската щека е доста масивна и всичко се усеща.
722.6/722.9 кутиите са много чувствителни към нивото на течността, ако не е точно, доста бързо стават поразии.
Публикувано 05 септември 2016 - 18:08
Тази от обявата си има ограничители и влиза точно където трябва.Ще ти свърши работа.Моята е същата ,даже съм я купил на цената на 4-те или малко повече.
Публикувано 05 септември 2016 - 23:26
Имам ги същите щеки. Малко са се объркали в описанието. Червената щека е за скоростите 722.6 и 722.9
И синята щека за мотор ОМ646
Публикувано 24 септември 2016 - 00:33
Благодаря за съветите , добре че купих щеките , и сам си меря вече .
Щото един майстор ми мери маслото с такава щека , и в едно каталогче гледа колко требва да е нивото ( но в каталогчето много числа и все едно до друго ) ... и майстора ОК ОК вс е ОК ....
Отивам си у дома , меря с моята щека - На Минимум съм , турих 1 кило и отидох по средата...
- Майсторе викам що става ?
"- Ми сигурно съм видел грешно число "....
Гледа я на Диагностика .....
"- маслото е сменяно преди 2000 км " ..... а какво се оказва , че до следваща смяна има 2000 км .....
Тръгвам си за Германия и почна да ми свети лампата за маслото . Като изгася мотора гасне ...
след 400км пак светва ( меря обаче с пръчката - ОК е ) , звъня му
- Майсторе що става ?
- Ми има датчик на картера , който следи качеството на маслото ......смени си маслото ... и ако пак почва да свети ще сменим датчика в БГ ....
Нямам думи ....( със старата 124ка - само турах нафта )
Публикувано 25 септември 2016 - 22:57
Тва Мерцедесче май почва да прекалява вече ...
Преди 2 дена смених маслото на двигателя и маслен филтър разбира се в немски сервиз...
Сега пак почна да ми излиза съобщение че "Нивото нaмалява "
Ся се вкарвам у филм за датчика за маслото :
в нета намирам това за W211 220cdi
-24,98 €
http://www.daparto.d...?kbaTypeId=5656
- Oколо 130€ ( тея дългите в линка по долу )
http://www.ebay.de/s... w211&_sacat=0
Както вече писах , имам пръчка за мерене - Масло НЕ яде ... и е в нормите ...
Кой е верния датчик за моята кола ? , и дали проблема може да е от друго място ...?
Благодаря предварително ..
Този пост е редактиран от mitko_rupite: 25 септември 2016 - 23:01
Публикувано 25 септември 2016 - 23:22
Това съобщение е, че нивото на маслото е твърде високо. И те подканва да го намалиш. Колко масло сте сипали при смяната?
Публикувано 26 септември 2016 - 00:57
Меря го с пръчката на 150мм е .. !! ( след смяната веднага го премерих )
Незнам колко са сипали , но го смених в сервиз дето сменят САМО двигателни масла ...( не ти дават да излизаш от колата )
Eто го сервиза - http://www.mac-oil.d...ndorte/muenchen
Този пост е редактиран от mitko_rupite: 26 септември 2016 - 01:00
Публикувано 26 септември 2016 - 10:03
С коя на цвят щека мериш. И кой е кода на двигателя. Да видим колко мм трябва да бъде.
