Загряване в горещо времеMercedes Е280 193hp, 95-та година, автоматик
31 мнения по тази тема
#1 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
    MERCEDES 200 CE 1995
    MERCEDES E280 KOMBI 1995
    MERCEDES 380 SEC 1985
Публикувано 03 август 2016 - 09:25
Здравейте колеги, лятото имам следния проблем с автомобила: при включен климатик лятото колата загрява до 100 градуса, повече не смея да пробвам, обикновено спирам, отварям капака и вадя буксата за температурата на двигателя с двата пина и  двете перки отпред включват на втора и охлаждат. По планински път със стръмно изкачване пак има същия проблем, колата много бързо загрява, после и да изключа климатика, колата не смогва да охлади, трябва и надолнище и тогава охлажда. Мислех си че е свързано с климатика, но явно не е. На място (автомата е на P) при много горещо време колата не загрява - температурата е около 84-86 градуса, перката на климатика се спира и се пуска периодично на първа степен. Втората степен само аварийна ли е? Никога не съм забелязал да се включва сама? При колко градуса се включва?
Миналата година сменях климатичния радиатор и изчистих и водния добре, смених термостата и виско-съединителя също.
Миналата година климатика не работеше, и тогава не съм забелязал да е загрявала, но тогава не съм и обръщал и толкова внимание.
Последно време забелязах че най бързо загрява в задръстване когато съм на директна и на спирачка, за 3-4 минути достига до чертичката която е между 80 и 120. и при голямо нагорнище пак същото. Забелязах също, че и при спрян климатик по нагорнище пак малко вдига температурата, това го прави когато е натоварена колата, това ме навежда на мисълта, че проблема най вероятно е в автомата, а и до колкото знам , за него е проблем високата температура. Предполагам, че мога да го прецакам.
Аз през цялото време си мислех, че проблема тръгва от климатика, но това, че на място не загрява много ме вкара в размисли? При каране извънградско с около 100-120 по равен път, пак няма проблем, но ако има продължителен наклон, почва веднага да повишава температурата, по надолнище веднага охлажда, при скорост около 170-180 пак малко повишава. При скорост 40-50 пак повишава, но най много зависи дали е натоварен двигателя.
  Малко се поувлякох ...
#2 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 08 август 2016 - 10:47
Някой няма ли представа?
Най много ме интересува перката отпред на колко градуса трябва да включва втората степен?
Сега взех да се съмнявам и в радиатора или във водната помпа?
Другата ми 124-ка е 200Е, 136 коня, ръчка и сега в жегите на климатик колкото и да я мъча повече от 84-85 градуса не вдига. Като закована е стрелката на температурата.
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 август 2016 - 11:01
Колега,
според мен е нормално когато си на D и на спирачка колата да загрява - все пак автоматът е на директна и цялата мощност на двигателя на празен ход, колкото и да е малка, се разсейва като топлина в маслото на автоматика, което пък също се охлажда през водния радиатор.
На изкачване е горе-долу същото. АТФ-а в автомата е връзката между турбината и статора в хидротрансформатора и при изкачване той понася голямо натоварване и в него голяма част от механичната енергия се превръща в топлина.
Щом като си чистил водния радиатор значи нещата трябва да са окей. Също така - ако при допирането на пиновете на датчика тръгват и двете перки, значи управлението на перките е окей.
Единствено можеш да провериш датчика на климатика дали е окей. Трябва на загрял мотор да е около 200-300 ома.
Виското как е?
#4 dimitrovivdi
dimitrovivdi
  • 231 Мнения:
  • Град:Морето
Публикувано 08 август 2016 - 11:49
И при мен всичко си беше ОК,не загряваше повече от 100 с климатик или без по наклон или при изкачване, обаче вчера при изключен двигател на паркинга ми гръмна маркуча и антифриза си се изплиска ;) сега в бокса ...
OMFG
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 08 август 2016 - 12:20
100 градуса не е краят на света за тези двигатели. Ако тази температура беше толкова страшна в завода щяха да направят червеното на скалата не на 120 градуса, а на 100 градуса.
Колегата пуснал темата да си провери първо виското и чак тогава да се съмнява в управлението на ел. перките или нещо друго по мотора.
#6 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 08 август 2016 - 12:21
Виското го сменях миналата година, мисля че е добре, до колкото си спомням и датчика на климатика сменях, електрическата перка работи, като пусна климатика и след минута, две пуска и перката, не веднага. Когато вдигне налягане предполагам. Постоянно се спира и пуска перката отпред, което не знам дали е нормално - работи една минута, спира за минута и така.
Мен повече ме притеснява да не повредя автомата, не двигателя.
Този пост е редактиран от ognian1981: 08 август 2016 - 12:46
#7 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 08 август 2016 - 13:34
За коя от колите в подписа става въпрос точно ... Последното виско, което си купих чисто ново изкара точно 2000 км. и се предаде - така че новото виско не е гаранция за нищо. Нека наистина колегата започне от там - работи ли му виското като хората или на загрял двигател може да го спре спокойно с парче навит вестник ... :beer
#8 bat_lambo
bat_lambo
  • 267 Мнения:
  • Град:Силистра
    190D 2.5;
    190E 2.8 Sportline;
    190D 2.5 Turbo;
    124 320E;
Публикувано 08 август 2016 - 13:38
Извинявам се - сега видях че заглавието на темата е с допълнение за модела на колата - 280 с М104 - Остава предположението ми за основен заподозрян силиконовия виско съединител :beer
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 09 август 2016 - 10:01
Според мен не е толкова страшно за кутията, че стрелката на температурата е стигнала 100 градуса.
АТФ-а държи до по-висока температура, а охлаждането на кутията е през маслено-воден(охл течност) топлообменник вътре във водния радиатор.
Провери си виското и ако всичко е наред - карай спокойно. Даже няма какво да го проверяваш - ако работи, ще го чуеш.
И на мен в жегите по светофари, без да съм автомат, температурата на двигателя стига 100 градуса, после се включва виското и пада, после пак. Навън като е 35 на сянка, а асфалтът е към 50-60 градуса как да стои на 85 градуса автомобила.
#10 daimler1
Публикувано 09 август 2016 - 10:43
Термостат?
#11 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 09 август 2016 - 20:01
M104 автомат на 140-ка, след като смених водна помпа, термостат и антифриз повече от 85С не е вдигал.
#12 ognian1981
ognian1981
  • 165 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 09 август 2016 - 20:29
Термостата го смених първо, но все съшото, антифриза го сменях преди година и половина, но тогава бързах, беше и голям студ и май не можах да източа много добре стария и налях 4,5 литра концентрат. По книга един жълт ми излезе, а стария в двигателя беше червен. Едно мазало стана...  но мисля че не е по-гъст от нормално. Тея дни ще проверя перката с вестник, но мисля че виското е добре, на загрял двигател като натисна газта и вие като фурия, а с старото виско не се чуваше така.
За водната помпа все си мисля че няма какво да и е - тя или работи или тече или вие лагера - средно положение там няма.
Чудя се за радиатора да няма някои запушени сектори, но външно поне беше перфектен, а и на място като е не загрява, а ако му имаше нещо шеще и тогава да загрява.
#13 Вай Басо
Публикувано 09 август 2016 - 20:45
Чалъма е у виското!
Вземаш едно съпротивление 1 к ом и го перваш между крачетата на температурният датчик. Перките ще започнат да тръгват на 98 градуса и ще спират на 88, сега ти тръгват на 106 и затова още не си ги чул.
#14 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 09 август 2016 - 21:19
При мен водната помпа беше с износени лопатки и въртеше антифриза само на високи обороти. Нямаше течове и виене, но след като я смених нещата си дойдоха на мястото.
#15 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 09 август 2016 - 23:32
+1 лопатките страдат от корозия и се намалява дебита на охлаждащата течност в системата, съответно и топлообмена се намалява.
