Снощи оставих колата след като карах 100 км. безпроблемно в града , сутринта не ще да запали? Акумулатора е зареден Стартера върти нормално , лампите светят на таблото, но никъкви признаци на запалване . Направих 5-6 опита , зарязах я и с такси на работа. Палеше в най големите студове зимата ,а сега какво и стана изведнъж не знам., за първи път ме предава . Колеги дайте акъл какво да правя и БЕЗАВАРИЙНО НА ВСИЧКИ!!
Помощ не пали А 170 Cdi
Started by matio1, 21 May 2016 - 07:36:33
30 replies to this topic
Posted 21 May 2016 - 07:36
Posted 21 May 2016 - 14:59
Кабели не изправни , свещи не работещи , не подава гориво ..
Sent from my
& Tapatalk
Sent from my
& Tapatalk
Formula 1 & iPhone
Posted 21 May 2016 - 15:39
Sent from my & Tapatalk
Колата на колегата е CDI
Posted 21 May 2016 - 15:42
Не видях , че е CDI ,отпадат кабелите
Sent from my
& Tapatalk
Sent from my
& Tapatalk
Formula 1 & iPhone
Posted 22 May 2016 - 07:28
Колеги благодаря на отзовалите се.По празниците няма кой да се занимава с моята кола, а ми трябва. Здраве да е но започнах да се разочаровам от модела .Желая ви весели празници , и ще продължаваме да си ги караме . Защото марката е една М.Б.
Posted 22 May 2016 - 17:23
Преди малко дойде Пепи и направи стар-диагностика. Показва 2 грешки- датчик на разпределителния вал и евентуално можело да бъде и датчик на кляновия вал. Утре (ако намеря) ще ги купувам и сменям на принципа ''проба-грешка'' Пожелавам си успех, а на Вас ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!!
Posted 22 May 2016 - 21:40
Смени първо датчика на коляновия вал, около 70-140 лв е .
Дай му малко шанс и след това ако има проблем смени и
датчик на разпределителен вал, около 50-120 лв .
На мен когато ми потрябваха купих Facet , бяха най
евтините на пазара.
Posted 23 May 2016 - 06:57
Венцислав, благодаря за бързия отговор. Една голяма молба: Можеш ли да ми пратиш снимка или схема кой датчик къде се намира защото с майстора не можахме да ги намерим . Имам едно описание на руски , но е много неясно. Среднограмотен съм и ще си ги сменя сам . Благодаря предварително и БЕЗАВАРИЙНО!!!
Posted 23 May 2016 - 13:25
Нямам никаква представа къде какво при А-Класа.
Аз сменявах тези чудесии на W220 .
Смяната на двата датчика отне под 180 секунди.
Малко рисунки, дано помогнат.
Edited by vencislav, 23 May 2016 - 13:47 .
Posted 23 May 2016 - 13:44
Мерси все пак ! Купих за разпределителния вал и почвам да го търся!
Posted 23 May 2016 - 16:02
Венци улесняваш ме много Сърдечно благодаря!
Posted 23 May 2016 - 19:27
май трябва да се разглоби половината кола за да се стигне до пустия датчик .Свалих кутията на филтъра дебитомера, бая кабели и маркучи и пак не се вижда . Че съм тъп е ясно ама такава ''фабрика'' няма в автомобилната история Прерових навсякъде и никъде не можах да открия снимка къде е заврян тоя датчик . Утре продължавам сагата и ще пиша, а на ВАС .Весел празник КОЛЕГИ!
Posted 23 May 2016 - 22:38
Пробвай така, може да видиш някоя позната
картинка за насока.
Posted 24 May 2016 - 15:59
Мерси Венци, много те ангажирах с моята кошница , но на схемата е показан сензора за бензиновия мотор1,4 или 1,6. За дизела бил под блока на въздушния филтър между 3та и 4та дюза ! Така го пишат руснаците без да дават схема или снимка , а аз английски не знам !Днес бях на работа и не можах да продължа разглабянето , ноо утре - борбата продължава. Мерси приятелю и бъди жив и здрав! Другото е вятър !! .
Posted 24 May 2016 - 17:57
