Смяна на акумулатор
17 мнения по тази тема
#1 Vencak
Vencak
  • 3 Мнения:
  • Град:Сандански
    E220 W212 2009
Публикувано 27 април 2016 - 20:39
 Здравейте на всички!
 Не успях да намеря никаква информация за смяната на акумулатора на w212, затова реших да направя една тема с молба към всеки, който се е сблъсквал с този проблем или знае нещо повече за това и има желание да сподели.
 Сега към въпросите, модела е Е220 W212 2009. Решил съм да сменя акумулатора защото усещам, че все по трудно пали, а в същото време не я карам много често и най-много някой ден да се окаже, че не мога да я запаля. Но ме притеснява факта, че колата ще остане без електричество (при смяната) (а чета че не било добра идея да остава без ток) и може нещо да стане с паметта на компютъра. Дали този модел има по-малък акумулатор който да поддържа бордовия компютър. (само да вметна че на таблото няма никакви аларми за проблем с акумулатора, ако въобще съществуват такива)
 Благодаря предварително! :)
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 28 април 2016 - 10:16
Таблото няма аларми за проблеми с акумулатор. Този модел няма малък акумулатор както W211 преди фейслифта. Като и там ролята на малкия акумулатор е само за SBC модула а не да подържа компютъра. Не вярвам при смяна на акумулатор да стане нещо с който и да е компютър по колата. Стига да не объркаш поляритета.
#3 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 28 април 2016 - 10:44
Малък акумулатор имат тези със старт стоп система.
#4 daimler1
Публикувано 28 април 2016 - 11:24
Здравей vencak!Има една малка възможност трудното палене да не е причинено от акумулатора.
Аз бих посетил сервиз с диагностика за марката и модела.По-простото е да ти замерят акумулатора и зареждането за да знаеш какво да правиш.
#5 Vencak
Vencak
  • 3 Мнения:
  • Град:Сандански
    E220 W212 2009
Публикувано 28 април 2016 - 18:47
Мерси за бързите отговори и мнения. :)
madwifi --- да не объркам поляритета имаш в предвид да не закача минуса за плюса и обратното ли?
daimler1 --- акумулатора го замерих в един тукашен сервиз и ми казаха ... а бе има още хляб ама трябва да се кара по често... сега мисля да отида и до някой друг сервиз да го замерят да видим какво ще покаже... ама все пак си мисля, че от него ще да е проблема ... все пак това си е оригиналния акумулатор, което означава, че вече е на 7 г.
#6 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 28 април 2016 - 20:06
Да. Точно да не объркаш кое къде да закачиш. Че така един приятел големи ядове бра по невнимание на неговата W211.
#7 Vencak
Vencak
  • 3 Мнения:
  • Град:Сандански
    E220 W212 2009
Публикувано 28 април 2016 - 20:20
  :thumbup :)
#8 daimler1
Публикувано 28 април 2016 - 20:57
Повтарям-не само акумулатора,а и зареждането.Колкото до клемите,трябва голяма фантазия да имаш че да ги объркаш:).
#9 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 29 април 2016 - 08:45
Акумулатора може да си ок, но трябва да се зарежда. Това става с често каране или на дълго разстояние - не по-малко от 400-500км или със зарядно устройство. На око/ухо не се правят замервания, защото няма как да са точни.
#10 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
    Мерцедес бенц W124 АМГ 1992 4matic
Публикувано 29 април 2016 - 11:10
Колега аз по здравословни причини също не си карам колите достатъчно често за добрата подръжка на акумулатора.За това ги подържам с зарядно, което е включено постоянно. То има фукция да разрежда от време на време акумулатора за да го подържа.сега зависи от финасовите възможности и от това какви са желанието на собственика има различни варианти,Аз съм се спрял на зарядно СТЕК и съм много доволен.Да скъпо е но си има предимства,например, когато тока спре и после като тръгне ,то си запазва настройките.Има и по евтини варианти ,например в лидл.А колкото до СТЕКа питай гугъл.
#11 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 30 април 2016 - 09:00
Повтарям-не само акумулатора,а и зареждането.Колкото до клемите,трябва голяма фантазия да имаш че да ги объркаш :).
Абе фантазия не ама да ползваш акумулатор от стара руска машина и така става. Резултат, изгоряло аудио и заден сам модул.
#12 daimler1
Публикувано 30 април 2016 - 22:14
Варианти има много.Мисълта ми беше,че кабелите са точно толкова дълги и с такова разположение че ако обърнеш акумулатора поне единия да не стигне до грешната клема.
#13 АКОНДА
АКОНДА
  • 3 Мнения:
    Мерцедес E 350 4 Matic w212
Публикувано 16 март 2020 - 18:54
Колеги, само да вметна,че Има W212 без старт/стоп система с малък акумулатор
#14 ci3pi0
ci3pi0
  • 169 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 02 ноември 2023 - 15:43
Здравейте! Предполагам, че няма проблем с подобно смарт зарядно като СТЕКа да се зарежда от изводите, с които се дава стартов ток?
#15 genadi
genadi
  • 371 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2023 - 10:56
Да, няма проблем от там да зареждате акумулатора. СТЕК-а е добро устройство и ако в укумулатора има още живот, ще свърши работа. Препоръчвам да се измери вътрешното съпротивление на батерията за оценка на състоянието и. А първия предвестник на "отиваща" си батерия е все по-рядко работеща старт/стоп система...
