Проблем със скоростомер
W210 скоростомер
3 мнения по тази тема
#1 mihael1989
mihael1989
  • 2 Мнения:
    W210 E200 CDI 116hp automatic
Публикувано 05 април 2016 - 10:27
Здравейте колеги,
Имам проблем от днес със скоростомера на W210 Е200 CDI автоматик. Колата е 2001 год.
Като карам стрелката не работи коректно. Без значение от скороста насича и се качва до към 20 км, след малко може би до 40, след това спирам на светофар но стралката застава на 70, тръгвам и за няколко светофара се качва до около 120, спирам на светофара и се мени от към 110 до към 120. мени се само в движение. Спирам, гася колата и стрелката си застава на 110 например, гася, вадя ключа и пак си седи на толкова. Пада до 0 само когато паля на ново колата, но поведението е същото, просто не винаги е до 120 км, може да си седи на 40 примерно.
Преди да се появи проблема бяха сменени джантите и гумите на колата, но беше сваляно и таблото за подмяна на крушки, за това не мога да предположа дали е от сензор за скорост или от таблото ...
На какъв проблем ви прилича по скоро, както и къде се намира датчика за скорост на този модел?
Поздрави,
Михаел
#2 mihael1989
mihael1989
  • 2 Мнения:
Публикувано 05 април 2016 - 15:34
Тоест от таблото?
Днес забелязах, че колата си отчита изминатите километри, така че ако това е свързано с датчика за скорост, явно работи.
Все пак някой наясно ли е къде е датчика?
#3 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 05 април 2016 - 16:01
Информацията за скоростта се получава в АБС модула от датчиците по колелетата и се предава до клъстера по КАН шина. Към клъстера няма закачен директно датчик за скорост обороти и т.н... По всяка вероятност нещо е прекъснало в клъстера докато сте го вадили и слагали като сте му сменяли лампите. Стрелките се задвижват от стъпкови мотори, и ако управлението им не е на ред правят подобни неща..
ЕДИТ: А сигурен ли си, че не е подместено нещо механично така, че да пречи на свободното движение на стрелката. По принцип моторите се привеждат в нулево положение само когато на клъстера се подаде захранване (при подаване на контакт) и след това няма механизъм по който да се разбере къде е стрелката. Ако нещо механично блокира движението на стрелката може точно това да става, което го описваш...
Този пост е редактиран от koleto_70: 05 април 2016 - 16:04
#4 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 05 април 2016 - 17:15
А имаш ли климатроник ако имаш може да погледнеш и през него (както казахме датчика е един и всичко е по CanBus линията) ако там нещата са наред значи е в таблото. Проверката става като задържиш бутона REST за около 10сек. и след това с бутоните AUTO превъртиш до позиция 22 - скоростта на автомобила км./ч.
Този пост е редактиран от frxbg: 06 април 2016 - 12:04
