ABS/ESP/BAS
14 мнения по тази тема
#1 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
    Before: W208 2000 CLK 200 KOMPRESSOR Elegance
    W209 2003 CLK 270 CDI Elegance
    Now: W211 2003 E320 CDI Avangarde
Публикувано 20 март 2016 - 10:41
Здравейте колеги имам проблем нито една от системите не функционира.Грешките се показват веднага след палене.На диагностика записва C1000 и C1140 като 1140 е датчик за положение на волана.Диагностиката е правена с аутоком.
Майсторите искат смяна на модули като се почне от стоп машнка а тя си работи и автопилота също работи.Съмнявам се, че ако сменя този датчик няма да се оправи а струва над 250 лв.Някои сблъсквал ли се е с подобен проблем и 3те грешки да свитват една след друга?
Поздрави!
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 20 март 2016 - 12:53
Преди да сменяш каквото и да било си прочети колата със СТАР.
Да сте разкачали акумулатор наскоро? Пробвай да си навиеш волана в двете крайни положения.
#3 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
Публикувано 20 март 2016 - 12:58
Имам я от скоро акумулатора не е свалян и е в норми.
Забравих да споделя едно нещо което ми прави впечатление: Волана не стои изправен а леко в ляво иначе колата не дърпа на никаде.
#4 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 20 март 2016 - 17:07
Откачи акумулатора, брой до 20, закачи акумулатора.
Запали колата, завърти волана пълен ляв, завърти волана пълен десен,
завърти волана пълен ляв, завърти волана пълен десен.
Изгаси колата, брой до 20, запали колата.
Драсни някоя дума кво се случва.
#5 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 21 март 2016 - 11:08
И сподели дали скоро си ходил на технически преглед....
Аз имах този проблем точно след един такъв. Никой не ми е казал, че трябва да изключа (ESP - то) по време на прегледа и после ми светнаха всички изброени от теб (ABS/ESP/BAS).
#6 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
Публикувано 21 март 2016 - 12:04
Довечера ще проверя предпазителите и ще пробвам номера с калибрацията.
Не съм ходил на преглед преди 5 месеца и е бил последния преглед.
#7 daimler1
Публикувано 21 март 2016 - 13:06
И защо на преглед трябва да изключваш ESP?
Никога не съм го изключвам и никога на съм имал проблеми.
#8 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
Публикувано 23 март 2016 - 15:13
Няма ефект от гимнастиката с волана.
Като следваща стъпка мисля да сваля волана и да проверя електрическите връзки на и около този датчик.
Да видя дали е свалян преди това волана, защото стои няколко градуса в ляво - възможно е и от неправилен реглаж на преден мост грешно зацепване на рейката и други.
Ако някой се сеща какво мога да проверя или да тествам да се обажда.
#9 a_atanasov
Публикувано 24 март 2016 - 09:45
Ако намериш свестен майстор непременно сподели тук. Аз тоя го ям от две години. Кой ли не се пробва на мойта кола, нямам диагноза все още. При мен присвятка ЕСП на десен завой.
#10 alxbs
alxbs
  • 2 Мнения:
Публикувано 25 март 2016 - 21:30
Аз имах проблем с ABS/ BAS/ ESP преди време. Все още има някои въпросителни около появяването на проблема, но ще го припиша на кофти акумулатор.
Star казваше, че липсва комуникация с модула.
След ремонта ми казаха, че са сменили 3 чипа в контролния модул на ABS-а, които били изгорели от пренапрежение.
След като се оправи проблемът, когато акумулаторът е бил разкачен за известно време, ми светва само ESP лампата и това се оправя със завъртане на волана в двете крайни положения.
Иначе моят автомобил си дърпа наляво, а за да върви направо, воланът ми трябва да е леко вдясно.... не съм сигурен дали това допринася за abs/esp грешките, но опитът с моят автомобил досега показва, че не е така.
#11 a_atanasov
Публикувано 29 декември 2016 - 06:53
От снощи съм с решен проблем.
Виновник се оказа разбитата ми рейка.
Завивам с волана, а колелата са с различно мнение.
Компютъра хваща несъответствие и бие ESP и ми къса сърцето.
Сега и луфт на волана нямам, трябва да свиквам.
Весели празници.
#12 falanx
falanx
  • 6 Мнения:
  • Град:Targovishte
    W220 320 benzin 224hp
Публикувано 29 декември 2016 - 09:27
При мен се появява отвреме навреме следния казус , паркирам някъде с наклон и катонсе върна и тръгна да паля веднага ми изписва esp/bas и не ми дава да запаля. Връщам обратно ключа и после на пак контакт и всичко си е нормално . Някой с подобен "проблем"
#13 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 29 декември 2016 - 14:20
Весели празници.
Радвам се , нова ли взе ?
#14 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 29 декември 2016 - 14:21
Щом дава грешка ще го хване диагностиката , отиди да я видят .
#15 a_atanasov
Публикувано 30 декември 2016 - 07:02
За нова рейка трябваше да продам колата за да я купя. Взех здрава.
Имах и крив долен носач. Сега колата спи под конец.
За пореден път се убеждавам, че половината от лечението е правилната диагноза.
