Въпрос за окачване на 320cdi avangarde
Започната от Герасим, 13 мар 2016 - 15:45:08
29 мнения по тази тема
#16
Публикувано 20 март 2016 - 19:42
Благодаря на всички отзовали се!
#17
Публикувано 21 март 2016 - 21:31
Добре си е височината, ако ти е нестабилна по завоите може да минеш на 245 45 17 или 245 40 18 гуми. Ако решиш да я сваляш като режеш пружините рискуваш да удариш някъде картера на автоматика, 13-15 см от земята е, а и ще нарушиш геометрията.
Sent from my GT-P5200 using Tapatalk
За рязане на пружини не може да става дума , това са пълни глупости!
#18
Публикувано 22 март 2016 - 15:26
Височината на колата е точно както трябва да е! Що се отнася до поведение, ако имаш ядове както каза колегата, мини на по-голям размер джанти, променя се значително поведението ако караш спортно (понеже 16ките са със сравнително висок борд, който поема тежестта от тежката предница при по-агресивно каране и в завои...), другия вариант ако е нестабилна е да минеш на стрес тест за аморт. или т.нар "друсалки".
Поздрави и успех
Този пост е редактиран от gelevp: 22 март 2016 - 15:27
#19
Публикувано 11 април 2016 - 17:17
На мен ми се струва наистина леко по-висока. Може би има различни нива на окачването в Авангард, но моята като че ли стои по-ниска.
Този пост е редактиран от Bokouser: 11 април 2016 - 17:19
#20
Публикувано 11 април 2016 - 18:26
Наистина е доста ниска твоята и отпред и отзад, но и ти си на 17 джанта. Яде ли ти предните гуми от вътрешната страна?
На колегата Герасим пружините са от авангард, но амовете са от друг. Ако може да даде ВИН номер за проверка.
#21
Публикувано 11 април 2016 - 20:56
По принцип би трябвало да няма значение цолажа на джантата при положение, че височината на гумата винаги компенсира и външния диаметър е винаги един и същ. Например диаметъра на 16-ките е 654мм, а диаметъра на 17-ките е дори по-малък: 652мм.Наистина е доста ниска твоята и отпред и отзад, но и ти си на 17 джанта.
На нашия паркинг има още един Авангард и също е много нисък, може би по-нисък от моя или поне същия.
През зимата карах със 16-ките и сега като ги свалях ги огледах, но не забелязах никъде неравномерно износване.Яде ли ти предните гуми от вътрешната страна?
Това са ми единствените снимки със 16-ките (от Мобилето са), но не са в абсолютен профил като горната и не се вижда съвсем ясно, но с тях също съм я гледал много пъти и гумата стоеше по същия начин спрямо калника.
Този пост е редактиран от Bokouser: 11 април 2016 - 21:20
#22
Публикувано 16 април 2016 - 17:29
WDB2110261A157669Наистина е доста ниска твоята и отпред и отзад, но и ти си на 17 джанта. Яде ли ти предните гуми от вътрешната страна?
#23
Публикувано 16 април 2016 - 17:40
Аз не виждам ниски коли тука.По-високи са 4-matic-а.
#24
Публикувано 16 април 2016 - 18:41
Това са номерата на предните амортисьори по програма на мерцедес:
A211 323 11 00
A211 323 55 00
A211 323 91 00
A211 323 33 00
A211 323 13 00
A211 323 93 00
A211 323 14 00
A211 323 95 00
A211 323 15 00
A211 323 56 00
A211 323 92 00
A211 323 24 00
A211 323 57 00
A211 323 94 00
A211 323 11 00
A211 323 55 00
A211 323 91 00
A211 323 33 00
A211 323 13 00
A211 323 93 00
A211 323 14 00
A211 323 95 00
A211 323 15 00
A211 323 56 00
A211 323 92 00
A211 323 24 00
A211 323 57 00
A211 323 94 00
#25
Публикувано 16 април 2016 - 21:37
Това нищо не ми говори.
#26
Публикувано 16 април 2016 - 22:57
Геро, висока е малко, има елементарен начин за решаване на проблема.
#27
Публикувано 17 април 2016 - 11:42
И какъв е той?
#28
Публикувано 17 април 2016 - 12:02
Без модератор, забрави
Тайна.
Тайна.
#29
Публикувано 17 април 2016 - 13:28
Да я напълня с цигани ли
#30
Публикувано 18 април 2016 - 20:42
Май е време модераторите да затворят темата. Нещата изгрубяха към спам.
