проблем с CD-НАВИГАЦИЯТАне се пуска пи запалване на колата
44 мнения по тази тема
#31 gospodarya
gospodarya
  • 13 Мнения:
  • Град:LITTLE ABINGDON
    mercedes-benz e class 3.0 e 320 cdi 7g-tronic спорт
Публикувано 25 август 2017 - 10:16
Искам да уточня само това кога стана когато започнах да вадя бушоните да ги проверявам дали са здрави
#32 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 25 август 2017 - 15:24
Off road изписва когато нямаш подробна карта на България. Това за бутоните явно е прекъсната комуникацията между модула на волана и самия Comand. Пробвай с махане на клемите на акумулатора ако нямаш достъп до стар диагностика.
#33 gospodarya
gospodarya
  • 13 Мнения:
Публикувано 27 август 2017 - 10:50
Окей сега ще пробвам с акумулатора
#34 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 24 април 2018 - 18:51
Колеги днес смених Audio 50 APS с Comand NTG1. Това го направих, защото по номер на рама ми излезе, че имам пуснато окабеляване. Всичко добре, монитора тръгна, но ми изписва че не намира gps модула, а аз съм закачил коректно dvd- то в багажника.
Някакви идеи къде може да е проблема, или трябва да се прекодира със Стар. Интересното е, че още със слагането си радиостанциите, които ми баха запаметени на аудио 50 ги имаше на команда
#35 Dokolenko
Dokolenko
  • 20 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz W211 E220 CDI
Публикувано 24 април 2018 - 20:05
Следя с интерес понеже и аз мисля да минавам през същата процедура. Доколкото съм чел, за да заработи голямата навигация след подобна процедура се отключва нещо със СТАР-а. По номер на рама ми излиза, че и аз съм с пуснато окабеляване и след като отстраня някои други неща планирам да се заема с инсталирането на голямата навигация. Колега, ти като имаше окабеляването какво точно слага допълнително? Само модула с ДВД-то в багажника или още нещо? Също така при теб как стоят нещата с телефона?
P.S. Браво за аватара, върнах се в щастливото детство  :)
#36 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 24 април 2018 - 21:34
Доколкото помня при колите с приготвена инсталация има 2 букси в багажника и само с едната работи команда. Напълно идентични са обаче с другата не отлепя.
Иначе радиостанциите са ти запаметени в AGW модула а не в команда. Ти реално него не го сменяш. Огледай се по-добре за кабелите да не си свързал грешната букса.
#37 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 25 април 2018 - 13:28
След като огледах внимателно не намерих втора букса. Сега съм се разбрал да ми пратят друг двд модул и да пробвам с него
#38 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 25 април 2018 - 14:35
Колега, трябва да се оправят кабелите, антената не е правилно закачена, оптика трябва и тя да се пренареди, след което е желателно да се кодира със стар. Ако имаш път към София, мога да помогна и да я подкарам, играл съм го на няколко коли, едната дори нямаше пуснато окабеляване и пак успях да го направя.
#39 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 25 април 2018 - 14:38
Проблема е, че скоро нямам. Ако може да се оправя с упътване тук ще е добре. Ако не, ще си имам за сега цветно радио
#40 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 25 април 2018 - 14:45
Това което писах колега, антената не ти е правилно свързана щом досега си бил с малкото нави, оптиката също ако изобщо си имал изведена оптика в багажника. Свали кората отляво в багажника, разгледай проблема се вижда доста ясно.
1. Антената в двд четеца в багажника свършва в нищото, трябва да се разкачи тази която отива напред към екрана и на нейно място да се закачи тази към двд четеца (на букса е захваща се към купето на една щипка/държач отгоре в багажника под задното стъкло на седана, при комбито е още по-видимо).
2. Оптиката отново към двд четеца ако изобщо имаш такава изведена (което малко ме съмнява да го имаш дори при изведена заготовка за голямо нави), та оптиката също не е свързана, трябва да се затвори оптичния кръг към audio Gateway-a.
3. Трябва цялото това нещо да се кодира за да знае колата на коя позиция на оптиката какво устройство се намира.
Единственото нещо което ти е правилно свързано в момента е тока за двд четеца, кабелите са ТРИ, розовото е Wake-Up изведен е през прага до под шофьорския мокет, другите две са Плюс и Минус към заден SAM.
По-ясно от това здраве му кажи :)
Този пост е редактиран от gelevp: 25 април 2018 - 14:49
#41 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 25 април 2018 - 19:24
В багажника имам следните буксиПрикачен файл  20180416_164141.jpg   77,26K   15 Брой сваляния
Както и една с два оптични кабела - тези оранжевите.
На двд-то има три букси - оптичната, за захранването и за гпс - синята букса.
На аудио 50 има две букси Прикачен файл  20180418_183338.jpg   83,09K   12 Брой сваляния
От неговите букси ползвам само оптичната на команда Прикачен файл  IMG-255164b57e837c828f59ad8c6fc20a9b-V.jpg   69,41K   13 Брой сваляния
Тоест тази отляво на снимката, а малката остава празна тъй като нямам кабел за нея. След като свързах и чейнджъра дисплея тръгна и на таблото ми изписва песента или радиостанцията и мога да управлявам команда от волана, но когато натисна бутона за навигацията изписва, че не може да намери устройство
#42 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 25 април 2018 - 23:40
От неговите букси ползвам само оптичната на команда attachicon.gifIMG-255164b57e837c828f59ad8c6fc20a9b-V.jpg
В команда правилно се свързва САМО Оптичния (оранжевия кабел като там има и захранване), проблема ти е в багажника както написах и по-горе.
В ДВД четеца в багажника трябва да влезне 8-пин конектор (виждам го на снимката) от който се ползват само 3 пин-а както обясних горе wake-up, (+ и -), включва се и синята букса на антената а другия й край ако това е третото на снимката трябва да се свърже към антената на покрива, мястото където се осъществява връзката пак съм го написал по-горе при седана е в горната част на багажника или точно под стъклото от ляво.
Остава третия конектор а именно оптиката, ако имаш изведена свободна оптична букса, то тя НЕ Е СВЪРЗАНА КЪМ НИЩО. Последното заключение го правя поради простата причина, че оптиката за да работи трябва да е затворена верига, ако има разкачена или несвързана букса нито едно от устройствата няма да работи, сигнала преминава през цялата верига/оптичен пръстен. Затова писах как трябва да се свали цялата кора от ляво и оптиката да се пренареди така че да имаш още едно устройство по веригата и то да бъде свързано. Най лесно може да разбереш дали оптиката е свързана ако при разкачането й видиш да свети, другото нещо е че винаги предава от едно и също място, другото предава, ако при свързването свети грешната значи си ги разменил.
ВАЖНО! Оптичния кабел прозрачен проводник който предава сигнала, не обича да бъде прегъван и пречупван, пречупиш ли го оптиката е за кофата, попринцип са доста корави тези кабели но все пак предупреждавам.
Наистина нямам как да го обясня по-ясно колега, няма срамно или обидно, ако не се чувстваш уверен или не можеш, просто остави да го направи някой който се е занимавал с тази процедура.
Този пост е редактиран от gelevp: 25 април 2018 - 23:41
#43 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 26 април 2018 - 21:14
Колега, благодяря, че споделяш знания и се опирваш да ми помогнеш.
След като следвах насоките ти намерих буксата, където е свързан черния кабел, вероятно за гпс-а. Както каза, се намира най-горе в ляво. След това разкачиг буксата и свързах, тази която имаше в подготвените и несвързани кабели.
Ако правилно те разбирам, следващото нещо е да разкача буксава от audio Gateway и от нея да взема едини оптичен кабел и да го разменя с едини от оптичните, които се включват към двд-то. Ако е така има ли значение кой то двата, този, който свети с червена светлина или другия? И ако това е процедурата, след като направя размяната и закача всичко по местата му, системата трябва за заработи нали?
#44 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
Публикувано 26 април 2018 - 21:16
Прикачен файл  20180426_170917.jpg   111,17K   11 Брой свалянияПрикачен файл  20180426_170836.jpg   122,79K   11 Брой свалянияПрикачен файл  20180426_170832.jpg   158,83K   11 Брой свалянияПрикачен файл  20180426_123332.jpg   121,94K   11 Брой сваляния
#45 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 26 април 2018 - 22:02
Да, ще заработи на теория и без кодировките със стар, едната и доста важна е конфигурацията на устройствата по оптични кръг, ще седи с грешка.
Иначе просто виж коя свети, отведи я към устройството запазвайки същото положение спрямо буксата има маркировки (1 и 2) на буксата за да се ориентираш и трябва да затвориш кръга като минава през всяко едно устройство.
