проблем с CD-НАВИГАЦИЯТАне се пуска пи запалване на колата
44 мнения по тази тема
#1 marin kasidov
marin kasidov
  • 4 Мнения:
  • Град:burgas
    mercedes E320 CDI 2003g.
Публикувано 04 март 2016 - 19:17
здравейте ,когато запаля колата си за пръв път за деня , не се стартира- пуска CD- навигацията ,и не може да се пусне от копчето, на километража- дисплея когато отида на AUDIO, TELEFON, NAVIGAION има индикация черти ( -------),  и след  време  може  и  5 минути  или 20 минути сам  се  пуска  и всичко си работи  и после  през деня  си работи перфектно ,при палене  се пуска веднага , на какво се дължи ,благодар предварително
Казаха ми че  можело да  е софтуерно.
#2 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 05 март 2016 - 10:45
С коя точно навигация си? Иначе има дискове с ъпдейти и за двата модела... При малката навигация бях имал подобни проблеми с тази разлика че се появяваха странни неща по екрана но след ъпдейта всичко се оправи.
#3 marin kasidov
marin kasidov
  • 4 Мнения:
  • Град:burgas
Публикувано 06 март 2016 - 17:47
ето такава е
#4 marin kasidov
marin kasidov
  • 4 Мнения:
  • Град:burgas
Публикувано 06 март 2016 - 17:59
но приятелю на  мен  не ми се пуска изобщо , чак след  време ,се включва сам  и ок ,  работи всичко ,до тогава екрана е черен
#5 Venelin1111
Venelin1111
  • 122 Мнения:
  • Интереси:iPhone & F1
    W203 coupe компресор 1.8
Публикувано 06 март 2016 - 18:06
По-скоро е софтуерен проблем ,ако е хардуерен ще си седи на черти ,ъпдейт или ресет до същата версия
Formula 1 & iPhone
#6 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 06 март 2016 - 20:25
Колега, ето ти един официален мерцедес LINK - http://service-parts...ion?pageId=4795
сваляш за w211 Software и иснтрукциите, софтуера се записва на един празен диск, след това колата на контакт или запален и следваш иструкциите. (запис с ImgBurn примерно, за да стане подходящ записа)
Поставяш диска в четеца над дисплея, натискаш 1,3,8 едновременно, може да иска потвърждение и чакаш да си приключи ъпдейта...
Това би следвало да ти реши софтуерните проблеми...
ВНИМАНИЕ!!! Ако си активирал DVD в движение (да гледаш клипове дори когато колата се движи), то тази функция ще се изключи и отново ще може да гледаш ДВД само под скорост 10км в час или спряла кола и няма да може да се активира със скритото меню а само през СТАР Диагностика.
Също така каквото и да става не прекъсвай ъпдейта преди да е приключил сам за да не блокираш устройството, ако нямаш добър акумулатор вържи колата на зарядно отнема около 5 мин. целия процес.
Този пост е редактиран от gelevp: 06 март 2016 - 21:11
#7 r1der
r1der
  • 117 Мнения:
  • Град:СОфия
    W209 V8
Публикувано 06 март 2016 - 21:33
За да не отварям нова тема ще пиша тук. Искам да попитам за тази навигация има ли карти и функционира ли изобщо в БГ.
219513d1317621878-installing-oem-navigat
#8 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 06 март 2016 - 23:50
Не
#9 marin kasidov
marin kasidov
  • 4 Мнения:
  • Град:burgas
Публикувано 07 март 2016 - 09:26
а ако не ти позволява да сложиш диск в сектора над дисплея ,пробвал съм не веднъж  изкарах от  там  диск мр3, то нали  е   за  мр3 и dvd,имам и  в багажника за навигацията  ,искаха да  го свалям и  му оправят  проблема
#10 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 07 март 2016 - 22:10
Трябва да имаш работещо CD за да се инсталира ъпдейта... И е нужно да е над дисплея, на друго място няма да стане.
#11 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 07 март 2016 - 22:12
Карти за България няма, това е радио с цветен дисплей... няма много други функции, също така може да му се изведе лесно AUX букса.
#12 ivanb
ivanb
  • 39 Мнения:
Публикувано 26 март 2016 - 13:35
Здрасти колега, а ъпдейт за W 245 къде мога да дръпна? Музиката ми се държи по същия начин както е описал колегата само че при мен ако не го пусна докато чакам да изгодни лампата на подгрява не тръгва въобще. Навигацията ми е с малкия дисплей Прикачен файл  uploadfromtaptalk1458992356501.jpg   57,16K   35 Брой сваляния
Sent from my P8000 using Tapatalk
#13 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 28 март 2016 - 14:23
Здрасти колега, а ъпдейт за W 245 къде мога да дръпна? Музиката ми се държи по същия начин както е описал колегата само че при мен ако не го пусна докато чакам да изгодни лампата на подгрява не тръгва въобще. Навигацията ми е с малкия дисплей attachicon.gifIMAG0007.jpg
Здравей, при теб ъпдейт на версията на софтуера/фирмуера на устройството се прави чрез самите навигационни дискове. Намираш в piratebay някоя по-нова версия за европа, сваляш, записваш на дискове и качваш. Хубаво е да прочетеш на кой точно диск е ъпдейта за да не записваш всичките (между 5 и 7 диска). И на евентуалния ти следващ въпрос, карти за България мисля че няма. Последната версия мисля че е v17.0 2015-2016 година.
Дано проблема ти се реши с ъпдейт, също така в никакъв случай не изключвай устройството или вади ключовете по време на ъпдейт, за да не го блокираш.
Успех!
#14 ivanb
ivanb
  • 39 Мнения:
Публикувано 28 март 2016 - 14:31
Успех!
Благодаря ти, карта не ми е нужна тоя модел навигация е само със стрелки и не е нещо кой знае какво, просто искам да си тръгва музиката с включването на контакт че е много неудобно така. Забравя ли дая пусна докато подгряват свещите няма музика.
Sent from my Elephone P8000 using Tapatalk
#15 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 28 март 2016 - 16:18
Да, знам каква е картата имах APS50 / Аудио 50 на Е-класата преди да сложа голямата навигация.
https://thepiratebay...ope_V.14.0_2012
Ето линк към пайрат бей, намерих сравнително нова версия, на теб ти трябва версия на CD не DVD, понеже само CD чете. За съжаление от това което намирам като информация трябва да запишеш поне няколко диска, най-добре и 7-те.
Бих те посъветвал да ползваш ImgBurn, започваш от първия диск, запалена кола за да си сигурен че няма да е слаб тока и би трябвало да отнеме 10-15 мин.
